Humankind: Anfänger-Guide – die besten Tipps zum Einstieg
In dem rundenbasierten Aufbauspiel "Humankind" gründest Du eine menschliche Zivilisation und führst sie zu Ruhm. Was solltest Du beim Aufbau einer Stadt beachten? Und wie vergrößerst Du Dein Reich, ohne an Stabilität oder Einfluss zu verlieren? In unserem Guide beantworten wir diese Fragen und geben weitere Tipps zu Humankind.
Humankind-Tipps: Guide für den Spieleinstieg
In dem Aufbauspiel von Amplitude Studios startest Du im Zeitalter der Jungsteinzeit mit einem kleinen Nomadenstamm. Hier einige Tipps, die Dir den Einstieg in Humankind erleichtern:
  • Nahrung: Sammle so viel Nahrung, wie Du kannst. Das erleichtert unter anderem das Bevölkerungswachstum.
  • Entdeckung: Teile Deinen Erkundungstrupp so früh wie möglich in zwei Gruppen auf. So kannst Du mehr Fläche abdecken und auch mehr Nahrung sammeln.
  • Zuflucht: In der Jungsteinzeit kannst Du Zufluchten problemlos plündern. Dadurch gelangst Du an wichtige Ressourcen wie Nahrung und auch an Kuriositäten.
  • Einfluss: Sammle Einflusspunkte, wann immer Du kannst. Einfluss ist das wichtigste Element in Humankind. Du brauchst ihn, um Außenposten zu errichten, neue Verordnungen freizuschalten und mehr.
  • Außenposten: Gründe Außenposten, um Deinen Besitzanspruch auf ein bestimmtes Gebiet zu markieren.
Wie bekomme ich mehr Einflusspunkte?
Du willst mehr Einflusspunkte sammeln? Dann erlege zum Beispiel Rehe und finde Kuriositäten, indem Du Zuflüchte plünderst. Im zweiten Zeitalter kannst Du an Einfluss gewinnen, indem Du natürliche Wunder entdeckst und dann entsprechende Gebäude errichtest.
Wohin mit einem Außenposten?
In Humankind solltest Du einen Außenposten in einem für Dich strategisch wichtigen Gebiet errichten – zum Beispiel in Küstennähe, da Du dann über einen Hafen an mehr Nahrung gelangst.
Schau Dir am besten die Territorien an, die Du bislang entdeckt hast, um herauszufinden, was der beste Standort für einen neuen Außenposten ist. Auf der Karte sind zum Beispiel strategische Ressourcen verzeichnet (Fragezeichen-Symbol). Diese brauchst Du, wenn Pferde (zweites Zeitalter) und Eisen (drittes Zeitalter) an Bedeutung gewinnen. Auch diese Information kann bei der Wahl des Standortes helfen.
Humankind: Die besten Tipps für Städte
Die Welt von Humankind ist in vordefinierte Gebiete eingeteilt, in denen Du Städte errichten kannst. Der Städtebau ist dynamisch, Du hast also viel Einfluss auf die Entwicklung. Außerdem kannst Du Ressourcen nutzen, um das Wachstum Deiner Städte zu beschleunigen. Wichtig: Beim Aufbau einer Stadt sollte die Balance zwischen Standort, Nahrung, Industrie und Stabilität stets gewahrt bleiben.
So findest Du in Humankind den richtigen Standort für Deine Stadt
Deine Stadt sollte sich an einem leicht zu verteidigenden Standort befinden. Es sollte aber auch ein Ort sein, von dem aus Du möglichst einfach an Nahrung kommst. Denn zu wenig Nahrung bedeutet, dass Du härter arbeiten musst, um zum Beispiel Deine Bevölkerungszahl zu erhöhen.
Deine Stadt sollte sich – wenn möglich – auch in der Nähe eines natürlichen Wunders befinden. Das wirkt sich positiv auf die Stabilität aus (dazu gleich mehr).
Wirf auch einen Blick auf die Nachbarregionen: Je wertvoller die Nachbarregion, umso bessere Voraussetzungen gibt es für die spätere Expansion Deiner Stadt.
Humankind-Tipps: So verbesserst Du die Stabilität Deiner Stadt
Du kannst die Stabilität Deiner Stadt erhöhen, indem Du Wunder, sanitäre Infrastrukturen und Gemeinschaftsstädte baust. Allerdings kann der Wert auch sinken – zum Beispiel, wenn Du zu viele Bezirke errichtest.
Um den Wert wieder auszugleichen, kannst Du Garnisonen bauen. Auch Strukturen wie Vergnügungsviertel und Aquädukte steigern die Stabilität.
Eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich bietet der Handel. Du solltest mit KI-Charakteren, die unabhängige Städte regieren, ein Handelskommen für Luxusgüter schließen. Der Einkauf verbessert nicht nur die Stabilität Deiner Stadt, sondern auch Bereiche wie Forschung, Industrie und Wachstum.
So sorgst Du für ein gutes Wachstum Deiner Stadt
Du kannst die Bewohner:innen einer Stadt auf vier Wachstumsfelder verteilen – Forschung, Geld, Industrie und Nahrung. Das brauchst Du nicht zwingend von Hand zu erledigen: Im Bereich „Geld und Wissenschaft“ findest Du die Option „Ausgewogene Politik“, die standardmäßig aktiv ist und für eine ausgewogene Verteilung der Bewohner:innen sorgt.
Alternativ kannst Du die Option „Städtewachstum“ nutzen, bei der Nahrung und Industrie bevorzugt behandelt werden. Allerdings solltest Du in diesem Fall rechtzeitig einige Deiner Bewohner:innen auf den Forschungsbereich umverteilen. Ansonsten beeinträchtigt das die Entwicklung Deiner Stadt.
So kontrollierst Du mehr Städte, ohne an Einfluss zu verlieren
Das HUD in Humankind zeigt Dir an, wie viele Städte Du maximal unterhalten kannst. Diesen Wert solltest Du nicht überschreiten, sonst leidet Dein Einfluss. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, mehr Städte zu kontrollieren, ohne dass Dein Einfluss leidet:
  1. Erforsche Projekte wie „Dreimaster“, „Exklaven“, „Philosophie“ oder „Theologie“.
  2. Wähle im Gesellschaftsmenü die Verordnung „Kleiner Rat“ aus.
  3. Das erhöht Dein Städtelimit, sodass Du problemlos expandieren kannst.
So löst Du Städte auf
Du kannst Städte auch auflösen, wenn Du zu viel Einfluss verlierst. Rufe dazu die Übersicht auf, indem Du rechts oben das Symbol für „Städte und Außenposten“ auswählst. Anschließend kannst Du Städte freigeben. Diese werden dann unabhängig und gehen an einen KI-Charakter.
Humankind: Ein kurzer Guide zu unabhängigen Völkern
Das bringen Dir unabhängige Völker
Sobald die zweite Epoche beginnt, wirst Du in Humankind auf graue Einheiten und Gebiete treffen, die von unabhängigen Völkern kontrolliert werden. Du kannst Geld und Einfluss in diese Gebiete investieren, um Deinen Fortschrittsbalken wachsen zu lassen. Ist der Balken gut gefüllt, kannst Du in dem neutralen Gebiet Ressourcen einkaufen (siehe kleines Handelsmenü).
Humankind-Tipps: So eroberst Du unabhängige Völker
Der Fortschrittsbalken ist voll? Dann kannst Du das unabhängige Volk erobern und dabei die Stadt sowie das Gebiet in Dein Territorium eingliedern. Das bringt Dir auch ein paar neue Einheiten ein, zum Beispiel Reiter:innen oder Speerkämpfer:innen.
Allerdings solltest Du bei der Unterwerfung unabhängiger Völker vorsichtig sein: Die Eroberung kann für Streit mit kriegerischen Nachbar:innen sorgen.
Du willst in Humankind eine Epoche aufsteigen? Checke zunächst die Epochensterne
In Humankind gibt es einen Bereich für Ruhm. Hier findest Du bei „Epochensterne“ sieben Schwerpunkte mit jeweils drei Sternen. Sorge vor einem Aufstieg in die nächste Epoche dafür, dass Du so viele Sterne wie möglich besitzt. Sonst gehen Dir wichtige Ruhmpunkte verloren.
In Humankind ist Ruhm das vielleicht wichtigste Element – und entscheidet über Sieg oder Niederlage.
Weitere Humankind-Tipps: Nutze Tutorials, Glossar & Co.
Die Entwickler:innen von Humankind haben einen Tutorial-Abschnitt eingerichtet, den Du im Hauptmenü des Spiels unter „Extras“ findest. Hier werden Dir mithilfe kurzer Videos wichtige Spielinhalte erklärt.
Außerdem gibt es ein Glossar, in dem Du alle möglichen Features nachschlagen kannst. Du findest das Glossar rechts unten neben dem Spielmenü-Button.
Direkt neben dem Glossar zeigt Dir Humankind ein Fragezeichen-Symbol an. Klickst Du auf den Button, aktiviert sich ein Hilfe-Overlay. Es kann Dir ebenfalls helfen, Dich in dem Spiel zurechtzufinden.
Kennst Du weitere Tipps für Humankind, die in unserem Guide fehlen? Teile sie mit der featured-Community, indem Du uns einen Kommentar hinterlässt!
