- Akku-Tipp für Galaxy Watch4 und älter: Verhindere, dass sich das Display automatisch einschaltet
- Wichtig: Auch das Always-on-Display saugt den Akku leer
- Akku-Tipp für Galaxy Watch4 und älter: Reduziere die Displayhelligkeit
- Galaxy-Watch-Akku schnell leer? Prüfe den Akkuverbrauch von Ziffernblatt & Co.
- Akku-Tipp für Galaxy Watch4 und älter: Bildschirm-Timeout richtig einstellen
- Wichtige Infos zu den Fitnesssensoren
- Akku-Tipp: Aktiviere den Energiespar- oder Flugmodus der Galaxy Watch
Der Akku Deiner Galaxy Watch4 oder älter ist schnell leer? Mit den folgenden Tipps kannst Du das ändern. Denn oft helfen schon kleine Veränderungen an den Einstellungen, damit die Uhr etwas länger durchhält.
Der Akku der Samsung Galaxy Watch hält in der Regel einige Tage durch, bevor Du ihn neu aufladen musst. Wie lange die Batterie genau hält, hängt davon ab, welche Einstellungen Du vornimmst: Einige Funktionen und Apps sind dafür bekannt, dass sie viel Energie verbrauchen. Auch die Software der Uhr ist manchmal fehlerhaft und kann für schlechte Akkulaufzeiten sorgen. Wir geben hier Tipps, wie Du bei der Galaxy Watch4 und älter die Akkulaufzeit verbessern kannst.
Die Samsung Galaxy Watch ist nach der Ersteinrichtung vielleicht so eingestellt, dass sich ihr Display automatisch einschaltet, sobald Du Dein Handgelenk hebst. Die entsprechenden Sensoren der Uhr sind also ständig in Betrieb, was viel Energie verbraucht. Zumal Du Dein Handgelenk sicherlich auch mal hebst, ohne auf die Smartwatch zu schauen.
Galaxy Watch5 (Pro) vs. Galaxy Watch4 (Classic): So hat Samsung seine Smartwatch verbessert
So schaltest Du die Aktivierungsgeste bei älteren Galaxy-Watch-Modellen aus:
- Starte die App "Galaxy Wearable" auf Deinem Handy und öffne die Übersicht für Deine Smartwatch.
- Unter "Home" tippst Du auf "Erweitert".
- Betätige den Schieberegler neben der Option "Aktivierungsgeste".
Und so bei der Galaxy Watch4 (Classic):
- Öffne in der Galaxy-Wearable-App die Übersicht für Deine Smartwatch.
- Tippe auf "Uhreneinstellungen" und dann auf "Anzeige".
- Schalte die Funktion "Zum Aktivieren Hand heben" aus.
Die Galaxy Watch4 (Classic) und ältere Modelle bieten bei Bedarf ein Always-on-Display. Die Funktion sorgt dafür, dass das Display immer eingeschaltet ist und grundlegende Informationen wie die Uhrzeit anzeigt. Das verbraucht natürlich viel Energie.
Daher empfehlen wir Dir, das Always-on-Display auszuschalten, wenn Du es nicht unbedingt benötigst. Die entsprechende Funktion findest Du in der Galaxy-Wearable-App in den "Anzeige"-Einstellungen für Deine Uhr.
Standardmäßig ist bei der Galaxy Watch4 (Classic) und anderen Modellen eine vergleichsweise hohe Bildschirmhelligkeit eingestellt. Vielleicht ist auch die Option "Automatische Helligkeit" aktiviert, die dafür sorgt, dass sich die Helligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung anpasst.
Je heller der Screen eingestellt ist, umso mehr Energie verbraucht die Uhr. Wir empfehlen, die Helligkeit manuell zu reduzieren, um Strom zu sparen.
Das geht bei älteren Galaxy-Watch-Modellen folgendermaßen:
- Öffne in der Galaxy-Wearable-App die Übersicht für Deine Smartwatch und wähle den Menüpunkt „Anzeige“.
- Tippe auf „Helligkeit“.
- Stelle sicher, dass "Automatische Helligkeit" ausgeschaltet ist.
- Anschließend kannst Du die Bildschirmhelligkeit über den Regler manuell reduzieren.
Bei der Galaxy Watch4 (Classic) funktioniert es ähnlich:
- Öffne in der Galaxy-Wearable-App die "Uhreneinstellungen" für die Galaxy Watch4 (Classic).
- Tippe auf "Anzeige".
- Schalte "Automatische Helligkeit" aus.
- Stelle die Displayhelligkeit über den Regler manuell ein.
Einige Funktionen der Galaxy Watch verbrauchen mehr Energie als andere – zum Beispiel das Ziffernblatt. Einige Ziffernblätter zeigen nicht nur Datum und Uhrzeit an, sondern enthalten zusätzliche Verlinkungen.
Darüber kannst Du etwa direkt in den Kalender springen, ein Work-out starten oder einen Termin erstellen. Die jüngeren Galaxy-Watch-Modelle ermöglichen beim Ziffernblatt sogar die Nutzung des AR-Emojis.
Das alles mag zwar praktisch sein – aber je mehr Features ein Ziffernblatt bietet, umso höher ist der Akkuverbrauch. Möchtest Du die Akkulaufzeit verlängern, ist es also besser, ein einfaches Ziffernblatt mit möglichst wenigen Inhalten auszuwählen.
Unser Galaxy-Watch-Tipp: Du kannst manuell prüfen, welche Features Deiner Uhr den Akku besonders belasten.
So prüfst Du den Akkuverbrauch bei älteren Galaxy-Watch-Modellen:
- Scrolle nach unten und wähle „Info zur Uhr“.
- Tippe oben auf „Akku“.
- Öffne in der Galaxy-Wearable-App die Übersicht für die Galaxy Watch4 (Classic).
- Tippe auf "Uhreneinstellungen".
- Wähle den Menüpunkt "Akku" aus.
Das Display der Smartwatch schaltet sich nach einer bestimmten Zeit von selbst aus, wenn Du die Uhr nicht verwendest. Je schneller das passiert, umso mehr Energie kannst Du sparen. Nach wie vielen Sekunden der Bildschirm schwarz wird, legst Du in den Einstellungen für Deine Uhr fest.
So funktioniert es bei älteren Galaxy-Watch-Modellen:
- Öffne die Galaxy-Wearable-App und tippe in den Einstellungen für Deine Uhr auf „Anzeige“.
- Tippe im Menü auf den Punkt „Display-Timeout“.
- Wähle idealerweise die Option „15 Sekunden“ aus.
- Tippe in der Galaxy-Wearable-App auf "Uhreneinstellungen".
- Unter "Anzeige" wählst Du "Bildschirm-Timeout" aus.
- Wähle zwischen "15 Sekunden", "30 Sekunden" und "1 Minute". Wir empfehlen die Einstellung "15 Sekunden".
Tipp für alle Galaxy-Watch-Modelle: Bedeckst Du den eingeschalteten Bildschirm Deiner Smartwatch mit Deiner Handfläche, schaltet sich das Display sofort aus – und nicht erst nach 15 Sekunden.
Die Galaxy Watch4 und ältere Modelle können Körperfunktionen wie zum Beispiel den Puls überwachen. Auch den Blutsauerstoff beim Schlafen können einige Modelle messen. Je öfter die Messungen stattfinden, umso schneller ist der Akku leer. Um einzustellen, wie oft Deine Galaxy Watch zum Beispiel die Herzfrequenz misst, gehst Du folgendermaßen vor:
- Wische an der Galaxy Watch so oft nach rechts, bis die Kachel für den Pulsmesser zu sehen ist.
- Tippe auf die Kachel und scrolle so lange nach unten, bis Du "Einstellungen" auswählen kannst.
- Lege fest, wann die Pulsmessung stattfinden soll. Idealerweise nutzt Du die Option "Nur manuell", da sie am meisten Strom spart.
Alternativ kannst Du die Fitnesssensoren auch einstellen, indem Du auf Deiner Galaxy Watch die "Samsung Health"-App öffnest. Tippe darin auf "Einstellungen" und anschließend auf "Messung". Nun lässt sich festlegen, wann die Sensoren die jeweiligen Werte messen sollen.
Der Akku Deiner Galaxy Watch4 oder eines anderen Modells ist fast leer, Du kannst die Smartwatch aber gerade nicht aufladen? Dann aktiviere den Energiesparmodus. Am einfachsten geht das direkt auf der Uhr: Wische auf dem Display von oben nach unten und tippe in den Schnelleinstellungen auf das Batterie-Symbol. Bestätige die Aktion, indem Du den Haken auswählst.
Im Notfall kann auch der Offline- beziehungsweise Flugmodus helfen, Akku zu sparen: Du kannst ihn in den Schnelleinstellungen der Galaxy Watch4 (Classic) und älter über das Flugzeug-Symbol einschalten.
