Mit den lustigen Nachrichteneffekten von iMessage sorgst Du in Deinen Chats für Abwechslung. Doch was tun, wenn ein Freund Dir über die App eine solche Animation zusendet, diese auf Deinem iPhone-Display aber nicht korrekt angezeigt wird? In unserem Ratgeber verraten wir Dir, was hinter solchen Problemen stecken könnte – und wie Du sie behebst.
Die Funktion „Bewegung reduzieren“ ausschalten
Wenn die iMessage-Effekte nicht funktionieren, gibt es verschiedene Lösungsansätze: Eine Ursache für das Problem könnte die Funktion „Bewegung reduzieren“ sein. Sie schränkt die Animationen auf dem iPhone-Display ein. Das soll sich letztlich positiv auf die Akku-Laufzeit auswirken. Willst Du jedoch testen, ob die Funktion für den Bug verantwortlich ist, solltest Du sie deaktivieren: Wechsle dazu in die Einstellungs-App und öffne den Punkt „Allgemein“. Anschließend kannst Du auf „Bedienungshilfen“ tippen und die Option „Bewegung reduzieren“ über den Schieberegler ausschalten.
Dein Gerät auf iOS 12 und jünger aktualisieren
Software-Updates bringen nicht nur spannende neue Funktionen mit sich, sondern verbessern auch die Performance der Geräte und beheben mögliche Bugs. Daher solltest Du auf Deinem iPhone oder iPad die neueste Version – in unserem Fall iOS 12 – installieren.
Wurde das Gerät erfolgreich aktualisiert, öffnest Du iMessage und kannst einen Freund bitten, Dir erneut einen Effekt zuzuschicken. Hat alles geklappt, sollte Dein Problem behoben sein.
iMessage & 3D Touch über die Einstellungen deaktivieren
Funktionieren die iMessage-Effekte weiterhin nicht, solltest Du den Dienst für kurze Zeit deaktivieren – und danach wieder einschalten. Auch das geht über die Einstellungen: Tippe dort auf „Nachrichten“. Im Anschluss kannst Du den Schieberegler neben „iMessage“ ausschalten. Nach einer kurzen Pause betätigst Du ihn ein zweites Mal, um die Funktion zu reaktivieren.
Bei manchen Nutzern behob dagegen die Deaktivierung von 3D Touch das Problem: Du findest die Funktion in den „Allgemein“-Einstellungen. Tippe dort zunächst auf „Bedienungshilfen“ und wische dann den Schieberegler neben „3D Touch“ nach rechts.
Wende Dich an den Apple-Support
Manchmal ist auch der iMessage-Server überlastet. In der Regel musst Du dann nur kurze Zeit warten, bis alles wieder funktioniert. Wenn nicht, solltest Du den Apple-Support um Hilfe bitten.
Zusammenfassung
- Die iMessage-Nachrichteneffekte funktionieren nicht?
- Dann stelle sicher, dass Dein iPhone oder iPad über die neueste iOS-Version verfügt.
- Deaktiviere die Funktionen „3D Touch“ und „Bewegung reduzieren“.
- Teste, ob das Problem dadurch behoben wird.
- Wende Dich an den Apple-Support für weitere Hilfe.
Hast Du Dein iMessage-Problem mit unseren Tipps beheben können? Verrate es uns gerne in den Kommentaren.
