Season 6 von „Fortnite“ bringt eine größere Neuerung mit: Du kannst ab sofort überall und jederzeit coole Waffen-Upgrades durchführen! In unserem Ratgeber erfährst Du, was Du in Fortnite tun musst, um Urzeit-Waffen und Mechanik-Waffen herstellen zu können.
Fortnite: Tierknochen finden und Urzeit-Waffen herstellen
Season 6 von Fortnite trägt den Beinamen „Urzeit“. Passend dazu findest Du auf der Insel nun viele wilde Tiere vor, darunter Hühner und Wölfe. Jagst und erledigst Du diese Tiere, kannst Du wertvolle Tierknochen aufsammeln.
Damit kannst Du dann in Fortnite sogenannte Urzeit-Waffen herstellen – zum Beispiel das Urzeit-Gewehr oder die Urzeit-Schrotflinte. Dafür brauchst Du neben den Tierknochen nur die Tüftler-Version der jeweiligen Waffe, also in unserem Fall das Tüftler-Gewehr oder die Tüftler-Schrotflinte.
Anschließend kannst Du die Tüftler-Waffe folgendermaßen in eine Urzeit-Waffe verwandeln:
- Öffne in Fortnite in Dein Inventar.
- Wechsle in den Tab "Handwerk".
- Wähle die Waffe aus, die Du upgraden willst.
- Anschließend kannst Du sie mithilfe der gesammelten Ressourcen aufwerten.
Fortnite: Mechanische Teile sammeln und Mechanik-Waffen herstellen
Neben den Urzeit-Waffen kannst Du in Fortnite in Season 6 auch Mechanik-Waffen wie den Revolver oder das Sturmgewehr herstellen. Dafür brauchst Du allerdings keine Tierknochen, sondern Mechanikteile. Diese kannst Du von Fahrzeugen wie Gabelstaplern oder Traktoren abbauen. Möchtest Du eine Tüftler-Waffe mithilfe der gesammelten Ressourcen upgraden, führt Dich der Weg ebenfalls in den "Handwerk"-Tab Deines Inventars.
Anders als die Urzeit-Waffen sind mit den Mechanik-Waffen vor allem präzisere Schüsse möglich. Geht es also nicht darum, Deinen Gegner mit schierer Feuerkraft zu besiegen, solltest Du definitiv zu einer mechanischen Pumpgun greifen – und nicht zu einem Urzeit-Gewehr.
Fortnite Season 6: So craftest Du Urzeit- und Mechanik-Bögen
Neben regulären Waffen wie Gewehren oder Pumpguns kannst Du in Fortnite Season 6 übrigens auch spezielle Bögen craften. Dafür kannst Du sowohl Tierknochen als auch Mechanikteile nutzen. Allerdings kommt am Ende dann ein jeweils anderer Bogen-Typ heraus: Mit Tierknochen kannst Du einen Urzeit-Bogen, mit mechanischen Teilen einen Mechanik-Bogen schmieden. Die Herstellung selbst erfolgt aber auf genau die gleiche Weise wie bei den anderen Waffen – über den Tab "Handwerk".
Hast Du die neuen Waffen in Fortnite Season 6 schon ausprobiert? Mit welchen kommst Du besser zurecht: Urzeit-Waffen oder Mechanik-Waffen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar!
