- Tipps zu Koop und Crossplay in Outriders
- Gegenstände schnell verkaufen oder lieber zerlegen?
- Was bedeuten die Weltstufen?
- Gibt es einen Build-Planner für Outriders?
- Tipps: Legendäre Rüstung und Waffen in Outriders farmen
- Outriders: Alle Bonusattribute und ihre Wirkung
- Weitere hilfreiche Tipps zu Outriders
Hast Du den Third-Person-Shooter „Outriders“ bereits angespielt und bist auf der Suche nach Tipps und Tricks, mit denen der Einstieg leichter fällt? Wir zeigen Dir in diesem Guide die wichtigsten Einsteigertipps.
Es können nur Spieler an Koop-Partien teilnehmen, die den Prolog abgeschlossen und eine Klasse gewählt haben. In jedem Koop-Spiel finden plattformübergreifend bis zu drei Spieler Platz. Du kannst auch mit Fremden zusammen spielen, indem Du in der Lobby oben links auf „Zufälliges Team“ klickst, die Privatsphäre des Spiels auf „offen“ stellst oder im Lager die Antenne benutzt.
Die Schwierigkeit des Spiels nimmt mit der Anzahl der Spieler zu. Also je mehr Teilnehmer in einer Gruppe sind, desto anspruchsvoller werden die Gegner. Sie besitzen mehr Leben, richten mehr Schaden an und treten vermehrt auf. Im Koop-Modus erhält jeder Spieler seine eigene Beute. Items können nicht gehandelt oder getauscht werden.
In Deinem Inventar kannst Du Gegenstände markieren, um sie beim nächsten Händlerbesuch mit einem Klick zu verkaufen. Dadurch sparst Du einerseits Zeit und behältst andererseits den Überblick über den Inhalt Deines Inventars, wodurch Du bessere Waffen früher erkennen und anlegen kannst.
Seltene, epische und legendäre Items solltest Du erst genauer untersuchen, bevor Du sie beim Händler in Schrott verwandelst. Sie nutzen eine Mod oder einen Splitter und erhalten dadurch eine besondere Eigenschaft. Zerlegst Du eine solche Waffe, entfernst Du den Splitter oder die Mod und kannst sie zukünftig selbst beim Craften neuer Waffen und beim Modifizieren alter Waffen nutzen. Splitter oder installierte Mods erkennst Du an zusätzlichen Symbolen im Tooltip der Waffen.
Weltstufen sind am ehesten mit den Qualstufen von Diablo 3 zu vergleichen. Je höher die Stufe, desto stärker die Gegner und desto besser der Loot. Auch die Erfahrungspunkte der Gegner steigen mit der Weltstufe. Jede erreichte Stufe bringt einen einmaligen Bonus mit sich, den Du im Weltstufen-Menü abholen musst. Es gibt 15 verschiedene Weltstufen.
Du startest bei Weltstufe 1 und schaltest durch das Sammeln von Erfahrungspunkten weitere Stufen frei. Dabei wertet das Spiel nur die Erfahrungspunkte, die Du durch das Töten von Gegnern bekommst. Abgeschlossene Missionen wirken sich nicht auf den Weltstufenfortschritt aus – stirbst Du, reduziert das Deinen Fortschritt sogar. Es lohnt sich daher nicht, auf höchster Stufe zu spielen, wenn Deine Ausrüstung nicht stark genug ist.
Mit dem Breadbuilder auf paradoxzyx.github.io kannst Du die Skillbäume aller vier Klassen einsehen und planen. Außerdem steht Dir eine Übersicht aller Fähigkeiten der Klassen zur Verfügung. Als i-Tüpfelchen gibt es ganz unten noch einen DPS-Calculator, mit dem Du Deinen Schaden pro Sekunde berechnest.
Gib dazu einfach Clip Size (Magazingröße), RPM (Runden pro Minute), DMG (Schaden), Reload (Nachladegeschwindigkeit) sowie Deinen kritischen Multiplikator und die kritische Trefferrate an. So erhältst Du verlässliche Daten darüber, welche Weltstufe für Dich geeignet ist.
Sowohl die legendären Rüstungen als auch die legendären Waffen erhältst Du als Loot von Deinen Gegnern oder als Belohnung für abgeschlossene Quests. Du erkennst sie an ihrer goldenen Farbe. Legendäre Gegenstände sind die höchste Item-Stufe im Spiel und dementsprechend selten zu finden. Zudem besitzen sie besondere Boni, die im Falle der Rüstungen zum Beispiel erst beim Tragen mehrerer Rüstungsteile aktiviert werden.
Die Stats des legendären Gegenstandes sind je nach Level unterschiedlich. Die Boni hingegen bleiben dieselben. Es gibt vier legendäre Ausrüstungs-Sets: eins für jede Klasse. Die legendären Waffen kannst Du mit jeder Klasse finden und verwenden. Das Crafting-System innerhalb von Outriders ermöglicht es Dir, die Boni einer Waffe zu extrahieren, damit Du sie auf andere Ausrüstungsteile anwenden kannst.
Unser Tipp: Die ersten legendären Gegenstände kannst Du bei den Scharfschützen und den gepanzerten Gegnern während der Nebenmission „Revanche“ farmen. Auch der Boss beim Solarturm während der Hauptquest „Wiedersehen“ kann legendären Loot mit sich führen.
Die beiden Grundattribute sind Waffenstärke und Rüstung. Jede Waffe besitzt Waffenstärke und jedes Rüstungsteil Rüstung. Gegenstände von mindestens ungewöhnlicher Qualität können zusätzlich bis zu zwölf Bonusattribute besitzen. Seltenere Items haben mehr Bonusattribute und sind deswegen oft stärker. Die Bonusattribute sind:
- Abklingzeitreduktion: Verringert die Abklingzeit von Fähigkeiten.
- Anomaliekraft: Erhöht den Fähigkeitsschaden.
- Bonus-Waffenstärke: Verstärkt den Waffenschaden.
- Erhaltene Heilung: Erhöht die Menge der hergestellten Lebenspunkte durch direkte Heilung. Die passive Regeneration und der Lebensentzug von Waffen bleibt hiervon unberührt.
- Kritischer Schaden: Kritische Treffer richten mehr Schaden an.
- Lebensentzug durch Waffe: Der von Deiner Waffe verursachte Schaden heilt Dich.
- Lebensentzug durch Fähigkeit: Der von Deinen Fähigkeiten verursachte Schaden heilt Dich.
- Max. Leben: Verbessert Deine Lebenspunkte.
- Rüstungsdurchschlag: Reduziert die Schadensverringerung durch die Rüstung der Gegner.
- Schaden auf kurze Distanz: Eine kurze Distanz ist unter zehn Metern gegeben.
- Schaden auf lange Distanz: Alles über 18 Metern zählt als lange Distanz.
- Statuskraft: Verstärkt Deine Statuseffekte.
- In Outriders herrscht Online-Zwang. Ohne Internet kannst Du weder allein noch mit Freunden im lokalen Koop spielen.
- Probiere Fähigkeiten und Klassen aus. Du kannst die Fähigkeiten der Klassen nach Belieben austauschen. Möchtest Du eine andere Klasse ausprobieren, ist das nach dem Prolog problemlos mit einem neuen Charakter möglich. Du überspringst den Prolog nach dem erstmaligen Abschluss ganz einfach.
- Angriff ist in Outriders die beste Verteidigung. Dein Leben regenerierst Du durch den aktiven Kampf, indem Du Deine Fähigkeiten gezielt einsetzt oder von verbündeten Unterstützern geheilt wirst. Jede Klasse hat ihre eigenen Heilkräfte.
- Möglichst schnell nachladen. Das ist auch während eines Spurts oder einer Ausweichrolle möglich. So sparst Du im Kampf wertvolle Sekunden.
- Wähle Deine Deckung weise. Es gibt feste Deckung ohne Lebenspunkte und solche, die Gegner einfach zerstören können. Dünne Holzbretter sind also logischerweise eine schlechtere Wahl als massive Säulen.
Haben Dir unsere Tipps zu Outriders geholfen? Fallen Dir weitere Tricks ein, die wir im Guide erwähnen sollten? Schreibe es gerne in die Kommentare.
