AirPods mit Android-Gerät verbinden: Das solltest Du dazu wissen
Apple hat mit seinen AirPods, AirPods Pro und AirPods Max erstklassige kabellose Kopfhörer im Angebot. Doch das Zubehör lässt sich nicht nur mit dem iPhone und iPad koppeln. Du willst wissen, ob man AirPods auch mit Android-Geräten verbinden kann? Die Antwort lautet: Ja! Das Ganze ist aber mit Einschränkungen verbunden.
AirPods (Pro/Max) mit einem Android-Gerät verbinden: So geht's
Die Kopfhörer neben das iPhone halten und einfach nur den Anweisungen auf dem Display folgen: So vollautomatisch wie unter iOS funktioniert die Kopplung zwischen einem Android-Gerät und den AirPods leider nicht. Trotzdem kannst Du die Verbindung schnell und einfach herstellen:
  1. Stelle sicher, dass auf dem Android-Smartphone oder -Tablet die "Bluetooth"-Funktion eingeschaltet ist. Du kannst das Feature entweder über die Schnelleinstellungen oder die Einstellungen-App ("Verbindungen | Bluetooth") aktivieren.
  2. Öffne das Case, in dem sich die AirPods befinden. Halte den Setup-Button an der Ladehülle so lange gedrückt, bis das Lämpchen am Gehäuse weiß blinkt.
  3. Unter "Verbindungen | Bluetooth" sollten bei den verfügbaren Geräten nun die Apple-Kopfhörer aufgelistet sein. Tippe auf den Eintrag, um die AirPods mit dem Android-Device zu verbinden.
AirPods unter Android nutzen: Diese Funktionen sind dann nicht verfügbar
Bedenke, dass Du nicht alle Funktionen der AirPods, AirPods Pro oder AirPods Max nutzen kannst, wenn Du sie mit einem Android-Smartphone gekoppelt hast. So müssen Android-Nutzer:innen zum Beispiel auf die Siri-Sprachsteuerung verzichten, da diese die Verbindung mit einem Apple-Geräte voraussetzt.
Auch das Audioformat 3D-Audio, das die AirPods Pro und AirPods Max unterstützen, funktioniert unter Android nicht. Du kannst nur von dem immersiven Sound profitieren, wenn Du die Kopfhörer beispielsweise mit einem iPhone oder iPad verbunden hast. Welche Geräte die Wiedergabe von 3D-Audio unterstützen, verrät Dir Apple übrigens auf einer entsprechenden Webseite zum Thema.
3D-Audio für Apple Music einrichten: So hörst Du Musik im Dolby-Atmos-Format
Auch der automatische Wechsel zwischen mehreren Geräten ist nicht möglich: Grundsätzlich können die AirPods erkennen, mit welchem Gerät Du die Kopfhörer gerade nutzt. Spielst Du also gerade mit dem iPhone Musik ab und wechselst dann zum iPad, registrieren die Kopfhörer das und geben anschließend den Ton vom Tablet wieder.
>>Hier kannst Du ein neues iPhone im Vodafone-Shop bestellen<<
Das Feature setzt allerdings eine Verbindung zur iCloud voraus – weshalb Android-Nutzer:innen darauf verzichten müssen. Die Funktion "Automatisches Wechseln" setzt also ein iPhone, iPad, Apple TV oder Mac voraus.
Zusammenfassung: Apple AirPods mit Android-Handy oder -Tablet koppeln
  • Um die AirPods mit einem Android-Gerät verbinden zu können, betätigst Du die Setup-Taste am Ladecase der Kopfhörer.
  • Stelle vorab sicher, dass Du Bluetooth auf dem Smartphone beziehungsweise Tablet eingeschaltet hast.
  • Anschließend sollte in den Bluetooth-Einstellungen des Android-Geräts ein Eintrag für die AirPods zu sehen sein.
  • Tippe darauf, um die Kopfhörer mit dem Smartphone beziehungsweise Tablet zu koppeln.
