Nintendo Switch 2: Controller laden – diese 6 Möglichkeiten hast Du
Die Joy-Con 2 und den Nintendo Switch 2 Pro Controller versorgst Du auf unterschiedliche Arten mit Strom. Wir erklären Dir, wie Du die Controller für die Nintendo Switch 2 laden kannst und was Du dafür benötigst.
Das Wichtigste in Kürze
  • Nintendo bietet mehrere Möglichkeiten zum Laden der Switch-2-Controller – mit und ohne Station oder Zubehör.
  • Du kannst sie aufladen, während sie an die Konsole angeschlossen sind.
  • Außerdem versorgst Du sie über die Dockingstation oder die optionale Aufladehalterung mit Strom.
  • Wahlweise lädst Du sie mithilfe von USB-C-Kabeln auf, also unabhängig von der Switch 2.
Option 1: Controller über die Nintendo Switch 2 laden
Die Nintendo Switch 2 ist eine Spielekonsole, die Du flexibel nutzen kannst: Entweder zockst im Handheld-Modus, bei dem die Controller direkt an der Konsole befestigt sind. Oder Du spielst auf dem Fernseher und entfernst dafür die Joy-Cons von der Switch 2. Aber damit die Gamepads arbeiten können, benötigen sie Energie.
Nach Angaben von Nintendo kannst Du die Joy-Con 2 rund 20 Stunden lang nutzen, bevor ihnen der Saft ausgeht. Das hängt aber unter anderem davon ab, ob Du die Vibrationsfunktionen aktiviert hast.
So überträgst Du Deine Spielstände von der Nintendo Switch zur Switch 2
Der einfachste Weg, die Joy-Con 2 mit Energie zu versorgen, führt über die Nintendo Switch 2:
  1. Schließe die Joy-Cons direkt an die beiden Seiten der Spielekonsole an.
  2. Dann musst Du die Nintendo Switch 2 mit der Steckdose verbinden. Das dafür benötigte Kabel mit Netzstecker legt Nintendo bei. Nur dann laden sich die Controller über den integrierten Akku der Konsole auf.
Außerdem ist es wichtig, dass sich die Nintendo Switch 2 im Ruhezustand befindet. Hast Du die Konsole komplett ausgeschaltet, laden die Switch-2-Controller nicht auf. Diese Art der Stromversorgung bietet sich an, wenn Du gerade eine kurze Spielpause einlegst.
Nintendo Switch 2: Mit diesen Tipps holst Du mehr aus dem Akku heraus
Es dauert übrigens ungefähr 3,5 Stunden, um die Akkus der Joy-Cons komplett aufzuladen.
https://www.youtube.com/watch?v=r8NwmwPHgno&t=9s
Option 2: Joy-Cons über das Dock der Switch 2 aufladen
Du kannst Deine Controller alternativ mithilfe der Switch-2-Dockingstation laden:
  1. Befestige die Joy-Cons an den Seiten der Konsole.
  2. Stelle die Switch 2 in das Dock.
  3. Verbinde die Dockingstation mit der Steckdose. Dann erhalten sowohl die Switch 2 als auch die beiden Controller gleichzeitig neue Energie.
Nintendo Switch 2: Account erstellen – so geht’s in wenigen Schritten
Am besten lädst Du Deine Gamepads und Deine Konsole auf diese Weise auf, wenn Du mit dem Spielen fertig bist – zum Beispiel über Nacht. Weiterer Vorteil: Alle Teile befinden sich an einem Ort und Du musst am nächsten Tag nicht nach den Joy-Cons suchen.
https://www.youtube.com/watch?v=_w4fJB1qMRY&t=20s
Option 3: Nintendo-Switch-2-Controller flexibel und ohne Station laden
Wenn Du unterwegs bist, hast Du das Dock wahrscheinlich nicht im Gepäck. Es kann auch sein, dass Du stundenlang im Handheld-Modus spielst und Angst hast, dass Dir bald der Strom ausgeht.
Für diese Fälle hat Nintendo eine weitere Lademöglichkeit im Angebot: Mit einem USB-C-Kabel bist Du dabei besonders flexibel. Alles, was Du zusätzlich benötigst, ist ein Netzadapter, ein Computer, eine Powerbank oder ein anderes Gerät mit USB-Buchse. Das entsprechende Kabel liegt der Konsole bei.
Nintendo Switch 2: Speicher erweitern – diese SD-Karten brauchst Du und darauf musst Du achten
So lädst Du die Joy-Cons flexibel:
  1. Stecke das USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss der Switch 2, entweder oben oder unten.
  2. Achte darauf, dass die Joy-Cons an der Konsole befestigt sind.
  3. Sobald Du das andere Ende des Kabels mit einer Stromquelle verbindest, werden die Akkus von Konsole und Controllern mit neuer Energie versorgt.
Option 4: Verwende die Joy-Con-Aufladehalterung
Die Joy-Con 2 kannst Du auch mit einem optional erhältlichen Zubehör laden. Es handelt sich um eine Art Ständer, aber nicht nur das: Er verwandelt die beiden einzelnen Joy-Cons gleichzeitig in einen traditionellen Controller. Schade: Während eine ähnliche Komponente bei der ersten Switch noch zum Lieferumfang gehört, musst Du sie für die zweite Konsolen-Generation extra erwerben.
Nintendo Switch 2 vs. Switch 1: Was sind die Unterschiede – und lohnt sich der Wechsel?
So nutzt Du die Aufladehaltung zum Laden der Controller:
  1. Befestige die beiden Joy-Cons an der Halterung.
  2. Verbinde die Aufladehalterung mit dem beiliegenden Ladekabel. Die andere Seite koppelst Du entweder mit der Dockingstation der Switch 2 oder dem mit der Konsole gelieferten Netzadapter. Diese steckst Du jeweils in die Steckdose.
https://www.youtube.com/watch?v=dhEnsTsrTBE&t=22s
Option 5: Den Nintendo Switch 2 Pro Controller via Kabel mit Strom versorgen
Du kannst Games auf dem Fernseher auch mit einem eher klassischen Gamepad spielen, zum Beispiel dem Switch Pro 2 Controller von Nintendo. Dieser hat ebenfalls einen Akku integriert, sodass Du kabellos zocken kannst. Die Laufzeit beträgt rund 40 Stunden.
"Mario Kart World": Die besten Tipps und Tricks im Guide
Das Aufladen ist denkbar einfach:
  1. Verbinde das eine Ende des mitgelieferten USB-C-Ladekabels mit der entsprechenden Buchse am Controller.
  2. Das andere Ende steckst Du in eine USB-C-Buchse, etwa der eines Computers oder einer Powerbank. Alternativ verwendest Du den Netzadapter der Switch 2 und schiebst ihn in die Steckdose.
Nach Angaben von Nintendo dauert es ungefähr 3,5 Stunden, bis der Akku des Controllers wieder voll ist.
Option 6: Den Nintendo Switch 2 Pro Controller über das Dock aufladen
Du kannst außerdem die Dockingstation benutzen, um dem Pro Controller Strom zuzuführen. Die Konsole selbst muss sich dafür nicht im Dock befinden.
"Mario Kart World": Die besten Kombinationen von Fahrer:in und Kart
So geht es:
  1. Verbinde das USB-Kabel der Switch 2 mit dem Dock und das Netzteil mit der Steckdose.
  2. Stecke das USB-Kabel des Pro-Controllers mit dem Gamepad. Das andere Ende koppelst Du mit einem freien USB-Port an der Switch 2.
Auch auf dem Smartphone kannst Du übrigens ein paar coole Games zocken: An anderer Stelle auf featured stellen wir Dir die besten Modelle zu diesem Zweck vor.
Die besten Gaming-Handys: Diese Smartphones haben Power
