Die Sims 4: Highschool-Jahre – alle Cheats zum DLC
In „Die Sims 4: Highschool-Jahre“ erlebst Du die wertvollsten Momente eines heranwachsenden Teenager-Sim intensiver als je zuvor. Du nimmst effektiv am Unterricht teil, verbringst Pausen in der Cafeteria, nimmst an außerschulischen Aktivitäten teil und vollendest die nervenaufreibenden Schuljahre mit einem unvergesslichen Abschlussball. Unser Cheats-Guide zu Die Sims 4: Highschool-Jahre gibt Dir Codes für unkomplizierte Schultage an die Hand.
Wo gebe ich Cheats in Die Sims 4: Highschool-Jahre ein?
Um die Cheats aus unserer Liste einzugeben, musst Du erst einmal die Cheatkonsole öffnen. Je nach Plattform benötigst Du dafür eine andere Tastenkombination. Die Sims 4: Highschool-Jahre gibt es sowohl für den PC als auch für den Mac, die PlayStation 4/5 sowie die Xbox One und Xbox Series S/X. Die Tastenkombinationen für die Cheatkonsole lauten für die jeweilige Plattform wie folgt:
  • PC: Strg + Shift + C-Taste
  • Mac: Command + Shift + C-Taste
  • PlayStation 4 & PlayStation 5: Drücke alle Schultertasten gleichzeitig.
  • Xbox One & Xbox Series S/X: Drücke alle Schultertasten gleichzeitig.
Nach der Eingabe öffnet sich eine Textbox am oberen Bildschirmrand. Um das Cheaten im Spiel zu erlauben, gibst Du den Befehl „testingcheats true“ ohne die Anführungszeichen ein. Neben den Codes, die Du in diesem Guide findest, schaltest Du mit „testingcheats true“ bereits spielinterne Cheats frei.
Die Sims 4: Werwölfe – alle Cheats zum neuen DLC
Klick beispielsweise mit gedrückter Shift-Taste auf einen Sim, und Du findest neue Befehle in der Aktionsauswahl vor. Auf der PlayStation funktioniert das mit den Tasten X+O. Bei der Xbox-Version drückst Du einfach die Tasten A+B gleichzeitig.
Allgemeine Codes
Das DLC beinhaltet wieder neue Kleidungsstücke sowie auch eine neue Fähigkeit mit der Bezeichnung „Unternehmer“ beziehungsweise „Unternehmerin“. Darüber hinaus bringen die Neuerungen auch ganz neue Todesfolgen mit sich, über die sich nur schmunzeln lässt.
Die Sims 4: Hochzeitsgeschichten – gibt es Cheats zum neuen DLC?
Darunter der Tod durch eine Stinkbombe oder eine urbane Legende. Alle Cheats im Zusammenhang mit diesen neuen Inhalten findest Du hier.
  • cas.unlockbytag EP12 – schaltet alle neue Kleidungsstücke des Highschool-Jahre-DLCs in „Erstelle einen Sim“ frei.
  • stats.set_skill_level AdultMinor_Entrepreneur [1-5] – setz die Stufe der Fähigkeit „Unternehmer“ oder „Unternehmerin“ mit dem Wert in den Klammern zwischen eins und fünf fest.
  • traits.equip_trait trait_Ghost_StinkBomb – Dein Sim stirbt von einer Stinkbombe und wird zu einem Geist.
  • traits.equip_trait trait_Ghost_UrbanMyth_EP12Death – Dein Sim wird von einer urbanen Legende umgebracht und zu einem Geist.
Cheats zum Bauen in Die Sims 4: Highschool-Jahre
Das Klassenzimmer ist Dir einfach zu karg? Für eine lernfreundliche Umgebung braucht es einfach mehr Pflanzen und Deko? Der Cafeteria-Fraß wäre deutlich erträglicher, wenn die Wände nicht so kahl wären? Mit diesem Code kannst Du bauliche Veränderungen in Deiner Highschool sogar während des laufenden Unterrichts vornehmen.
  • bb.enablefreebuild – nimm während des laufenden Unterrichts bauliche Veränderungen an der Highschool vor.
Außerschulischen Aktivitäten beitreten
Natürlich dürfen klischeehafte außerschulische Aktivitäten wie das Cheerleading oder der Schachklub nicht fehlen. Solltest Du keine Lust haben, Deinen Sim immer wieder ein- und auszuschreiben, dann nutze diese Codes. Mit den ersten vier Cheats trittst Du einem der Teams bei, darunter findest Du die Befehle, um direkt wieder auszutreten.
  • careers.promote HSTeam_ChessTeam – Dein Sim tritt dem Schachklub bei.
  • careers.promote HSTeam_FootballTeam – Dein Sim gehört dem Football-Team an.
  • careers.promote HSTeam_CheerTeam – Dein Sim ist ein Mitglied der Cheerleader.
  • careers.promote HSTeam_ComputerTeam – Dein Sim tritt dem Computerteam bei.
Aus außerschulischen Aktivitäten austreten
  • careers.demote HSTeam_ChessTeam – Dein Sim tritt aus dem Schachklub aus.
  • careers.demote HSTeam_FootballTeam – entfernt Deinen Sim aus dem Football-Team.
  • careers.demote HSTeam_CheerTeam – Dein Sim ist kein Teil der Cheerleader mehr.
  • careers.demote HSTeam_ComputerTeam – Dein Sim gehört nicht mehr dem Computerteam an.
Belohnungsmerkmale
Macht sich Dein Sim besonders gut in seiner außerschulischen Aktivität, dann schaltest Du eine Belohnung inklusive Belohnungsmerkmal frei. Wird er beispielsweise zum Star-Spieler, hat das langfristige Auswirkungen auf die Fitnessfähigkeit. Alle sportlichen Aktivitäten lassen die Fitnessfähigkeit deutlich schneller ansteigen als bei anderen Sims.
  • traits.equip_trait trait_Reward_HSTeam_ChessTeam – Schachmeister: Schalte das Kapitän-Level des Schachteams frei, damit Dein Sim schneller die Logikfähigkeit erlernt.
  • traits.equip_trait trait_Reward_HSTeam_FootballTeam – Star-Spieler: Das Kapitän-Level des Football-Teams hat den Vorteil, dass Dein Sim schneller die Fitnessfähigkeit aufbaut.
  • traits.equip_trait trait_Reward_HSTeam_CheerTeam – Cheer-Champion: Dein Sim erreicht das Kapitän-Level des Cheerleading-Klubs und baut dadurch schneller die Fitnessfähigkeit auf.
  • traits.equip_trait trait_Reward_HSTeam_ComputerTeam – L33T-Hacker: Erreiche das Kapitän-Level des Computer-Teams, wodurch Dein Sim schneller die Programmierfähigkeit erlernt.
Karriere-Cheats für Die Sims 4: Highschool-Jahre
Die Karriere-Cheats befördern Deinen Sim direkt, ohne viel Arbeit in den Job stecken zu müssen. Wolltest Du schon immer eine Koryphäe unter den Simfluencern oder Videospiel-Streamer sein? Mit diesen Codes bist Du im Handumdrehen der neue Stern am Sim-Himmel. Hier sind die Befehle für Teenager und erwachsene Sims.
Teenager
  • careers.promote teen_SimsfluencerSideHustle – befördert Deinen Teenager-Sim in seiner Simfluencer-Karriere.
  • careers.promote teen_StreamerSideHustle – führt zur Beförderung, wenn Dein Teenager-Sim eine Karriere als Videospiel-Streamer eingeschlagen hat.
Erwachsen
  • careers.promote PartTime_SimsfluencerSideHustle – befördert Deinen erwachsenen Sim in seiner Simfluencer-Karriere.
  • careers.promote PartTime_StreamerSideHustle – führt zur Beförderung, wenn Dein erwachsener Sim eine Karriere als Videospiel-Streamer eingeschlagen hat.
Welcher Cheat zu Die Sims 4: Highschool-Jahre ist Dein persönlicher Favorit? Schreib es uns in die Kommentare.
