- Alle Sekundärwaffen in Battlefield 2042
- Eine Übersicht aller Maschinenpistolen (MP)
- Diese Sturmgewehre gibt es im Spiel
- Spiele mit diesen LMG in Battlefield 2042
- Jede Halbautomatische im Überblick
- Alle Waffen: Die Scharfschützengewehre in Battlefield 2042
- Waffen aus der Kategorie Utility in Battlefield 2042
Zum Start von „Battlefield 2042“ gibt es 22 Waffen, mit denen Du Dich austoben kannst. Im Portal-Modus sind es sogar insgesamt 55 Stück. Die meisten von ihnen schaltest Du erst frei, wenn Du einen bestimmten Rang erreichst. In unserem Guide geben wir Dir einen Überblick über alle Waffen, wann Du sie freischaltest und welche Vor- und Nachteile sie besitzen.
Die 22 Waffen werden in insgesamt sieben verschiedene Kategorien unterteilt: Sekundärwaffen, Maschinenpistolen (MPs), Sturmgewehre, LMGs, halbautomatische Waffen, Scharfschützengewehre und Utility. Zusätzlich gibt es vier unterschiedliche Wurfobjekte und elf Gadgets. Unter den Gadgets befindet sich beispielsweise C5-Sprengstoff, aber auch ein Sanitätskasten, mit denen Du zahlreiche Verletzungen verarzten kannst.
G57
Die halbautomatische Pistole besitzt unterschiedliche Feuermodi. Vor allem das Salvenfeuer kann in Nahkampf-Situationen lebensrettend sein. Dadurch überzeugt sie durch ihre Feuerrate, ihr verursachter Schaden ist hingegen gering. Die G57 eignet sich hauptsächlich für Notfälle, in denen Du die Primärwaffe nachladen musst oder keine Munition mehr hast.
- Voraussetzung: Rang 1
- Vorteile: gute Handhabung, durch den Feuermodus Salve stark im Nahkampf, gute Feuerrate, besitzt ein großes Magazin
- Nachteile: schießt unpräzise, daher schlecht auf Distanz, insgesamt wenig Schaden
MP28
Die MP28 kann insgeheim als zweite Primärwaffe verwendet werden. In allen Bereichen erzielt sie durchschnittliche Werte: Feuerkraft, Präzision, Reichweite und auch Handhabung. Gerade, wenn Deine Primärwaffe eher für den Nahkampf konzipiert ist, ist sie die perfekte Begleitung. Der Schadensoutput ist nicht überragend, aber solide genug, um einige Kills zu erzielen.
- Voraussetzung: Rang 17
- Vorteile: hohe Feuerrate, präzise Schüsse, gutes Schussverhalten auf mittlerer Distanz, erzielt einen recht hohen Schaden
- Nachteile: Magazingröße fällt eher klein aus, durchschnittlich gut im Nahkampf einsetzbar
M44
Die M44 ist eher eine Präzisionswaffe, die Du vor allem für gezielte Kopfschüsse verwenden solltest. Denn bei der Genauigkeit entfaltet sie ihre wahre Stärke. Ein präziser Schuss, und Du machst Deinem Gegner oder Deiner Gegnerin sofort den Garaus. Achte darauf, dass Deine Primärwaffe ein hohes Fassungsvermögen für Munition besitzt. Sie hat nur wenig Munition.
- Voraussetzung: Rang 29
- Vorteile: besitzt eine hohe Reichweite und schießt dazu noch sehr präzise, ein Kopfschuss mit der M44 kann tödlich sein
- Nachteile: schießt eher langsam und besitzt eine langsame Nachladezeiten, sie fast nur sechs Schuss, erfordert ein gutes Zielvermögen
PBX-45
Deine erste Maschinenpistole ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ihre Werte sind durchschnittlich und in keinem Szenario sticht eine Eigenschaft besonders hervor. Für Nahkämpfe ist sie in Ordnung, ihr Potenzial wird jedoch von der begrenzten Munition ausgebremst. Ansonsten wurde sich der durchschnittliche Schaden durch die höhere Feuerrate deutlich verbessern.
- Vorteile: besitzt eine hohe Feuerrate, ist flexibel im Nahkampf, auch auf mittlere Distanz einsetzbar, besonders stark in Nahkämpfen, Rückstoß fällt verhältnismäßig leicht aus
- Nachteile: für Distanzangriffe ungeeignet, verursacht eher durchschnittlichen Schaden, die hohe Feuerrate wird durch ein zu kleines Magazin gebremst, ist dadurch ungefährlicher, als sie sein könnte
PP-29
Die PP-29 zählt zu den beliebtesten Waffen in Battlefield 2042. Das liegt zum einen daran, dass Du mit einer MP mobiler und zielsicherer bist als mit anderen Waffen. Sicher im Zielen sind MPs vor allem, weil sie keinen Bloom-Effekt besitzt.
Durch den Effekt treffen Schüsse das Ziel nicht im Mittelpunkt des Fadenkreuzes. Das Projektil schlägt einfach irgendwo rund um das Fadenkreuz herum ein.
- Voraussetzung: Rang 18
- Vorteile: leichte Handhabung, viel Munition und schnelles Nachladen, der Rückstoß ist leicht zu kontrollieren
- Nachteile: je höher die Distanz, desto wirkungsloser, kaum modifizierbar, Feuerrate eher gering
MP9
Die PP-29 übertrumpft die MP9, da die MP9 hauptsächlich im Nahkampf glänzt. Ihr Standardmagazin fasst einfach zu wenig Kugeln. Die Stärken im Nahkampf sind außerdem nur bedingt einsetzbar. Auf dem Schlachtfeld wird deutlich häufiger aus sicherer Distanz geschossen. Nahkämpfe auf engem Raum laufen zudem extrem chaotisch ab.
- Voraussetzung: Rang 36
- Vorteile: angenehmes Handling, Rückstoß fällt zwar hoch aus, ist aber kontrollierbar, hohe Feuerrate, gutes Hüftfeuer
- Nachteile: Munition im Standardmagazin eher gering, Schadensoutput ist nicht der beste, auf hohe Distanz nicht spielbar
K30
Die K30 ist eine aufgemotzte Version der MP9. Leider wurden neben ihren Stärken auch ihre Schwächen weiter ausgebaut. Im Nahkampf schöpft sie ihr volles Potenzial aus und begeistert auf jeder Ebene. Auf Distanz ist auch die K30 unbrauchbar. Sie ist zu unausgewogen, um zu den besten Waffen in Battlefield 2042 zu zählen.
- Voraussetzung: Rang 53
- Vorteile: Sehr gute Feuerrate und sehr gutes Hüftfeuer, genial im Nahkampf, präzises Handling
- Nachteile: hoher Rückstoß, je höher die Distanz, desto weniger Wirkung, Munition im Standardmagazin fällt sehr gering aus
M5A3
Das M5A3 verkörpert einfach das, was wir mit Durchschnittlichkeit verbinden: In jeder Punktekategorie erreicht sie 50 von 100 Punkten. Das klingt erst mal weder gut noch schlecht, aber einige Aufsätze sorgen dafür, dass die Waffe minimal etwas besser abschneidet. Durch den vorherrschenden Bloom-Effekt solltest Du aber trotzdem eher zu einer MP greifen.
- Vorteile: viele Aufsätze bieten der Waffe einen Mehrwert, allgemein gute Feuerrate, wenig Rückstoß
- Nachteile: von Bloom betroffen, kommt in einigen Spielsituationen nicht gegen andere Waffen an
AK-24
Große Unterschiede zwischen der M5A3 und der AK-24 gibt es fast keine. Seine Reichweite ist minimal größer. Ansonsten gibt es kaum nennenswerte Abweichungen, die für eine AK-24 sprechen – schon gar nicht so drastische, um sie einer M5A3 vorzuziehen.
- Voraussetzung: Rang 11
- Vorteile: verhältnismäßig hoher Schaden, sehr flexibel dank drei verschiedener Waffenmodi, überzeugt auch auf hoher Distanz
- Nachteile: vom Bloom-Effekt betroffen, großer Rückstoß, enttäuschende geringe Feuerrate
SFAR-M GL
Auch das SFAR-M GL hat einen Bloom-Effekt – ist aber unter den anderen verbuggten Sturmgewehren die beste Wahl. Es gibt trotzdem einige Defizite, die an der Effizienz des Sturmgewehrs nagen: Das Magazin ist zu klein, der Rückstoß zu hoch, die Feuerrate zu langsam und das Handling schlecht.
Dank einer bunten Zusammenstellung an Aufsätzen kannst Du sie aber wunderbar modifizieren. Dadurch verbessert sich der Gesamteindruck der Waffe deutlich – auch der Granatwerfer trägt eine ganze Ecke dazu bei und sorgt natürlich für ordentlichen Schaden.
- Voraussetzung: Rang 27
- Vorteile: erzielt einen hohen Schaden, sein Granatwerfer ist ebenfalls stark, wird in geringerem Maße von Bloom beeinflusst als andere Sturmgewehre
- Nachteile: geringe Magazingröße, Feuerrate zu langsam, das Handling lässt zu wünschen übrig, erlangt erst durch Aufsätze an Effizienz
AC-42
Lass Dir die Fakten über die Werte der AC-42 auf der Zunge zergehen: Kein einziger Wert liegt unter dem Durchschnitt und sie schießt doppelt so schnell, wie die SFAR-M GL!
Damit sie sich nicht zu stark von anderen Sturmgewehren unterscheidet, hat sie ein kleines Handicap: Sie schießt nicht vollautomatisch. Mit dem derzeitigen Bloom hat das aber auch wiederum seine Vorteile, denn sie ist deutlich weniger davon betroffen.
- Voraussetzung: Rang 40
- Vorteile: Waffenwerte im Vergleich überdurchschnittlich, tödliche Salve, die Feuerrate ist unfassbar hoch, leidet geringer unter Bloom als andere Sturmgewehre
- Nachteile: nicht auf Distanzschüsse ausgelegt, kein vollautomatisches Feuer
LCMG
Lässt Du den Finger am liebsten auf dem Abzug liegen, ist das LCMG ganz sicher was für Dich. Mit seinem 200 Patronen schweren Magazin setzt Du Feinde und Feindinnen mit einem langanhaltenden Dauerbeschuss unter Druck. Beim Nachladen solltest Du etwas mehr Zeit einplanen. Derzeit ist die Waffe noch stark vom Bloom-Effekt betroffen. Sobald sich das ändert, macht sie aber umso mehr Spaß.
- Vorteile: erzielt einen soliden Schaden, schießt präzise, besitzt ein großes Magazin
- Nachteile: von Bloom betroffen, geringe Feuerrate, Nachladen dauert lange, schwieriges Handling
PKP-BP
Was macht mehr Spaß als die LCMG? Richtig! Die PKP-BP: Sie haut mehr Schaden raus und benötigt noch weniger Zeit, um gegnerischen Truppen den Garaus zu machen. Leider büßt sie dafür etwas Handling ein. In einem richtigen Blutrausch spielt das aber keine so große Rolle mehr – oder?
- Voraussetzung: Rang 32
- Vorteile: benötigt wenig Zeit für Kills (niedrige TTK), hat ein großes Magazin und besitzt ausreichend viel Munition
- Nachteile: von Bloom betroffen, schießt eher unpräzise, Nachladen dauert lange, schwieriges Handling
DM7
Die DM7 profitiert derzeit vom Bloom-Effekt potenziell besserer Waffen. Aber auch darüber hinaus hat sie eine Menge zu bieten. Auf mittlerer Distanz trägt sie Dich geradezu durch das Spiel. Während des Schießens kannst Du einfach weiterlaufen. Das ermöglicht Dir sowohl eine offensive als auch defensive Spielweise. Sie ist eben ein guter Allrounder, die viel Handlungsspielraum ermöglicht.
- Vorteile: erzielt durchgehend einen konstanten Schaden, eignet sich für Distanzschüsse, genug Munition und eine solide Nachladezeit, Schüsse sind auch während des Laufens präzise
- Nachteile: hinkt im Nahkampf hinterher, erfordert eine gute Treffgenauigkeit des Spielers oder der Spielerin
SVK
Mit der SVK benötigst Du eine ganz andere Strategie. Sie erfordert eine eher zurückhaltende Spielweise. Körperschüsse richten denselben Schaden an wie bei Scharfschützengewehren. Daher ist Geduld und ein gutes Zielvermögen gefragt. Hast Du die SVK einmal im Griff, kannst Du mit ihr auf dem Schlachtfeld dominieren.
- Voraussetzung: Rang 14
- Vorteile: tötet mit zwei Schuss, ausgezeichnete Resultate mit Schüssen aus der Distanz
- Nachteile: beinahe perfekte Treffgenauigkeit erforderlich, unpräzise Schüsse in Bewegung, wenig Munition, keine Chance im Nahkampf
VCAR
Bist Du doch eher ein aggressiver Schnellschütze, der am liebsten eine Waffe mit hoher Feuerrate mit in seine Kämpfe nimmt? Dann ist die VCAR eine gute Wahl – sowohl für Nahkämpfe als auch für Schüsse aus mittlerer Distanz. Zudem profitierst Du von einem interessanten Design: Von außen ähnelt sie einer Maschinenpistole.
- Vorteile: recht hohe Feuerrate, im Nahkampf und auf mittlerer Distanz spielbar
- Nachteile: wenig Schaden, nicht für Distanzschüsse ausgelegt, mit einer Pistole vergleichbar
SWS-10
Einsteigerfreundlicher als die SWS-10 geht es in Battlefield 2042 kaum. Sie ist genau so, wie man sich sein erstes Scharfschützengewehr vorstellt: keine individuellen Stärken oder Schwächen, ein großes Magazin und bei gelungenen Kopfschüssen ist die Freude groß. Ein wirklich anfängerfreundliches Scharfschützenerlebnis.
- Vorteile: Kopfschüsse sind tödlich, das Magazin ist ausreichend groß, flexibel dank unterschiedlicher Aufsätze
- Nachteile: Du benötigst zwei Körperschüsse für einen Kill
DXR-1
Mit etwas mehr Gewicht gesellt sich die DXR-1 in die Runde der Scharfschützengewehre. Dadurch ist sie zwar etwas unflexibler, aber hat noch einmal deulich mehr Wumms hinter jedem Schuss. Zudem schießt sie äußerst präzise.
- Voraussetzung: Rang 24
- Vorteile: tötet mit einem Kopfschuss, sehr präzise Schüsse möglich
- Nachteile: bei Körpertreffern musst Du noch einen Schuss hinterherlegen, Handling nicht optimal
NTW-50
Auf Rang 60 findest Du möglicherweise die Waffe Deiner Träume. Du triffst mit ihr Ziele, die bis zu 1.500 Meter von Dir entfernt sind und jagst selbst Panzer mit einem gut platzierten Schuss in die Luft. Das Einzige, was Dich regelmäßig aus Deinem Traum in die Realität zurückkehren lässt, sind die Nachladezeiten. Nach gerade einmal drei Schüssen braucht sie Nachschub.
- Voraussetzung: Rang 60
- Vorteile: Körpertreffer können tödlich enden, setzt sich gegen Fahrzeuge durch
- Nachteile: mehr Munition wäre wünschenswert, schwierig in der Handhabung
MCS-880
Mit der Schrotflinte MCS-880 kannst Du die ein oder andere Person erledigen. Auf hoher Distanz ist sie denkbar unbrauchbar. Sobald es in den Nahkampf geht, sieht das ganz anders aus. Um das Defizit auszugleichen, gibt es immerhin Waffenaufsätze wie die Slug-Munition, die ihre Effektivität in der Reichweite steigern.
- Vorteile: Schaden fällt sehr hoch aus, Effektivität auf hoher Distanz ist gegeben, einige Aufsätze für noch mehr Flexibilität
- Nachteile: eignet sich ausschließlich für Häuserkämpfe
GVT 45-70
Die GVT 45-70 ist scheinbar ein Präzisionsgewehr im Schrotflinten-Mantel. Sie erinnert an eine futuristische Version der Waffen zu Zeiten des Wilden Westens. Auf Distanz schießt sie zuverlässig und präzise. Im Nahkampf reißt sie hingegen nichts.
- Voraussetzung: Rang 21
- Vorteile: One-Hit bei Kopfschüssen möglich, präzise Treffer aus der Distanz
- Nachteile: im Nahkampf wenig erfolgsversprechend
12M Auto
Als einzige vollautomatische Schrotflinte steigt die 12M Auto ins Rennen. Im Nahkampf räumt sie alles aus dem Weg. Dafür, dass sie nicht auf Distanzschüsse ausgelegt ist, teilt sie auch noch überraschend viel Schaden im Fernkampf aus. Konzipiert ist sie dafür jedoch nicht.
- Voraussetzung: Rang 44
- Vorteile: schießt vollautomatisch, perfekt für den Nahkampf konzipiert
- Nachteile: nicht ansatzweise für Distanzschüsse geeignet
Hat Dir unser Guide zu allen Waffen in Battlefield 2042 weitergeholfen? Dann schreibe es uns gerne in die Kommentare!
