Ähnlich wie im Original hat auch das Remaster von The Legend of Zelda: Link’s Awakening viele Geheimnisse zu bieten, die nicht immer leicht zu finden sind. Die folgenden Orte und Items sind in dem Switch-Game besonders gut versteckt. Hast Du sie bereits entdeckt?
Die Tragekraft für Zauberpulver, Bomben oder Pfeile steigern
In The Legend of Zelda: Link’s Awakening kannst Du eigentlich „nur“ 30 Bomben, 30 Pfeile und 20 Zauberpulver zur selben Zeit mit Dir herumtragen. Doch wusstest Du, dass es einen Weg gibt, die Tragkraft zu steigern? Besuche dafür zum Beispiel den Zauberwald, sobald Du das Kraftarmband besitzt. Vom südwestlichen Eingang in den Wald aus biegst Du bei der ersten Gelegenheit rechts ab. Du triffst auf einen Baumstamm, den Eingang zu einer Höhle. Einige Meter nördlich vom Baumstamm gibt es einen Moblin – und rechts oben davon einen Stein. Hebst Du ihn hoch, findest Du einen weiteren Höhleneingang. In der Höhle streust Du Zauberpulver auf die Fackel. Ein Teufelsdämon erscheint und fragt Dich, ob Du mehr Pulver, Pfeile oder Bomben tragen willst. Triff Deine Wahl.
Auch nahe der Zwergenbucht gibt es einen Dämon, der Deine Tragekraft erhöht: Östlich vom Haus, zu dem Du das Gespenst geführt hast, gibt es viele Löcher mit Büschen und einer Treppe dahinter. Mit dem Bumerang schaffst Du die Büsche aus dem Weg und kannst dann über die Löcher hinüber zur Treppe springen. Folge der Treppe, bis Du an einer anderen Stelle wieder an die Oberfläche gelangst. Weiter links siehst Du dann eine weitere Treppe, die Dich in die Höhle mit dem Teufelsdämon führt.
Die dritte (und letzte) Option gibt es im Tal-Tal-Gebirge: Kommst Du auf dem Weg zum Schildkrötenfelsen an der Wand vorbei, an der die Steine herunterrollen, klettere dort die Leiter hoch. Auf der höher gelegenen Ebene stehen verschiedene Felsen. Hinter einem versteckt sich eine weitere Höhle, in der Du den Teufelsdämon herbeirufen kannst.
Den Bumerang finden
Du besitzt den Bumerang noch nicht? So erhältst Du ihn: Wie im Originalspiel von 1993 kannst Du auch im Remaster eine magische Lupe in Deinen Besitz bringen, indem Du eine Reihe von Tauschgeschäften machst. Sobald das erledigt ist, siehst Du am Toronga-Strand eine rissige Steinwand. Nutze eine Bombe, um ein Loch in die Wand zu sprengen. Anschließend gelangst Du an einen geheimen Ort, wo Du bei Goriya einen Deiner Gegenstände – zum Beispiel die Schaufel – gegen den Bumerang tauschen kannst. Keine Sorge: Du kannst Dein getauschtes Item im Anschluss für 300 Rubine wieder zurück in Deinen Besitz bringen.
Mit der Okarina den Krötenrap lernen
Im Mövendorf befindet sich der Traumschrein, in dem Du die Okarina (eine Art Flöte) findest. Sobald Du sie hast, kannst Du dafür verschiedene Lieder lernen – darunter den Krötenrap. Das ermöglicht es Dir, Tote wie den fliegenden Gockel wieder zum Leben zu erwecken.
Doch für den Krötenrap musst Du erst einmal den Froschkönig besuchen. Dieser versteckt sich in Link’s Awakening im Schilderwald: Nachdem Du die Pegasusstiefel und den Enterhaken in Deinen Besitz gebracht hast, besuche den Schilderwald. Suche nach dem Schild, auf dem „Hier entlang“ steht und ein Pfeil zu sehen ist. Gehe in die vom Pfeil angegebene Richtung, bis Du vor dem nächsten Schild stehst. Auch dieses Schild zeigt nun einen Pfeil an, der Dir verrät, in welche Richtung es weitergeht. Diesem Prinzip folgst Du solange, bis Du beim letzten Schild angelangt bist, auf dem „Toll! Du hast es geschafft!“ steht. Anschließend erscheint eine Treppe, über die Du zum Froschkönig gelangst. Dieser bringt Dir dann den Krötenrap bei.
Video: Youtube / MrFeuerstachels
Zusatz-Tipp: Neben dem Krötenrap ist auch das Erlernen von Manbos Mambo äußerst hilfreich. Nachdem Du den vierten Dungeon (den Wundertunnel) abgeschlossen hast, besitzt Du Schwimmflossen. Mit deren Hilfe schwimmst Du in die Höhle, die durch zwei Fische gekennzeichnet ist und sich links direkt neben dem Eingang zum Wundertunnel befindet. In der Höhle wartet Manbo, der Dir dann sein Lied beibringt. Spielst Du dieses dann mit der Okarina, kannst Du Dich zu einem Teleporter Deiner Wahl befördern lassen.
Den geheimen Farb-Dungeon in Link’s Awakening freischalten
In The Legend of Zelda: Link’s Awakening gibt es ein geheimes Labyrinth, den sogenannten Farb-Dungeon. Um ihn besuchen zu können, musst Du auf dem Friedhof mehrere Grabsteine in eine bestimmte Richtung verschieben. Die Lösung hierzu versteckt in der Bibliothek: Renne mit den Pegasusstiefeln gegen das Regal an der Wand. Anschließend fällt ein Buch herunter, dass Dir verrät, wie genau Du die Grabsteine verschieben musst. Hast Du das hinter Dich gebracht, ist der Eingang zum Farb-Dungeon gefunden. Schließe das Labyrinth ab und Du erhältst von einer Fee eine magische Tunika für Link.
Weitere Tipps zu Link's Awakening findest Du im hier verlinkten Ratgeber.
Geheimnisse in Link’s Awakening – die Kurzfassung
- An drei Orten in Link’s Awakening lassen sich kleine Teufel herbeirufen, die Deine Tragekraft für Zauberpulver, Bomben und Pfeile erhöhen.
- Du benötigst dafür den Bumerang, der sich in einer geheimen Höhle am Toronga-Strand versteckt.
- Lerne mit der Okarina den Krötenrap und Manbos Mambo, um Tote wieder zum Leben zu erwecken und jederzeit zu Teleportern reisen zu können.
- Verschiebe einige Grabsteine auf dem Friedhof, um den geheimen Farb-Dungeon betreten zu können.
Gibt es noch weitere Geheimnisse in Link’s Awakening, die Spieler unbedingt kennen sollten? Teile sie mit der Community, indem Du uns hier einen Kommentar hinterlässt.
Titelbild: Eigenkreation: Nintendo
