- Das Wichtigste in Kürze
- Einrichtung der Nintendo Switch 2: So bereitest Du die Spielekonsole vor
- Nintendo Switch 2 mit dem TV verbinden: Was Du dafür tun musst
- Nintendo Switch 2 einrichten: So gehst Du bei der ersten Nutzung vor
- Einrichten der Nintendo Switch 2: So funktioniert der Systemtransfer
- Nutzerprofil auf der Switch 2 einrichten
Die neue Spielekonsole steht daheim im Wohnzimmer. Aber wie kannst Du die Nintendo Switch 2 einrichten und mit dem TV verbinden? Wir erklären Schritt für Schritt, wie Du vorgehen solltest und was Du beachten musst.
- Die Nintendo Switch 2 kannst Du einrichten, nachdem Du alle Kabel verbunden und die Joy-Cons angeschlossen hast.
- Möchtest Du im TV-Modus spielen, verbindest Du die Dockingstation über das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem Fernseher.
- Die Inbetriebnahme der Konsole ist einfach: Du musst nur Sprache, Region und Zeitzone auswählen.
- Beim Einrichten der Switch 2 kannst Du Dich auf Wunsch für einen Systemtransfer entscheiden, um wichtige Daten von der alten Switch zu überspielen.
Die Nintendo Switch 2 kannst Du unkompliziert einrichten. Zuerst musst Du das Gerät vorbereiten und alle Kabel verbinden:
- Hole die Switch 2 aus der Schachtel und packe alle Teile aus.
- Verbinde Netzteil und USB-Kabel miteinander.
- Stecke das USB-C-Kabel in die entsprechende Buchse der Spielekonsole.
- Stecke den Netzstecker in die Steckdose.
- Stelle die Switch 2 mit dem Display nach vorn in die Dockingstation.
- Nimm den Joy-Con 2 mit dem Plus-Button in die Hand. Bringe das untere Ende des Controllers rechts neben die Konsole und bewege das obere Ende auf sie zu. Du hörst ein Klicken, wenn der Joy-Con verbunden wurde.
- Wiederhole Schritt 6 mit dem Joy-Con für die linke Seite. Du erkennst ihn am Minus-Button.
Nintendo Switch 2 vs. Switch 1: Was sind die Unterschiede – und lohnt sich der Wechsel?
Mit der Nintendo-Switch kannst Du im Handheld-Modus oder auf dem TV-Gerät zocken. Für letzteres musst Du sie mit dem Fernseher verbinden:
- Stelle die Dockingstation neben den TV und öffne ihre Rückseite, damit Du die Anschlüsse erreichst.
- Verbinde eine Seite des beiliegenden HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss des Docks. Die andere Seite kommt in einen freien HDMI-Slot am Fernseher.
- Stecke das Netzkabel in die passende Buchse der Dockingstation und den Stecker in die Steckdose.
- Stelle die Switch 2 so in die Station, dass sie einrastet.
- Schalte den Fernseher ein und wähle den HDMI-Eingang aus, mit dem Du die Switch 2 verbunden hast. Die Konsole wechselt automatisch in den TV-Modus und das Bild erscheint auf dem Display des TV-Geräts.
Bei Bedarf kannst Du anschließend die Bildqualität optimieren. Wenn Dein Fernseher 4K und HDR unterstützt, kannst Du das in den Einstellungen der Nintendo-Konsole aktivieren. Normalerweise sollte das jedoch automatisch passieren.
Die Nintendo Switch 2 kannst Du in wenigen Schritten einrichten. Einige Einstellungen sind allerdings optional.
Nintendo Switch 2 komplett ausschalten oder in den Ruhemodus versetzen: So geht's
Hier erfährst Du, wie Du vorgehen und worauf Du achten solltest:
- Schalte die Nintendo Switch 2 über den Power-Button an der Oberseite ein. Der Installationsprozess beginnt automatisch.
- Wähle die gewünschte Sprache aus, also in Deinem Fall wahrscheinlich Deutsch.
- Entscheide Dich für die Region, in der Du lebst, beispielsweise Deutschland oder Österreich.
- Stimme den Nutzungsbedingungen zu. Machst Du das nicht, kannst Du die Einrichtung nicht abschließen.
- Richte auf Wunsch die Internetverbindung ein. Dafür gibst Du Deine WLAN-Zugangsdaten ein oder steckst ein LAN-Kabel in die entsprechende Buchse der Dockingstation. Du musst die Nintendo Switch 2 beim Einrichten nicht mit dem Internet verbinden. Das ist nur notwendig, wenn Du einen Systemtransfer durchführen willst (siehe unten).
- Ist die Konsole online, lädt sie anschließend im Hintergrund ein Update der Firmware herunter.
- Wähle Deine Zeitzone aus. In Mitteleuropa inklusive Deutschland ist das "Berlin (UTC +2)".
- Nintendo erklärt Dir bei einem Tutorial, auf welche Arten Du mit der Switch 2 spielen kannst. Im Verlauf musst Du jeweils den rechten und linken Controller abnehmen und wieder anbringen.
Zum Schluss hast Du die Möglichkeit, einen Systemtransfer anzustoßen, einen Nintendo-Account einzurichten oder Altersbeschränkungen für die ganze Konsole festzulegen. Wie Du dazu vorgehst, zeigen wir unten. Danach kannst Du mit dem ersten Game loslegen.
Nintendo Switch 2: Speicher erweitern – darauf musst Du achten
Tipp: Willst Du die Nintendo Switch 2 per LAN-Kabel mit dem Internet verbinden, muss sie zwingend in der Dockingstation stehen. Im Handheld-Modus funktioniert die kabelgebundene Anbindung nicht.
Der Systemtransfer ist eine neue, praktische Funktion von Nintendo. Damit kannst Du wichtige Daten von der ersten Switch-Konsole auf das neue Gerät umziehen. Dabei handelt es sich um Spielstände, Profile und Nintendo-Accounts, Screenshots und Videos, heruntergeladene Games sowie Systemeinstellungen. Das erspart Dir Arbeit beim Einrichten der Nintendo Switch 2. Es ist egal, ob Du die normale Switch, Switch Lite oder OLED-Version besitzt.
Nintendo Switch 2: Controller laden – diese 6 Möglichkeiten hast Du
Wichtig: Die Möglichkeit zum Systemtransfer gibt Dir Nintendo nur beim ersten Einrichten der Switch 2. Später ist er nur über einen Umweg möglich! Du musst die Switch 2 nämlich auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und erneut mit der Einrichtung beginnen.
So funktioniert der Systemtransfer:
- Stelle die alte und die neue Switch nebeneinander und melde Dich jeweils mit Deinem Nintendo-Account an.
- Schließe beide Geräte über das jeweilige Netzteil an die Steckdose an.
- Öffne auf der alten Switch die "Einstellungen". Gehe zu "System" und "Systemtransfer auf Nintendo Switch 2". Ist die Option nicht vorhanden, musst Du zuerst die Firmware updaten.
- Gehe auf der Switch 2 auf "Empfangen von Daten starten". Die Konsolen tauschen die Daten aus und die Switch 2 startet neu.
Tipp: Achtung, beim Systemtransfer auf die Switch 2 löscht Nintendo alle Daten und Spielstände auf der alten Switch.
Mehr Informationen zum Thema Systemtransfer und Übertragen von Spielständen findest Du in unserem Ratgeber "So überträgst Du Deine Spielstände von der Nintendo Switch zur Switch 2".
Falls Du bei der ersten Verwendung der Nintendo Switch 2 keinen Systemtransfer durchführst, musst Du ein Nutzerprofil einrichten. Außerdem kannst Du Dich mit Deinem Nintendo-Account anmelden oder einen neuen anlegen. Das ist der Unterschied zwischen Profil und Account:
- Ein Nintendo-Account ist ein Konto, über das Du Online-Dienste von Nintendo nutzen kannst. Damit ist es beispielsweise möglich, Games im eShop einzukaufen oder das Abo für Nintendo Switch Online abzuschließen.
- Das Nutzerprofil ist ein lokales Konto auf der Switch 2. Es enthält unter anderem Namen, Avatar und Spielstände.
Tipp: Du kannst Account und Profil auf Wunsch miteinander verknüpfen. Das hat Vorteile: Hast Du auf Deiner alten Switch bereits ein Profil mit Deinem Nintendo-Account verknüpft, kannst Du dieses auf der Switch 2 verwenden – inklusive aller Spielstände.
Nintendo Switch 2: Mit diesen Tipps holst Du mehr aus dem Akku heraus
Willst Du ein Profil anlegen oder Dich bei Deinem Account anmelden, gehst Du so vor:
- Öffne das "Home"-Menü und gehe zu den "Systemeinstellungen" aus.
- Scrolle nach unten bis zum Eintrag "Nutzer" und wähle "Nutzer hinzufügen".
- Entscheide Dich zwischen "Anmelden bei einem Nintendo-Account" oder "Einen Nutzer ohne Anmeldung hinzufügen".
- Im ersten Fall gibst Du Deine Zugangsdaten ein. Im zweiten Fall wählst Du ein Symbol und einen Spitznamen aus.
Willst Du mehr zum Thema Accounts und Profile wissen – zum Beispiel, wie Du für die Switch 2 ein Nintendo-Konto anlegst? Schau dafür gerne in unserem entsprechenden Ratgeber nach!
Nintendo Switch 2: Account erstellen – so geht's in wenigen Schritten
