Über die Benutzerverwaltung Deines Mac legst Du zum Beispiel fest, auf welche Bereiche des Computers der jeweilige User zugreifen darf. Anbei die wichtigsten Tipps zur Benutzerverwaltung unter macOS Mojave.
Die wichtigsten neuen Funktionen von macOS Mojave haben wir Dir bereits an anderer Stelle vorgestellt. Nun wollen wir uns speziell der Mac-Benutzerverwaltung widmen: Zum Beispiel erklären wir Dir, wie Du neue Benutzer erstellst, verwaltest und löschst.
Das musst Du über Benutzertypen wissen
Für den Mac gibt es verschiedene Benutzertypen: Der Administrator besitzt die meisten Zugriffsrechte, da er auch wichtige Systemeinstellungen konfigurieren kann – zum Beispiel Sicherheitsfunktionen. Was er nicht darf: Private Dateien eines anderen Benutzers einsehen. Dazu ist nur der sogenannte „root“-Benutzer in der Lage, der standardmäßig deaktiviert ist, aber eingeschaltet auf wirklich alle Bereiche des Mac zugreifen darf.
Der erste Benutzer, den Du bei der Ersteinrichtung Deines Mac erstellst, ist automatisch der Administrator. Allerdings ist es empfehlenswert, neben dem Admin-Konto einen zweiten Benutzer anzulegen, den Du dann für die alltägliche Arbeit mit dem Mac verwendest.
So richtest Du unter macOS Mojave neue Benutzer ein
Um einen neuen Benutzer anzulegen: Wechsle in die Systemeinstellungen und öffne den Bereich „Benutzer & Gruppen“. Wähle unten links das Schloss-Icon aus und tippe das Administratorpasswort ein, um den Admin aktiv werden zu lassen.
Klicke dann unter der Benutzerliste auf das Plus-Symbol, um einen neuen Benutzer einzurichten. Dabei legst Du zunächst den Accounttyp fest:
- „Administrator“: Dieser Benutzer kann auf viele Bereiche des Mac-Betriebssystems zugreifen und zum Beispiel neue Benutzer erstellen und verwalten. Es kann mehr als einen Admin für Deinen Mac geben.
- „Standard“: Als Standardbenutzer hast Du das Recht, Apps herunterzuladen und zu installieren sowie private Einstellungen vorzunehmen. Du erhältst jedoch keinen Zugriff auf die privaten Daten anderer Benutzer.
- „Kindersicherung“: Ist dieser Eintrag ausgewählt, kann der neue Benutzer nur auf die Inhalte Deines Mac zugreifen, wenn Du es ihm vorher erlaubt hast.
- „Nur Freigabe“: Dieser Benutzer hat die Option, via Fernzugriff geteilte Dateien einzusehen. Er kann sich aber nicht auf Deinem Mac anmelden oder gar seine Einstellungen anpassen.
Nach der Wahl des Accounttyps gibst Du den vollständigen Namen des Benutzers sowie seinen Accountnamen an. Anschließend legst Du ein sicheres Passwort fest. Denke dran, auch eine Merkhilfe für das Kennwort einzutragen, falls Du es einmal vergessen solltest. Klicke abschließend auf „Benutzer erstellen“.
Video: Youtube / Apfelwelt
Einstellungs-Tipps für die Benutzerverwaltung von macOS Mojave
Sobald Du unter „Benutzer & Gruppen“ einen Benutzer auswählst, kannst Du seine Einstellungen bearbeiten: Klicke zum Beispiel im Bereich „Passwort“ auf „Passwort ändern“, um das Kennwort anzupassen. Um die Mac-Kindersicherung einzuschalten, setzt Du dagegen den Haken bei „Kindersicherung aktivieren“.
Zudem lässt sich festlegen, welche Apps beim Hochfahren des Computers automatisch für diesen Benutzer gestartet werden: Dazu wechselst Du in den Bereich „Anmeldeobjekte“. Setze danach bei allen Apps, die sich automatisch öffnen sollen, einen Haken. Über das Plus-Symbol fügst Du der Liste weitere Anwendungen hinzu, über das Minus-Symbol löschst Du sie.
Gehe im Anschluss in den Bereich „Anmeldeoptionen“ – Du findest ihn direkt unter der Benutzerliste. Dort kannst Du weitere Einstellungen vornehmen und beispielsweise festlegen, ob im Mac-Finder das Menü für schnelle Benutzerwechsel zu sehen sein soll.
Wichtig: Stelle auf jeden Fall sicher, dass für den Benutzer die Option „Automatische Anmeldung“ deaktiviert bleibt – sonst brauchen fremde User nur Deinen Computer zu starten, um auf die Daten zugreifen zu können. Ein Passwort ist dann nicht mehr notwendig.
So löschst Du Mac-Benutzer
Du möchtest einen bestimmten Benutzer entfernen? Dann wähle ihn in der Benutzerliste aus und klicke unten links auf das Minus-Symbol. Dein Mac wird Dich wahrscheinlich fragen, was mit den dazugehörigen privaten Dateien passieren soll. Hier hast Du zwei Optionen: Du kannst sie im Ordner „Gelöschte Benutzer“ als Image aufbewahren oder vollständig löschen.
Zusammenfassung
- Als Admin kannst Du auf dem Mac nicht nur Systemeinstellungen bearbeiten, sondern auch neue Benutzer für den Computer einrichten und verwalten.
- Öffne die Systemeinstellungen und wähle „Benutzer & Gruppen“ aus.
- Sobald Du im neuen Fenster auf das Schloss-Symbol geklickt und das Admin-Passwort angegeben hast, kannst Du einen neuen Benutzer anlegen.
- Ist dieser eingerichtet, kannst Du ihn unter „Benutzer & Gruppe“ jederzeit verwalten.
- Um einen Benutzer zu löschen, wähle ihn aus und klicke auf das Minus-Symbol unten links.
- Für keinen Benutzer sollte die Funktion „Automatische Anmeldung“ aktiviert sein, da sonst auch Fremde Deinen Mac verwenden können, ohne ein Kennwort zu benötigen.
Fehlt Dir eine wichtige Funktion in der Mac-Benutzerverwaltung? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
