Instagram: Registrierung geht nicht – Ursachen und Lösungen im Überblick
Eigentlich ist die Anmeldung eine Frage von Minuten. Trotzdem kann es passieren, dass die Registrierung bei Instagram nicht geht. Unser Ratgeber zeigt Dir leicht verständlich, welche Ursachen es dafür geben kann und wie Du das Problem löst.
Das Wichtigste in Kürze
  • Eine fehlgeschlagene Instagram-Registrierung lässt sich oft auf technische Gründe zurückführen, zu denen zum Beispiel Netzwerkfehler und ein voller App-Cache zählen.
  • Eine mögliche Ursache kann auch ein bereits vergebener Benutzername oder eine registrierte E-Mail-Adresse sein.
  • Fragen zur Registrierung kann Dir unter anderem das Instagram Help Center beantworten.
Bei Instagram registrieren geht nicht: Daran kann es liegen
No Instagram, no life? So dramatisch ist es natürlich nicht, trotzdem können Probleme bei der Instagram-Registrierung Frustration verursachen, wenn Du Dich dort mit anderen vernetzen willst. Da es sich bei einer fehlgeschlagenen Registrierung meist um ein temporäres Problem handelt, hilft es oft schon, mögliche Ursachen einzugrenzen.
Instagram-Account erstellen: Die ersten Schritte erklärt
Technische Ursachen im Überblick
Die Registrierung bei Instagram geht nicht? Folgende technische Problemen könnten Deiner Anmeldung im Weg stehen:
  • Überlastete Server: Meldungen wie "Der Server antwortet nicht" kennst Du vielleicht schon. Was dagegen unternehmen kannst Du leider nicht, wenn gerade eine Überlastung der Meta-Server vorliegt. Versuch daher einfach etwas später, Dich zu registrieren. Möchtest Du es genau wissen, dann kannst Du auf Webseiten wie "Allestörungen.de" prüfen, ob andere Nutzer:innen aktuelle Probleme mit Instagram-Servern melden.
  • Netzwerkstörungen: Wird Deine Netzwerkverbindungen unterbrochen, so kann das zur fehlgeschlagenen Registrierung führen. Überprüfe Deinen Netzwerkstatus und verbinde Dich falls erforderlich neu. Besteht der Fehler weiterhin? Dann trenne Deinen Router vom Strom und warte etwa fünf Minuten, bevor Du ihn wieder anschließt. Alternativ kannst Du versuchen, vom WLAN auf mobile Daten zu wechseln, bevor Du Dich registrierst.
  • Verdächtige IP-Adresse: Auch Deine IP-Adresse kann eine Rolle spielen. Benutzt Du einen Proxyserver oder einen VPN-Dienst, so blockiert Instagram möglicherweise aus Sicherheitsgründen die Registrierung. Proxyserver oder spezifische VPN-IP-Ranges können von Anbietern abgelehnt werden und somit eine Anmeldung verhindern. Verzichte bei der Registrierung daher auf Proxyserver, deaktiviere Dein VPN und sieh auch davon ab, die Registrierung im Inkognito-Modus Deines Browsers durchzuführen.
  • Fehlende Updates: Grundsätzlich solltest Du alle Apps durch manuelle oder automatische Updates auf dem neuesten Stand halten. Prüfe daher, ob Du vielleicht eine veraltete App-Version von Instagram verwendest, die zum Registrierungsfehler führt. Aktualisiere die Anwendung über den Google Play Store oder den App Store von Apple.
Instagram: Einschränken – das steckt hinter der Funktion
Probleme mit dem App-Cache lösen
Im Cache speichern Apps temporäre Daten und Cookies, um für eine schnellere und bessere Leistung zu sorgen. Genau diese können mit der Zeit jedoch zu kleineren Softwarefehlern führen, wenn der Cache nicht regelmäßig geleert wird. Unser Tipp: Leere den Cache der Instagram-App auf Deinem Smartphone und versuche, Dich erneut zu registrieren.
Instagram gesperrt? So kannst Du Deinen Account wiederherstellen
Bei Android:
  1. Unter Android öffnest Du die Einstellungen.
  2. Tippe auf "Apps" und gehe in der App-Liste auf "Instagram".
  3. Tippe auf "Speicher und Cache" und dann auf "Cache leeren".
Bei iOS:
Unter iOS kannst Du den Cache einer App nicht gezielt löschen. Aber Du kannst die Anwendung deinstallieren und anschließend erneut aus dem App Store herunterladen. Vielleicht löst sich dadurch das Problem bei der Registrierung.
Registrierung bei Instagram geht nicht via App? Melde Dich im Browser an
Hast Du bisher nur versucht, Dich über die mobile Instagram-App zu registrieren? Dann wechsle in einen Browser Deiner Wahl und versuche es dort über die Instagram-Webseite. Warum die Instagram-Registrierung in der App nicht funktioniert, lässt sich nicht immer nachvollziehen. Der Umstieg auf einen Browser kann aber oft die Lösung sein.
Zweiten Instagram-Account erstellen: So geht's
Instagram-Konto erstellen geht immer noch nicht? Weitere Lösungen
Du hast alle Lösungen ausprobiert und kannst Dich trotzdem nicht bei Instagram registrieren? Dann findest Du hier weitere Ursachen im Überblick:
  • Benutzerdaten bereits vergeben: Sollte der von Dir gewählte Benutzername schon vergeben sein, ist keine Registrierung bei Instagram möglich. Passe den Namen daher an, beispielsweise durch zusätzliche Zahlen, oder wähle einen komplett anderen Namen. Du kannst im Browser auch nach "instagram.com/[hier Deinen gewünschten Benutzernamen eintippen]" suchen und prüfen, ob das Profil in den Suchergebnissen auftaucht.
  • E-Mail oder Telefonnummer bereits registriert: Ein eher unwahrscheinlicher Fall, aber trotzdem nicht auszuschließen. Vielleicht hast Du vergessen, dass Du bereits vor langer Zeit einen Instagram-Account eingerichtet hast. In diesem Fall könnte das Problem an Deiner E-Mail-Adresse oder Telefonnummer liegen, die bereits einem bestehenden Konto zugewiesen ist. Erhältst Du den Hinweis "Diese E-Mail-Adresse wird bereits verwendet"? Dann kannst Du auf der Anmelde-Seite unter "Passwort vergessen" Dein Passwort per E-Mail oder SMS zurücksetzen.
  • Unsicheres Passwort: Inzwischen ist es bei den meisten Anbietern Standard, ein sicheres Passwort zu verlangen. Das bedeutet, dass eine Registrierung bei Instagram nur möglich ist, wenn Dein Passwort mindestens sechs Zeichen umfasst und neben Buchstaben auch Zahlen und Sonderzeichen enthält. Für gewöhnlich weist Dich Instagram automatisch auf ein unsicheres Kennwort hin.
Die Registrierung bei Instagram geht immer noch nicht? Dann kann Dir vielleicht der Support im Instagram Help Center weiterhelfen.
