Dark and Darker: Tipps für Deinen erfolgreichen Kampf im Dungeon
Selten sorgt ein Indie-Game für so viel Furore wie der Dungeoncrawler von IRONMACE. Zum Glück gibt es viele kleine Tricks, die Dir helfen, das Spiel zu meistern. In diesem Guide zu „Dark and Darker“ zeigen wir Dir, welche Solo-Klasse besonders gut zum Einstieg ist, wie Du Angriffe parierst und blockst, Spieler:innen wiederbelebst und mehr.
Tipps zu Dark and Darker: Bring Geduld mit
Eine ganz entscheidende Besonderheit des Spiels ist neben seinem überraschenden Erfolg der Schwierigkeitsgrad. Falls Du planst, in kurzer Zeit fette Beute zu machen und so Deine Figur auszustatten, hält Dark and Darker eine Überraschung für Dich bereit. Das Game ist nämlich extrem anspruchsvoll. Neben Fallen und Deinen menschlichen Gegner:innen warten schließlich auch noch zahlreiche Kreaturen auf Dich – und die haben es wirklich in sich.
Während nämlich bereits wenige Treffer ausreichen, um Deine Figur auszuschalten, sind Mumien, Goblins, Skelette und Co. ziemlich hart im Nehmen. Das sorgt gerade bei Anfänger:innen für eine Menge Frust, da die Extraktionszone in den meisten Fällen für viele Durchgänge unerreichbar bleibt. Zu den wertvollsten Tipps für Dark and Darker gehört daher dieser: Nimm Dir ein wenig Zeit und verlier nicht die Nerven, wenn die ersten Runden im Jenseits enden.
Gibt es in Dark and Darker Quickloot?
Beute schnell einzukassieren ist in PvP-Spielen wie Dark and Darker besonders wichtig. Die Fähigkeit, die es Dir erlaubt, Beute besonders zügig einzustecken oder auch Portale ohne Verzögerung zu öffnen, nennt sich „interaction speed“. Der Schurke ist in diesem Bereich besonders stark, Barbar und Kleriker lassen es im Vergleich hingegen eher gemächlich angehen.
Freund:innen einladen in Dark and Darker
Natürlich kannst Du Dich all den Gefahren und Gegnern in den dunklen Gängen alleine stellen. Mehr Spaß macht es allerdings im Team. Mit bis zu zwei weiteren Gefährt:innen kannst Du Taktiken entwickeln und so die teils sehr anspruchsvollen Monster deutlich einfacher besiegen. Möchtest Du in Dark and Darker eine Gruppe gründen, gehst Du folgendermaßen vor:
  1. Wähle zunächst Deinen Charakter aus.
  2. Betritt die Lobby.
  3. Rechts und links neben Deiner Figur befinden sich zwei Pluszeichen. Klickst Du nun auf eines dieser Zeichen, werden Dir sämtliche Spieler:innen angezeigt, die auf demselben Server aktiv sind.
  4. Findest Du Deine:n Freund:in nicht sofort, gibt es auch eine ID-Suche unten im Bild.
  5. Hast Du die gesuchte Person gefunden, sendest Du eine Einladung.
  6. Ein weiteres Teammitglied fügst Du genauso über das zweite Pluszeichen hinzu.
Die beste Teamzusammenstellung
Gerade beim Spielen im Team ist die richtige Charakterwahl wichtig. Die Gruppengröße mag in Dark and Darker limitiert sein, mit der passenden Zusammenstellung erhöht eine Gruppe die Chancen allerdings gewaltig. Welche Konstellation die größten Erfolgsaussichten hat, hängt vor allem von der Taktik ab. Die Kombination aus Kleriker-, Schurken- und Kämpferklasse hat sich für viele Gruppen allerdings bewährt und ist sicher einen Versuch wert.
Bei diesem Trio kommt jedem Mitglied eine wichtige Aufgabe zu. Der Kämpfer bzw. die Kämpferin nutzt Bogen und Schwert, um Gegner zu bearbeiten. Mit dem Schurken oder der Schurkin gibt es eine flinke Ablenkung, die gleichzeitig auch den notwendigen Schutz bietet. Beim Kleriker bzw. bei der Klerikerin gehören Heilung und Wiederbelebung auf dem Altar of Sacrifice in Dark and Darker zu den wichtigsten Fähigkeiten. Insgesamt ist die Aufgabenteilung teilweise fließend – diese Aufstellung bietet aber eine sehr gute Basis.
Auf die Details kommt es an – Tipps zu Dark and Darker
Um allerdings alleine oder im Team gut abzuschneiden und die ersehnten Portale mit reichlich Loot zu erreichen, sind Details entscheidend. Bei Dark and Darker sind Tricks und Genauigkeit extrem wichtig. Insbesondere den Monstern fügst Du nur dann großen Schaden zu, wenn Du auf den Kopf zielst. Der Impact eines solchen Treffers ist fast doppelt so groß wie bei anderen Stellen. Gleichzeitig schützt Du Dich selbst am besten, wenn Du die Schlagbewegungen der Gegner:innen kennst.
Noch ein wenig mehr Übung erfordert die Geräuscherkennung. Dark and Darker erlaubt es Dir, Gegner:innen bereits vor ihrer Ankunft zu hören. Erfahrene Spieler:innen erkennen bereits am Geräusch, wie viele Feind:innen sich in ihre Richtung bewegen. Gerade Waldläufer:innen verfügen über ein besonders gutes Gehör. In Dark und Darker gilt allerdings: Auch Deine Gegner:innen können Deine Schritte hören und sich natürlich zunutze machen.
Was sind die Ancient Scrolls in Dark and Darker?
Eines der größten Geheimnisse der aktuellen Pre-Release-Version von Dark and Darker sind die Ancient Scrolls. Du findest sie in unterschiedlichen Farben und kannst sie erbeuten. Lohnenswert ist das allerdings aktuell noch nicht. Es ist nicht bekannt, welche Funktion diese Items in einer späteren Spielversion haben werden. Aktuell nehmen sie vor allem Platz im Inventar ein, bringen Dir selbst keine Vorteile und verkaufen sich auch nicht herausragend. Daher gilt im Moment: lieber Finger weg!
https://www.youtube.com/watch?v=CaA3Y2wCoUU&ab_channel=Sorryboucha
Zaubersprüche wirken – so funktioniert es
Als Kleriker oder Zauberer hast Du im Zaubermenü zwei Fähigkeitsplätze, die Du mit maximal fünf Zaubern füllen kannst. Du kannst im Spiel immer nur die Zauber wirken, die Du auch ausgerüstet hast. Das Wirken von Zaubern funktioniert in Dark and Darker über das Aktionsrad. Drücke zunächst Q oder E und bewege die Maus auf einen Zauber, den Du wirken möchtest. Drücke die rechte Maustaste kurz, um den Zauber auszuwählen und halte sie im Anschluss gedrückt, um die Magie final zu wirken.
Jeder Zauberspruch ist mit einer Limitierung belegt. Du kannst selbst als Zauberer und Kleriker nicht mit Magie um Dich werfen, sondern musst sie strategisch und gezielt einsetzen. Wie oft Du einen bestimmten Zauber nutzen kannst, erfährst Du über das Aktionsrad.
Wähle die passende Klasse
Es gibt sechs verschiedene Klassen in Dark and Darker. Alle haben ihre Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Zwar sind die unterschiedlichen Charaktere relativ ausgeglichen, ihre Spezifikationen haben allerdings großen Einfluss auf Dich und Dein Spiel. Willst Du eher mit dem Kopf durch die Wand, benötigst Du die Durchschlagskraft der Krieger- oder Barbarenklasse. Liegt Dein Fokus hingegen auf der Heilung, sind Kleriker oder Magier eher etwas für Dich.
Was ist die beste Solo-Klasse?
In Dark und Darker gibt es keine richtige Antwort für “die beste Solo-Klasse” – jede Klasse ist auf ihre Weise nützlich und kann in den richtigen Händen richtig gut gespielt werden und eine Menge Spaß machen.
Bist Du jedoch noch nicht sonderlich erfahren in Dark and Darker ist die beste Solo-Klasse der Ranger. Sie sind stark im Fernkampf und zeichnen sich durch ihre Geschwindigkeit aus – das ist besonders in brenzligen Situationen wichtig, um Feind:innen zu entkommen. Außerdem ist die Ranger-Klasse leicht zu spielen und die Fähigkeiten erklären sich von selbst.
Dark and Darker: Beginner-Guide – Erklärung zum Dungeoncrawler
Wenn Du bereits erfahrener bist, solltest Du Dir unbedingt den Krieger und den Rogue ansehen. Krieger sind vielseitig im Kampf und eignen sich deswegen für jede Teamkonstellation. Auch im Solo-Spiel kannst Du Dir die Vielseitigkeit des Kriegers zunutze machen und beispielsweise als Tank die Dungeons unsicher machen – mit einem Bogen als Hauptwaffe.
Als Einsteigende:r kannst Du Dir diese Vielseitigkeit kaum zum Vorteil machen, weswegen sich Krieger eher für fortgeschrittene Spieler:innen eignen. Die Rogue-Klasse ist auch eher ungeeignet für Anfänger:innen, da die Angriffsreichweite sehr niedrig und die Ausrüstung am Anfang schlecht ist. Die Dolche machen beispielsweise nur wenig Schaden.
Wenn Du Erfahrung im Spiel hast, weißt Du, wie Du schnell neue Ausrüstung erhältst und wie Du trotz der schlechten Ausrüstung überlebst. Hast Du als Rogue aber die anfänglichen Runden hinter Dich gebracht, profitierst Du von einem spaßigen Gameplay, Unsichtbarkeit, negativen Schadenseffekten und vielem mehr.
Spieler:innen wiederbeleben – so funktioniert es
Die Kleriker-Klasse ist die einzige Klasse in Dark and Darker, die gefallene Teammitglieder wiederbeleben kann. Als Kleriker benötigst Du eine Ressurection-Schriftrolle der Stufe 8. Das Item kostet insgesamt acht Punkte. Gibt es in Deinem Team keinen Kleriker, ist die Wiederbelebung etwas komplizierter.
Gefallene Kamerad:innen kannst Du ohne Kleriker wiederbeleben, indem Du ihren Körper durchsuchst, die Brustpanzerung entfernst und das „Soul Heart“ der Person einsammelst. Bringe diesen Gegenstand zum Altar of Sacrifice und opfere Deine eigenen Lebenspunkte, um den Charakter wiederzubeleben.
Wie genau so ein Altar aussieht, kannst Du Dir im folgenden Video (zwischen 0:21 und 0:28) ansehen:
Gibt es Cheats für Dark and Darker?
Nein, es gibt glücklicherweise (noch) keine Cheats für Dark and Darker. Es gibt zwar Videos im Netz, die Dich vom Gegenteil überzeugen wollen – doch die Links in der Beschreibung führen oft zu Malware, die Schaden an Deinem Computer anrichten kann.
Hinweis: Grundsätzlich solltest Du in Multiplayer-Spielen keine Cheats verwenden, da Du so einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Spieler:innen hast. Das lohnt im Regelfall auch nicht, denn typischerweise bestrafen Entwickler Cheater:innen mit einem permanenten Bann ihres Accounts, wenn unerlaubterweise Drittprogramme verwendet werden.
Weitere Tipps zu Dark and Darker
  • Wie pariere ich Angriffe? Um gegnerische Angriffe zu parieren, benötigst Du ein Langschwert. Wenn Du im richtigen Moment die rechte Maustaste drückst, parierst Du einen Angriff und kannst im Anschluss eine schnelle Riposte ausführen. Eine Parade ist mit keiner anderen Waffe möglich.
  • Items aufteilen: Um Gegenstände für den Verkauf oder den Handel mit einem Teammitglied aufzuteilen, musst Du sie mit gedrückter Alt-Taste und der linken Maustaste anklicken. Das funktioniert nur im Inventar – nicht im Verkaufsfenster während eines aktiven Handels.
  • Angriffe blocken: Ähnlich wie bei der Parade ist das Blocken nur mit einem Schild möglich. Trägst Du einen Schild, begibst Du Dich mit gedrückter rechter Maustaste in eine Defensivhaltung, in der Du eingehende Angriffe abblockst.
