Grounded 2: Alle Mutationen und wie Du sie freischaltest
Mutationen gehören in „Grounded 2“ zu den wichtigsten Möglichkeiten, Deinen Charakter anzupassen. Mit ihnen reagierst Du gezielt auf die Gefahren im Garten und stellst Dich flexibel auf neue Herausforderungen ein. Im Verlauf des Spiels helfen sie Dir dabei, verschiedene Situationen bestmöglich zu meistern – sei es im Kampf, bei der Erkundung oder beim Überleben.
Doch wie funktioniert das System genau? Welche Arten von Mutationen gibt es? Und wie viele lassen sich gleichzeitig aktivieren? In diesem Guide erfährst Du alles Wichtige zu den Mutationen in „Grounded 2“: von den Grundlagen über Freischaltbedingungen bis hin zu Tipps zur optimalen Nutzung.
Das Wichtigste in Kürze
  • Mutationen verbessern gezielt Deine Werte und passen sich Deinem Spielstil an.
  • Aktuell gibt es 18 Mutationen, von denen Du zwei gleichzeitig aktivieren kannst.
  • Mit Milchmolaren erhöhst Du die maximale Anzahl aktiver Mutationen dauerhaft auf vier.
  • Über Mutationsprofile kannst Du bis zu vier Sets speichern und schnell zwischen Builds wechseln.
Grounded 2: Wie viele Mutationen gibt es – und wie viele kannst Du aktivieren?
Aktuell findest Du in „Grounded 2“ 18 Mutationen, mit denen Du Deinen Charakter individuell anpassen kannst. Da sich das Spiel noch im Early Access befindet, dürften künftig weitere hinzukommen.
Die besten Gaming-Handys: Diese Smartphones haben Power
Zu Beginn kannst Du zwei Mutationen gleichzeitig aktivieren und sie jederzeit kostenlos austauschen. Nutze diese Flexibilität, um verschiedene Kombinationen zu testen und Dich optimal auf jede Spielsituation einzustellen.
Zusätzliche Plätze durch Milchmolaren freischalten
Wenn Dir zwei Mutationen nicht reichen, lässt sich das Limit erhöhen. Dafür brauchst Du Milchmolaren, die Du im Park findest. Sie stecken in übergroßen Zähnen, die Du mit einem Hammer zerstören kannst. Mit den gesammelten Milchmolaren kannst Du die maximale Anzahl aktiver Mutationen dauerhaft auf bis zu vier erhöhen.
Übersicht über die Stärkungseffekte der Milchmolaren-Verstärkungen in „Grounded 2“.
Schnell wechseln dank der Mutationsprofile
Sobald Du mehrere Mutationen freigeschaltet hast, wird das manuelle Austauschen schnell umständlich. Zum Glück kannst Du bis zu vier Profile speichern. Damit kannst Du blitzschnell zwischen vordefinierten Sets wechseln – etwa für Kämpfe, Erkundung oder Bossfights. Den Wechsel nimmst Du direkt im Mutationsfenster des SCAB.2K-Menüs (oben am Bildschirmrand) vor. Ein Shortcut zum schnellen Umschalten fehlt bislang.
"Abiotic Factor": Die wichtigsten Tipps zum Überleben im Guide
Welche Effekte haben Mutationen?
Mutationen verleihen Dir zusätzliche Effekte – etwa mehr Schaden mit bestimmten Waffenarten, schnellere Ausdauerregeneration oder bessere Resistenz gegen Hitze, Kälte oder Gift. Du kannst gezielt aus verschiedenen Kategorien wählen: Kampffähigkeiten, Kampfstile, Überleben und Erkundung.
Open-World-Spiele: Diese Games sind besonders empfehlenswert
Um die volle Wirkung einer Mutation freizuschalten, musst Du bestimmte Herausforderungen im Spiel abschließen. Je mehr Du erledigst, desto höher steigt der Rang (Tier) der Mutation – und damit auch ihre Stärke.
In der folgenden Übersicht zeigen wir Dir alle Mutationen in „Grounded 2“ und wie Du sie freischaltest.
  • Heckenschütze (Kampfstil): Vollständig aufgeladene Bogenangriffe verursachen erhöhten Schaden und treffen häufiger kritisch.
    • Bezwinge 40/100/200 Kreaturen mit Bögen.
  • Kleine Faust (Kampfstil): Faustangriffe erzeugen bei Treffern einen Stapel für einen aufgeladenen Schlag. Aufgeladene Angriffe verbrauchen alle Stapel und richten erhöhten Schaden an. Je mehr Stapel verbraucht werden, desto höher der Schaden.
    • Bezwinge 40/100/200 Kreaturen mit Fäusten.
  • Meuchler (Kampfstil): Sprintangriffe treffen öfter kritisch und Doppeldolche sowie Sichel verursachen erhöhten kritischen Schaden.
    • Bezwinge 40/100/200 Kreaturen mit Dolchen.
  • Schnitzprofi (Kampfstil): Erhöht die kritische Trefferchance mit Stäben und fügt Stabangriffen elementare Effekte hinzu.
    • Bekämpfe 40/100/200 Kreaturen mit Stäben.
  • Schwertmeister (Kampfstil): Schwertangriffe verringern kurzzeitig den verursachten Schaden Deiner Gegner und umgehen vorübergehend den Erschöpfungstimer.
    • Besiege 40/100/200 Kreaturen mit Schwertern.
  • Speerwerfer (Kampfstil): Geworfene und aufgeladene Speerangriffe verursachen mehr Schaden. Du reflektierst zudem einen Teil des erlittenen Schadens auf den Angreifer.
    • Besiege 40/100/200 Kreaturen mit Speeren.
  • Zerschmetterer (Kampfstil): Keulenangriffe betäuben häufiger und verursachen an betäubten Kreaturen erhöhten Schaden.
    • Besiege 40/100/200 Kreaturen mit Keulen.
  • Hinterhalt (Kampffähigkeit): Du triffst Gegner kritisch, die Dich noch nicht bemerkt haben und verursachst mit Dolchen bei hinterhältigen Angriffen mehr Schaden.
    • Erziele 30/80/150 Angriffe aus dem Hinterhalt.
  • Paradenmeister (Kampffähigkeit): Wenn Du Angriffe perfekt blockierst, regenerierst Du Ausdauer.
    • Führe 30/80/150 perfekte Blocks aus.
  • Raserei (Kampffähigkeit): Erhöht den Schaden Deiner Nahkampfangriffe und regeneriert Deine Lebenspunkte – Du kannst Angriffe nicht mehr perfekt blocken.
    • Besiege die mysteriöse Fremde.
  • Wachhund (Kampffähigkeit): Gegner, die Dein Revier angreifen, erleiden mehr Schaden durch Dich.
    • Schließe 1/4/9 MIX.R-Ereignisse ab.
  • Fallensteller Peep.R (Erkundung): Verursache erhöhten kritischen Trefferschaden.
    • Sammle 25/50/75 Goldkarten.
  • Naturkunde (Erkundung): Erhöht außerhalb von Kämpfen Deine Bewegungsgeschwindigkeit.
    • Entdecke 20/50/80 interessante Orte.
  • Haucherlunge (Überleben): Du regenerierst Ausdauer schneller. Außerdem verringert sich die Dauer der Erschöpfung, nachdem Du die gesamte Ausdauer aufgebraucht hast.
    • Verbrauche Ausdauer 100/250/500 Mal.
  • Frischeverteidigung (Überleben): Du erhitzt langsamer und erleidest durch Überhitzung sowie Giftgas weniger Schaden.
    • Iss 1/5/10 Minz-Stücke.
  • Giftresistenz (Überleben): Gift breitet sich langsamer in Deinem Körper aus und verursacht weniger Schaden.
    • Bekämpfe 5/50/150 Kreaturen mit Toxinen.
  • Verlässlicher Freund (Überleben): Erhöht die Geschwindigkeit von Wiederbelebungen.
    • Reanimiere 5/15/30 Verbündete.
  • Scharfe Abwehr (Überleben): Verringert die Dauer von Frosteffekten. Außerdem erleidest Du weniger Schaden, während Du eingefroren bist.
    • Iss 1/5/10 scharfe Stücke.
Wenn Du gerne in Survival-Games tüftelst und Dir Dein Basisbau wichtig ist, wirf einen Blick auf die kreativsten Floß-Ideen der Community in Raft – dort findest Du spannende Inspirationen für Dein nächstes Bauprojekt.
„Raft“: Die besten Floß-Ideen der Community
