Loop Hero: Tipps & Tricks zum Indie-Strategiespiel im Guide
„Loop Hero“ bahnt sich seinen Weg Richtung Spitze der Steam-Charts. Es gilt neben „Valheim“ als eines der populärsten Spiele der ersten Jahreshälfte 2021. In diesem Guide geben wir Dir zahlreiche Tipps an die Hand, mit denen Du Dich besser im Spiel zurechtfindest.
In Loop Hero ist die Welt in einer „zeitlosen Schleife“ gefangen. Jede Runde ist anders und je mehr Schleifen Du im Spiel durchläufst, desto anspruchsvoller wird es. Das etwas andere RPG kombiniert Elemente von Roguelikes, Deck-Building und Auto-Battling – und das sehr erfolgreich. Indem Du Karteneffekte miteinander kombinierst und Attribute wählst, die für Deine Klasse nützlich sind, kommst Du in Loop Hero schnell weiter voran.
Kombos anwenden – Effekte kombinieren und Synergien nutzen
Platzierst Du bestimmte Feldkarten nebeneinander, kann das unterschiedliche Effekte auf Dein Spiel haben. Mal bescheren Dir die Kombinationen eine hilfreiche Verstärkung oder lassen ein neues Terrain entstehen. Manche Kombos beschwören zusätzliche Gegner herauf, die Deine Ausbeute stark erhöhen.
Wird die Schatzkammer beispielsweise durch eine Kombination geleert, versorgt sie Dich mit einem hohen einmaligen Bonus. Dieser Bonus steigt mit Deinem Level, weshalb Du die Schatzkammer nicht zu früh leeren solltest. Nutzt Du beim Umschließen der Schatzkammer Wiesen und Felsen oder Berge im Wechsel, profitierst Du von einem weiteren Synergieeffekt.
Damit Du die Effekte zu Deinem Vorteil nutzen kannst, findest Du im Folgenden eine Liste der Feldkombinationen inklusive ihrer Auswirkungen. Wenn Du diese Tipps nutzt, kommst Du in Loop Hero garantiert besser voran.
Übersicht aller Feldkombinationen in Loop Hero
Aschewald
  • Effekt: Erhöht Deinen Magieschaden um 0,5 Prozent.
  • Feldkombination: Platziere einen Wald oder ein Dickicht neben einem Sturmtempel.
Banditenlager
  • Effekt: Alle zwei Tage erscheinen Banditen auf einem benachbarten Feld.
  • Feldkombination: Baue zwei Dörfer nebeneinander.
Besuchtes Dorf
  • Effekt: Bis zu vier Ghule erscheinen pro Runde. Nach drei Schleifen verwandelt sich das besuchte Dorf in ein Land des Grafen.
  • Feldkombination: Errichte ein Dorf neben einem Vampirschloss.
Berggipfel
  • Effekt: Alle zwei Tage erscheint eine Harpyie. Du erhältst 120 TP sowie fünf zusätzliche TP für jeden angrenzenden Berg oder Felsen.
  • Feldkombination: Platziere Berge oder Felsen in einem 3x3-Feld.
Blutpfad
  • Effekt: Bringt mit geringer Wahrscheinlichkeit einen Blutklumpen hervor.
  • Feldkombination: Sorge für ein Überlappen der Einflussbereiche zweier Schlachtfelder.
Blühende Wiese
  • Effekt: Heilt pro Tag drei TP.
  • Feldkombination: Lege eine Wiese neben einem Felsen, einem Berg oder einer Schatzkammer an.
Goblin-Lager
  • Effekt: Taucht an einer zufälligen Stelle auf dem Spielfeld auf und beschwört pro Tag einen Goblin auf einem benachbarten Feld.
  • Feldkombination: Platziere zehn Berge, Felsen oder Wiesen an beliebigen Orten auf dem Spielfeld.
Goblin-Spähwarte
  • Effekt: Findet ein Kampf auf einem benachbarten Feld statt, produziert die Goblin-Spähwarte Goblin-Schützen.
  • Feldkombination: Lege einen Sumpf neben einem Goblin-Lager an.
Hungriger Hain
  • Effekt: Verschlingt Gegner, die weniger als 20 Prozent TP haben, und greift Dich gelegentlich an.
  • Feldkombination: Errichte einen Bluthain neben einem normalen Hain und wende anschließend eine Vergessen-Karte auf den Hain an.
Land des Grafen
  • Effekt: Beschwört einen starken Gegner herauf und stellt mehr TP her als ein Dorf.
  • Feldkombination: Besuchte Dörfer werden nach drei Schleifen zu einem Land des Grafen.
Leere Kammer
  • Effekt: Bringt einen einmaligen Rohstoff-Bonus und erschafft alle drei Tage einen Gargoyle.
  • Feldkombination: Umschließe eine Schatzkammer mit acht Bergen, Felsen oder Wiesen.
Oase
  • Effekt: Erhöht Dein Angriffstempo um 0,5 Prozent und senkt das Angriffstempo der Gegner um einen Prozentpunkt.
  • Feldkombination: Platziere einen Fluss neben einer Sanddüne oder Wüste.
Schiffswrack
  • Effekt: Bringt eine Truhe und eine Sirene pro Schleife hervor. Gefallene Gegner auf benachbarten Feldern können zu Geistern werden.
  • Feldkombination: Setze ein Schlachtfeld neben einen Fluss.
Schilf
  • Effekt: Beschwört alle drei Tage einen Fischmenschen.
  • Feldkombination: Errichte eine Straße neben einem Fluss.
Stadt
  • Effekt: Verdoppelt die erhaltenen Erfahrungspunkte durch bezwungene Gegner.
  • Feldkombination: Baue fünf Vororte in der Form eines Kreuzes.
Wildes Feld
  • Effekt: Erzeugt Klingenfelder auf freien Plätzen und bringt alle vier Tage eine Vogelscheuche hervor.
  • Feldkombination: Erbaue ein Dorf neben einem Weizenfeld und wende anschließend eine Vergessen-Karte auf das Dorf an.
Loop-Hero-Tipps: So schaltest Du neue Klassen frei
Neben dem Krieger kannst Du weitere Klassen freischalten, die Dir neue Taktiken und Spielweisen ermöglichen. Für den Schurken musst Du eine Feldküche und eine Zuflucht errichten. Um den Necromancer freizuschalten, musst Du ein Gymnasium bauen, einen Friedhof errichten und die Krypta platzieren. Wie Du das Beste aus Deinem Krieger, Schurken und Necromancer herausholst, liest Du in den Tipps im nächsten Abschnitt: Hier geht es um die besten Attribute für jede Klasse in Loop Hero.
Tipps zu den Attributen in Loop Hero und für welche Klassen sie sich eignen
Jede Klasse benötigt eine andere Ausrichtung der Attribute. Während Du den Krieger auf Gesundheit und Regeneration optimieren solltest, spezialisierst Du den Schurken auf Angriffsgeschwindigkeit und kritische Treffer. Der Necromancer sollte besonders viel Magieschaden anrichten und eine hohe Skelettstufe erreichen. Im Folgenden findest Du eine Liste aller Attribute und für welche Klassen sie geeignet sind.
Schaden (Krieger, Schurke)
  • Definiert den Schaden, den Deine Waffe einem Gegner pro Angriff zufügt.
Max. TP (Krieger, Schurke, Necromancer)
  • Entspricht Deiner maximalen Lebensenergie.
Magieschaden (Krieger, Schurke)
  • Ignoriert die Rüstung Deiner Gegner beim Angriff und sorgt so für zusätzlichen Schaden.
Verteidigung (Krieger, Schurke, Necromancer)
  • Reduziert den Schaden, den Du erleidest.
Rundumschaden (Krieger, Schurke)
  • Definiert den Schaden, den Du allen Gegnern mit einem Schlag zufügst.
Regeneration (Krieger, Necromancer)
  • Zeigt Dir die Anzahl der TP-Regenerationen pro Sekunde an.
Angriffstempo (Krieger, Schurke, Necromancer)
  • Krieger und Schurke: Erhöht das Tempo Deiner aufeinanderfolgenden Angriffe um den angegebenen Prozentwert.
  • Necromancer: Erhöht das Tempo Deiner Skelettbeschwörungen um den angegebenen Prozentwert. Hat Dein Necromancer bereits alle Skelette beschworen, greift er direkt an und der Angriffstempo-Wert wirkt sich auf diesen Angriff aus.
Konterangriff (Krieger, Schurke)
  • Bestimmt Deine prozentuale Chance, direkt nach der Attacke Deines Gegners einen Angriff auszuführen.
Vampirismus (Krieger, Schurke)
  • Definiert, wie viel Prozent des Angriffsschadens Du an Selbstheilung erhältst.
Ausweichen (Krieger, Schurke, Necromancer)
  • Gibt an, wie hoch die Chance ist, dass Du einem Angriff erfolgreich ausweichst.
Krit. Treffer (Schurke)
  • Erhöht die prozentuale Chance, dass Du einen kritischen Treffer erzielst, der als "Krit. Schaden" Deinem normalen Angriff hinzugefügt wird.
Krit. Schaden (Schurke)
  • Bestimmt, wie viel Prozent zusätzlichen Schaden Du austeilst, wenn Dir ein kritischer Treffer gelingt.
Beschwörkunst (Necromancer)
  • Entspricht der Chance, stärkere Skelette zu beschwören.
Skelettstufe (Necromancer)
  • Multipliziert den Schaden und die TP Deiner beschworenen Skelette.
Magische TP (Necromancer)
  • Definiert die Stärke des magischen Schilds, der die Lebenspunkte Deines Necromancers schützt und regeneriert.
Max. Skelette (Necromancer)
  • Bestimmt, wie viele Skelette Du maximal beschwören kannst. Ab der maximalen Skelettstufe 4 beschwört Dein Necromancer weitere Skelette, die jedoch aus der Ferne angreifen.
Wann benötigst Du Magieschaden in Loop Hero?
Magieschaden ist einer der Werte, die Du in Loop Hero während einer Expedition verbessern kannst. Er erhöht den von Dir verursachten Schaden und ignoriert den gegnerischen Verteidigungswert. Da Du erst im späteren Spielverlauf auf stark gepanzerte Gegner triffst, solltest Du Dich zu Beginn einer Runde auf das Erhöhen der anderen Werte fokussieren.
Haben Dir unsere Tipps zu Loop Hero geholfen? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.
