Sony WF-1000XM5 vs. AirPods Pro 2: Das unterscheidet die In-Ears
Nachdem Apple 2022 die AirPods Pro 2 auf den Markt gebracht hatte, zog Sony im Juli 2023 mit neuen Kopfhörern nach. Wir schauen uns die In-Ears im direkten Vergleich an: WF-1000XM5 vs. AirPods Pro 2 – welches Modell passt zu wem? Hier findest Du die Antworten.
Stecker oder Stiel? Das Design der beiden In-Ear-Modelle
Beim Design guter In-Ears sind zwei Faktoren besonders wichtig: Einerseits sollen die Kopfhörer gut aussehen, andererseits ist der Komfort von entscheidender Bedeutung – und damit verbunden der Halt. Beim Vergleich WF-1000XM5 vs. AirPods Pro 2 fällt auf: Die Kontrahenten wählen unterschiedliche Ansätze und sind damit auf ihre Weise jeweils sehr erfolgreich.
Sony hat die WF-1000XM5 gegenüber dem Vorgängermodell noch einmal deutlich verkleinert – dadurch sind sie auch leichter geworden. Praktisch sind die vier verschiedenen Aufsätze: Damit passen die Sony-In-Ears auch in eher kleine Ohren und sind sehr bequem zu tragen. Lediglich bei sportlichen Aktivitäten besteht die Gefahr, dass sich die Kopfhörer lösen.
Im Alltag und bei leichten Bewegungen ist der Halt ebenfalls sehr gut. Die WF-1000XM5 gibt es wahlweise in Schwarz oder Silber und sie sind spritzwassergeschützt (nach IPX4, also zum Beispiel gegen leichten Regen und Schweiß).
Die AirPods Pro 2 setzen weiterhin auf einen Stiel, der aus dem Ohr herausragt. Der Tragekomfort leidet dadurch nicht, außerdem sitzen die In-Ears sehr fest.
Durch verschiedene Aufsätze passen sich auch die AirPods Pro 2 an jede Ohrgröße an. Sie sind im klassischen Apple-Design gehalten und nach IPX4 zertifiziert, also spritzwassergeschützt. Sie bieten im Vergleich zu den WF-1000XM5 allerdings weniger Farbauswahl: Es gibt sie lediglich in Weiß.
Sony WF-1000XM5 vs. AirPods Pro 2: Klarer Sound und Geräuschunterdrückung
Die Kopfhörer aus dem Hause Sony überzeugen durch ihre Klangqualität: Sie erschaffen ein immersives Klangerlebnis, das sich deutlich vom gewöhnlichen Musikhören abhebt. Das gelingt unter anderem mit Sonys hauseigener 3D-Audio-Technologie 360 Reality Audio. Der Sound ist ausgeglichen und detailreich – und weniger basslastig als bei den In-Ears von Apple. Die WF-1000XM5 unterstützen die Audioformate AAC, LDAC, LC3 und SBC.
Beim Sound punkten auch die AirPods Pro 2 – und zwar mit Spatial Audio, Apples 3D-Audio-Standard. Der Sound ist klar und ausgewogen. Die Sprachqualität des Mikros ist großartig. Da die Apple-In-Ears allerdings nur den AAC-Standard unterstützen, gibt es den optimalen Klang lediglich mit Apple-Geräten.
Im Vergleich WF-1000XM5 vs. AirPods Pro 2 zeigt sich: Bei beiden Geräten ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) hervorragend gelungen.
Die Steuerung im Vergleich
Die Steuerung beider In-Ears ist sehr praktisch und intuitiv. Gegenüber dem Vorgänger bieten Dir die WF-1000XM5 nun die Möglichkeit, sämtliche Aktionen direkt über die Kopfhörer einzuleiten – etwa Pausieren oder Skippen. Dafür belegst Du die verfügbaren Gesten mit den entsprechenden Funktionen. Das geht ganz einfach in der umfangreichen App Sony Headphones Connect. Dann steuerst Du Deine Musik, indem Du die In-Ears (mehrfach) antippst.
Sony WF-1000XM5: Alle Infos zu den In-Ears im Überblick
Die Steuerung der AirPods Pro 2 ist im Vergleich zu den WF-1000XM5 noch etwas umfangreicher – zumindest, wenn Du ein iPhone verwendest. Denn die unterschiedlichen Gesten zur Musiksteuerung direkt an den AirPods kannst Du nur über ein Apple-Gerät wirklich gut und zielführend zuweisen. Ein Pluspunkt sind zudem die Wischgesten für die Lautstärkeregelung. Sie ergänzen das Tippen und Drücken der In-Ears.
>> Neues iPhone im Vodafone-Shop bestellen <<
Zwei starke Akkus
Geht es um die Akkupower der Ohrstöpsel, hat Sony die Nase vorn. Voll aufgeladen sollen Dir die WF-1000XM5 satte acht Stunden Hörgenuss bei der Musikwiedergabe bieten. Die Kontrahenten von Apple schaffen angeblich sechs Stunden.
Dafür hat das Ladecase der AirPods Pro 2 mehr Puste: Mit wiederholter Aufladung im Case kannst Du bis zu 30 Stunden lang Musik hören. Die Sony WF-1000XM5 bringen es laut Sony inklusive Case-Ladung auf 24 Stunden.
WF-1000XM5 vs. AirPods Pro 2: Kompatibilität mit Android und iOS
Sowohl die Sony WF-1000XM5 als auch die AirPods Pro 2 sind mit iOS und Android kompatibel. Den vollen Funktionsumfang bieten die Kopfhörer von Apple allerdings nur, wenn Du sie mit einem Apple-Gerät verwendest. Die Kopfhörer von Sony funktionieren hingegen mit allen Geräten sehr gut und erlauben durch die eigene App alle notwendigen Anpassungen.
Preise und Verfügbarkeit
Apple hat seine AirPods Pro 2 am 23. September 2022 veröffentlicht und damals knapp 300 Euro veranschlagt. Mittlerweile gibt es die Kopfhörer zwar teilweise günstiger – allerdings nicht merklich. Die WF-1000XM5 kosten zum Release mehr als 300 Euro. Erhältlich sind sie seit dem 24. Juli 2023.
Fazit: Welche Kopfhörer passen zu Dir?
Der Vergleich Sony WF-1000XM5 vs. Apple AirPods Pro 2 hat gezeigt: Beide In-Ears gehören zu den besten Modellen in ihrem Segment und überzeugen klanglich ebenso wie durch ihr Design und ihre Akkuleistung. Da auch preislich keine großen Unterschiede zwischen den beiden Kopfhörermodellen bestehen, hängt die Entscheidung vor allem von Deinem sonstigen Set-up ab.
Die AirPods Pro 2 sind die beste Lösung, wenn Du bereits in der Welt von Apple zu Hause bist, also zum Beispiel ein iPhone nutzt. Nur dann kannst Du alle Features der In-Ear-Kopfhörer optimal nutzen. Setzt Du auf Android, sind die WF-1000XM5 die naheliegende Wahl. Sie sind etwas neuer, haben einen großen Funktionsumfang und passen optimal in das Android-Ökosystem. Insgesamt kannst Du mit beiden In-Ear-Kopfhörermodellen aber nichts falsch machen.
Zusammenfassung: Sony WF-1000XM5 vs. Apple AirPods Pro 2 in der Übersicht
Abschließend findest Du hier die wichtigsten Specs der WF-1000XM5 und der AirPods Pro 2 auf einen Blick. Pro Zeile siehst Du zwei Werte: Auf der linken Seite des senkrechten Strichs findest Du die Angaben für die Sony WF-1000XM5, auf der rechten die für die Apple AirPods Pro 2.
  • Sound: 3D-Audio und Headtracking (360 Reality Audio) | 3D-Audio und Headtracking (Spatial Audio)
  • Unterstützte Audioformate: AAC, LDAC, LC3 und SBC | AAC
  • Akkulaufzeit im ANC-Modus: bis zu 24 Stunden mit Ladecase | bis zu 30 Stunden mit Ladecase
  • Kompatibilität: Android und iOS | voller Funktionsumfang nur mit iOS
  • Design: Simple Earbuds | Earbuds mit Stiel
  • Farben: Schwarz oder Silber | Weiß
  • Release: Juli 2023 | September 2022
  • Preis: 320 Euro | 300 Euro
Features, die beide In-Ears gemeinsam haben, sind unter anderem die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), ein Transparenzmodus und eine intuitive Touchsteuerung. Außerdem sind beide Kopfhörermodelle nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt.
