Du willst unbedingt die neuesten Titel auf Deine PS5 laden, aber WLAN-Probleme halten Dich auf? Keine Sorge: Meist liegt es nicht an der Konsole und oft sind die Fehler mit wenigen Handgriffen behoben. Hier erfährst Du, wie Du die WLAN-Verbindung mit der PlayStation 5 wieder zum Laufen bringst.
Deine PS5 lässt sich nicht mit dem Netz verbinden, obwohl es eigentlich funktionieren sollte? WLAN-Probleme nerven – aber verzweifle nicht und wirf zunächst einen genaueren Blick auf Deinen Router. Der Grund für Deine Schwierigkeiten könnten falsche Einstellungen oder allgemeine Störungen sein. Manchmal liegt es sogar an Sony selbst, wenn das Unternehmen beispielsweise am PlayStation Network arbeitet. Daher gilt es zunächst, die Ursache des Fehlers zu finden.
Der Router könnte die WLAN-Probleme Deiner PS5 verursachen
Deine PlayStation 5 kann sich also nicht mit dem WLAN verbinden. Prüfe zunächst, ob nur die Konsole kein Netz bekommt. Sind weitere Geräte wie Tablets, Laptops oder Handys mit Deinem Router verbunden? Wenn ja, dann nutze ein Gerät Deiner Wahl, um die Konnektivität Deines Routers zu checken, indem Du den Browser und eine beliebige Webseite öffnest. Passiert nichts, dann weißt Du, dass Dein Router keinen Internetzugang hat.
>>PS5 vs. Xbox Series X: Welche Next-Gen-Konsole ist besser?<<
Auch Dein Handy kann sich nicht übers WLAN mit dem Internet verbinden? Dann probiere Folgendes: Ziehe das Stromkabel Deines Routers aus der Steckdose. Warte etwa 30 Sekunden ab. Jetzt schließt Du den Router wieder an den Strom an und wartest, bis dieser das System wieder hochfährt. Starte in der Zwischenzeit sicherheitshalber die PlayStation neu. Diese beiden Schritte helfen in den meisten Fällen.
Solltest Du immer noch mit WLAN-Problemen zu kämpfen haben, probiere im „Netzwerk“-Menü der Konsole unter „Internetverbindung einrichten“ die Verbindung zwischen den Geräten komplett neu zu konfigurieren.
Als letzten Schritt könntest Du ein LAN-Kabel nehmen und Deine PlayStation 5 damit an den Router anschließen. So prüfst Du, ob vielleicht das WLAN-Modul Deines Routers gestört ist. Wenn Du auch über LAN keine funktionierende Internetverbindung erhältst, solltest Du Deinen Provider kontaktieren, denn eine Störung ist in diesem Fall wahrscheinlich.
Dein Router könnte falsch eingestellt sein
Wenn Dein Router wirklich alt ist, dann könnte es sein, dass seine Ports nicht richtig eingestellt sind. Um diese freizugeben, müsstest Du in Deine Router-Maske und sie händisch umstellen. Wir empfehlen jedoch in solchen Fällen, einen neuen Router zu bestellen, da sich die Probleme in Zukunft häufen werden. Beim GigaCube sind die nötigen Ports bereits freigeschaltet. Dasselbe gilt für eine neue FritzBox, die Du ebenfalls bei Vodafone bekommen kannst.
Ein Reset Deiner PS5 könnte das Problem beheben
Wenn Dein Router in Ordnung ist, dann musst Du die Konsole leider zurücksetzen. Es gibt zwei Varianten: Versuche zunächst, nur die Einstellungen zu resetten. Wenn das nichts bringt, hilft womöglich das Zurücksetzen des ganzen Systems. In manchen Fällen könnte es sich lohnen, vorher eine Sicherheitskopie zu erstellen. So kannst Du immerhin Deine Spiele retten. Wie sowohl Backup als auch Reset gelingen, erfährst Du in diesem separaten Ratgeber. Anschließend müsste die Konsole nach wenigen Minuten wieder startklar sein.
Konntest Du Deine Probleme mit dem WLAN lösen? Schreib uns gerne einen Kommentar.
