Alexa als Wecker nutzen: Sprachbefehle und mehr für den Amazon Echo erklärt
Du kannst Dich bereits länger von Deinem "Amazon Echo"-Lautsprecher wecken lassen. Wie Du mit Alexa Deinen Wecker stellst, Lautstärke regulierst, Musik hörst und den Wecker wieder ausschaltest, verraten wir Dir hier.
Wecker per Sprachbefehl stellen – die Grundlagen
Um mit Alexa den Wecker zu stellen. brauchst Du in der Nähe Deines Amazon Echo nur den Sprachbefehl "Alexa, weck mich morgen um [Uhrzeit]" zu verwenden. Alexa stellt dann automatisch den Wecker.
Die Assistenz zeigt sich dabei einigermaßen flexibel. Du kannst also auch Anweisungen wie "Wecker für [Tageszeit] stellen" und "Stelle einen wiederholenden Alarm für [Wochentag] um [Uhrzeit]" nutzen.
Manchmal fragt Alexa sogar noch einmal nach – zum Beispiel, ob Du 10 Uhr am Morgen oder 22 Uhr in der Nacht meinst. Sobald Alexa Dich weckt, kannst Du den Wecker per Sprachbefehl auch wieder ausschalten, indem Du "Stopp" sagst. Nutzt Du den Sprachbefehl "Schlummern", klingelt der Wecker nach einigen Minuten erneut.
Alternativ kannst Du den Wecker auch mit der "Amazon Alexa"-App stellen:
  1. Öffne die App auf Deinem Smartphone.
  2. Tippe auf "Mehr" und dann "Wecker und Timer".
  3. Gehe oben rechts auf das Plus-Symbol, um mit Alexa den Wecker zu stellen.
So passt Du die Lautstärke des Weckers an
Du möchtest die Lautstärke des Weckers anpassen? Das geht folgendermaßen:
  1. Öffne die Amazon-Alexa-App.
  2. Tippe auf "Mehr", dann "Wecker und Timer".
  3. Gehe unten auf "Einstellungen".
  4. Wähle das Gerät aus, für das Du die Lautstärke anpassen willst.
  5. Anschließend kannst Du die Lautstärke für Wecker und Timer verändern. Im selben Menü kannst Du auch "Wecker mit zunehmender Lautstärke" aktivieren. Dann wird die Lautstärke des Weckers nach und nach erhöht.
So lässt Du Dich mit Deiner Lieblingsmusik wecken
Wenn die Amazon-Alexa-App nutzt, kannst Du neben der Weckzeit auch festlegen, für welches Gerät Du den Wecker stellen willst. Auch der Weckton lässt sich dann einstellen:
  1. Öffne die Alexa-App auf Deinem Smartphone.
  3. Gehe oben rechts auf das Plus-Symbol um mit Alexa den Wecker zu stellen.
  4. Lege unter "Musik" den Weckton fest.
Alternativ kannst Du Alexa auch direkt per Sprachbefehl mitteilen, mit welcher Musik Du am nächsten Morgen geweckt werden willst. Ein Beispiel: "Alexa, wecke mich morgen früh um 9 Uhr mit Taylor Swift."
Voraussetzung: Die Songs, Alben oder Playlisten sind über den Streamingdienst Amazon Music verfügbar. Dein smartes Gerät kann dann auf die entsprechenden Tracks zugreifen. Auch mit Musik von Spotify oder TuneIn Radio ist die Funktion kompatibel.
Zusammenfassung: Alexa als Wecker – die wichtigsten Infos
  • Egal, ob Amazon Echo, Echo Dot oder Echo Show: Mit Alexa kompatible Geräte kannst Du auch als Wecker nutzen.
  • Stelle per Sprachbefehl oder App einfach die Weckzeit ein.
  • Bearbeiten kannst Du Weckzeit und -ton jederzeit über die Amazon-Alexa-App auf Deinem Smartphone.
  • Zudem kannst Du als Weckton Deine Lieblingsmusik einsetzen, sofern Du Amazon Music, Spotify oder TuneIn nutzt.
Lässt Du Dich öfters morgens von Deinem Amazon Echo wecken? Vermisst Du eine Option für den Wecker? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar!
