- Das Wichtigste in Kürze
- iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max im Preisvergleich
- Design: Das iPhone 18 Pro ist handlicher
- Displayvergleich: Der größte Unterschied
- Kameravergleich: iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max
- Leistung: Perfekt für Gaming, Multitasking und KI
- Akku: Ordentlich Ausdauer im Alltag
- Software: iOS 27 und viele Jahre Updates
- Fazit: iPhone 18 Pro oder iPhone 18 Pro Max?
- iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: Technische Daten im Vergleich
- FAQ: iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max
Wie viel Bildschirm brauchst Du – und wie groß darf Dein Smartphone dafür ausfallen? Im Vergleich zwischen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max erfährst Du, welche Unterschiede Deinen Alltag beeinflussen und welche Ausstattung Du unabhängig vom Format erhältst.
>>> Jetzt schnell zuschlagen: Das iPhone 18 Pro im Black-Week-Deal bei Vodafone
- Das iPhone 18 Pro kostet weniger und lässt sich durch sein kleineres, leichteres Gehäuse einfacher handhaben.
- Das iPhone 18 Pro Max bietet mit seinem 6,9-Zoll-Display mehr Platz für Videos, Spiele und Webseiten.
- Die Akkulaufzeit spricht klar für das größere Modell: Apple verspricht bis zu 43 statt 34 Stunden Videowiedergabe.
- Bei Kameraausstattung, Prozessor und Speicheroptionen gibt es keine Unterschiede zwischen den Pro-Modellen.
Zum Marktstart verlangt Apple für das iPhone 18 Pro in der Basisversion knapp 1.450 Euro. Das iPhone 18 Pro Max startet mit rund 1.600 Euro. Die günstigste Ausführung enthält jeweils 256 Gigabyte Speicherplatz. Darüber hinaus stehen für jedes Modell 512 Gigabyte, 1 Terabyte und 2 Terabyte zur Auswahl.
>>> Hier gibt's das iPhone 18 Pro Max bei Vodafone
Wenn Du Dein Smartphone häufig unterwegs benutzt, verdient das Gehäuse besondere Aufmerksamkeit. Das iPhone 18 Pro ist schmaler und kürzer als das iPhone 18 Pro Max. Außerdem ist es dementsprechend leichter:
- iPhone 18 Pro: 150 × 71,9 × 8,75 Millimeter, 211 Gramm
- iPhone 18 Pro Max: 163,4 × 78 × 8,75 Millimeter, 249 Gramm
Die Abmessungen sprechen für das kleinere Pro-Modell, wenn Du das Handy möglichst bequem verstauen möchtest. Ob Du es einhändig bedienen kannst, hängt allerdings auch von der Größe Deiner Hände ab. Das iPhone 18 Pro Max lässt das generell kaum zu.
Optisch unterscheiden sich die Modelle vor allem durch ihre Proportionen. Das Kameraplateau wirkt auf der kleineren Rückseite des iPhone 18 Pro dominanter.
>>> Jetzt mit gratis AirPods 5: Das iPhone 18 Pro bei Vodafone im Black-Week-Deal
Ansonsten bleibt die Gestaltung weitgehend gleich: Apple verwendet ein Aluminium-Unibody-Gehäuse, das auf der Rückseite durch eine Ceramic-Shield-Ladefläche ergänzt wird. Vorn kennzeichnet die Dynamic Island beide Geräte als iPhones: Die Aussparung für die Frontkamera fällt gegenüber der vorherigen Generation aber schmaler aus.
Auch die Farbauswahl trennt die Geräte nicht. Du kannst Dich jeweils zwischen Schwarz, Silber, Polar (Eisblau) und Burgunder (Weinrot) entscheiden. USB-C-Anschluss und der Wasser- sowie Staubschutz nach IP68 gehören ebenfalls zur gemeinsamen Ausstattung.
Kaufberatung: Welches iPhone solltest Du wählen?
Das iPhone 18 Pro Max bietet mit 6,9 Zoll die größere Anzeigefläche. Das erleichtert das Lesen längerer Webseiten und gibt Videos oder Games mehr Raum. Das Display des iPhone 18 Pro ist mit 6,3 Zoll Diagonale deutlich kleiner. Die höhere Auflösung des iPhone 18 Pro Max bedeutet keinen Vorteil bei der wahrgenommen Bildschärfe, da sich die Pixel auf eine größere Fläche verteilen. Die Pixeldichte ist identisch:
- iPhone 18 Pro: 2.622 × 1.206 Pixel
- iPhone 18 Pro Max: 2.868 × 1.320 Pixel
- Pixeldichte: jeweils 460 Pixel pro Zoll
Die übrigen Merkmale stimmen überein, sodass Dich in beiden Fällen eine exzellente Bildqualität erwartet. OLED-Technik ermöglicht kräftige Kontraste und ein tiefes Schwarz. ProMotion passt die Bildwiederholrate an den Inhalt an und erreicht bis zu 120 Hertz für flüssige Bewegungen. Um die Akkulaufzeit zu maximieren, regeln die LTPO-Displays bei statischen Inhalten auf bis zu 1 Hertz herunter.
Bis zu 3.000 Nits Spitzenhelligkeit im Freien bedeuten eine gute Ablesbarkeit und eine Antireflexbeschichtung reduziert jeweils störende Reflexionen auf den Displays. Als Displayschutz dient Ceramic Shield 2, das unter anderem als besonders kratzerresistent gilt.
Für Apples beste Kamera musst Du nicht zum teuersten Modell greifen. Den Apple verbaut im iPhone 18 Pro das gleiche Kamerasystem wie im iPhone 18 Pro Max:
- Hauptkamera: 48 Megapixel, variable Blende mit f/1,48, f/1,8, f/2,8 und f/4,0
- Ultraweitwinkelkamera: 48 Megapixel, f/2,2
- Telekamera: 48 Megapixel, f/2,8, vierfache optische Vergrößerung
- Frontkamera: 18 Megapixel, f/1,9
Dank großem Bildsensor (1/1,28 Zoll laut GSMArena) liefern besonders die Hautkamera eine hervorragende Foto- und Videoqualität, wie unter anderem der Kameratest von DXOMARK bestätigt.
Ihre variable Blende kontrolliert, wie viel Licht auf den Sensor fällt und wie groß der scharf abgebildete Bereich ist. Eine weiter geöffnete Blende hilft bei wenig Licht und kann den Hintergrund stärker verschwimmen lassen. Eine kleinere Öffnung ermöglicht mehr Tiefenschärfe, etwa für Gruppenaufnahmen. Du kannst die Einstellung selbst wählen oder der Kamera überlassen.
Für entfernte Motive steht das Teleobjektiv mit optischem 4-fach-Zoom bereit. Der digitale Zoom ermöglicht sogar eine bis zu 40-fache Vergrößerung. Ganz ausreizen solltest Du die Reichweite allerdings wie üblich nicht, weil die Bildqualität dann abnimmt. Das Ultraweitwinkel eignet sich für große oder weitläufige Motive und Makroaufnahmen.
Beste Kamera-Smartphones: Unsere Top 5
Mit der Center-Stage-Frontkamera sind Top-Selfies möglich. Praktisch dabei: Für Gruppenfotos wechselt sie automatisch ins Querformat, ohne dass Du das Smartphone drehen musst.
Der Vergleich der Prozessoren fällt kurz aus: In beiden Modellen steckt der Apple A20 Pro. Du bekommst auf jeden Falls Apples enorm leistungsfähigen Chipsatz, der anspruchsvolle Spiele, Multitasking und KI-Anwendungen problemlos meistert.
Dabei hilft eine überarbeitete Dampfkammer-Kühlung. Sie verteilt die Abwärme des Chips und soll helfen, die Leistung unter längerer Belastung aufrechtzuerhalten. Apple selbst beziffert den Arbeitsspeicher nicht. MacRumors zufolge verbaut der Hersteller aber jeweils 12 Gigabyte. Damit sind iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro bestens für moderne KI-Anwendungen gerüstet.
Neben dem Riesen-Display ist die längere Akkulaufzeit der zweite große Vorteil des iPhone 18 Pro Max. Zwar ist bereits das iPhone 18 Pro enorm ausdauernd. Doch sein großer Bruder wartet mit einer rekordverdächtigen Akkulaufzeit auf. Folgende Ausdauerwerte gibt Apple für die beiden Modellen an:
- iPhone 18 Pro: bis zu 34 Stunden Videowiedergabe
- iPhone 18 Pro Max: bis zu 43 Stunden Videowiedergabe
Passend dazu ist die Akkukapazität beim iPhone 18 Pro Max deutlich höher: Es kommt auf 5.391 Milliamperestunden, während das iPhone 18 Pro sich mit 4.056 Milliamperestunden begnügt. Gut zu wissen: In den USA und einigen anderen Ländern sind die Akkus etwas größer, weil Apple dort auf einen SIM-Kartenschacht verzichtet.
>>> Jetzt das iPhone 18 Pro Max bei Vodafone entdecken
Die Ladeleistungen unterscheiden sich zumindest im Datenblatt nicht. Demzufolge laden beide Geräte bis zu 50 Prozent in 15 Minuten auf. Vorausgesetzt, Du verwendest zum Aufladen ein 60-Watt-Netzteil. Kabellos dauert der Vorgang 30 Minuten, wenn Du ein aktuelles MagSafe-Ladegerät verwendest.
Was die Softare anbelangt, gibt es keine Unterschiede zwischen iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Apple liefert beide Modelle mit iOS 27 aus. Auch die KI-Funktionen von Apple Intelligence gehören zur gemeinsamen Softwareausstattung.
iOS 27 startet: Wie das große Update Dein iPhone verändert
Dazu zählen unter anderem Werkzeuge zur Bildbearbeitung, Schreibhilfen und Übersetzungs-Tools. Siri AI wäre eigentlich auch mit dabei, verspätet sich in Deutschland aber leider auf unbestimmte Zeit. Eine Garantie für Software-Updates spricht Apple nicht offiziell aus. Erfahrungsgemäß bekommt ein iPhone nach Marktstart aber mindestens 6 Jahre lang Aktualisierungen.
Das iPhone 18 Pro passt besser zu Dir, wenn Du ein leichteres, handlicheres Smartphone oder etwas weniger ausgeben möchtest. Zum iPhone 18 Pro Max solltest Du greifen, wenn Dir viel Bildschirmfläche und eine maximale Ausdauer wichtiger sind.
>>> Jetzt im Black-Week-Deal sichern: Das iPhone 18 Pro bei Vodafone
Eine starke Akkulaufzeit bekommst Du allerdings auch bereits beim kleineren Modell. Diese Unterschied spielt daher vor allem dann eine Rolle, wenn Du für längere Zeit Dein iPhone nicht laden kannst, oder es stark beanspruchst. Geschäftsreisende oder Gamer:innen etwa könnten sich häufiger in solchen Situationen wiederfinden.
>>> Aktuelle iPhone-Modelle bei Vodafone
In anderen Bereichen gibt es keine Unterschiede. iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bieten die gleiche hervorragende Kamera, Leistung im Überfluss, scharfe Displays und ein schickes sowie robustes Aluminium-Unibody-Gehäuse. Dank starker Ausstattung und langer Update-Versorgung sind die Apple-Handys zudem enorm zukunftssicher.
Link siehst Du die technischen Daten des iPhone 18 Pro, rechts die Spezifikationen des iPhone 18 Pro Max. Identische Ausstattungsmerkmale sind nur einmal angegeben:
- Rahmen: Aluminium-Unibody
- Rückseite: Aluminium und Ceramic Shield
- Wasser- und Staubschutz: IP68
- Maße und Gewicht: 150 × 71,9 × 8,75 Millimeter, 211 Gramm | 163,4 × 78 × 8,75 Millimeter, 249 Gramm
- Display: 6,3 Zoll, OLED, 1-120 Hertz, 2.622 × 1.206 Pixel | 6,9 Zoll, OLED, 1-120 Hertz, 2.868 × 1.320 Pixel
- Displayschutz: Ceramic Shield 2
- Kamera: 48 + 48 + 48 Megapixel
- Prozessor: Apple A20 Pro
- Speicherplatz: 256/512 Gigabyte, 1 oder 2 Terabyte
- Akkukapazität: 4.056 Milliamperestunden | 5.391 Milliamperestunden
- Akkulaufzeit: bis zu 34 Stunden Videowiedergabe | bis zu 43 Stunden Videowiedergabe
- Laden via USB-C: bis zu 50 Prozent in etwa 15 Minuten
- Kabelloses Laden via MagSafe: bis zu 50 Prozent in etwa 30 Minuten (25 Watt)
- Betriebssystem ab Werk: iOS 27
- Farben: Schwarz, Silber, Polar und Burgunder
- Preis bei Marktstart: ab circa 1.450 Euro | ab circa 1.600 Euro
- Release: September 2026
Was unterscheidet das iPhone 18 Pro vom iPhone 18 Pro Max?
Die wichtigsten Unterschiede betreffen Größe, Gewicht, Display und Akkulaufzeit. Das iPhone 18 Pro lässt sich durch sein kleineres, leichteres Gehäuse einfacher handhaben. Das iPhone 18 Pro Max bietet dafür mehr Bildschirmfläche und eine längere Laufzeit.
Hat das iPhone 18 Pro Max eine bessere Kamera?
Die Kameraausstattung ist identisch. Hauptkamera, Ultraweitwinkel und Telekamera lösen jeweils mit 48 Megapixeln auf. Auch die verstellbare Blendenöffnung der Hauptkamera und die 18-Megapixel-Frontkamera erhältst Du unabhängig vom Modell.
Hat das iPhone 18 Pro Max eine längere Akkulaufzeit?
Apple nennt für das iPhone 18 Pro Max bis zu 43 Stunden Videowiedergabe, für das iPhone 18 Pro bis zu 34 Stunden. Das größere Modell bietet damit mehr Reserven für lange Tage. Aber auch das iPhone 18 Pro ist bereits sehr ausdauernd.
Lädt das iPhone 18 Pro Max schneller als das iPhone 18 Pro?
Die Angaben unterscheiden sich nicht: Laut Apple erreichen die Smartphones kabelgebunden bis zu 50 Prozent in etwa 15 Minuten. Dafür empfiehlt Apple ein Netzteil, das mindestens 60 Watt sowie eine einstellbare Spannungsversorgung unterstützt. Kabellos sind mit MagSafe oder Qi2 jeweils bis zu 25 Watt Ladeleistung möglich.
Wie viel kosten iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max zum Marktstart?
Das iPhone 18 Pro startet für rund 1.450 Euro, das iPhone 18 Pro Max für 1.600 Euro. Die günstigste Ausführung enthält jeweils 256 Gigabyte Speicherplatz.
