Dein Echo-Lautsprecher hat ab und zu Aussetzer oder bleibt hängen? In solchen Fällen kannst Du Deinen Amazon Echo zunächst neu starten und anschließend – falls das nicht geholfen hat – zurücksetzen. Oft lässt sich das Problem so beheben. Zurücksetzen solltest Du den smarten Lautsprecher übrigens auch, wenn Du ihn verkaufen willst. Wir zeigen, wie es geht.
Den Alexa-Lautsprecher neu starten
Der smarte Lautsprecher versteht Dich nicht richtig oder reagiert nicht auf Sprachbefehle? Oft genügt es, wenn Du das Gerät einmal neu startest. Das solltest Du auf jeden Fall versuchen, denn dabei bleiben alle Einstellungen erhalten – wenn Du den Alexa-Lautsprecher zurücksetzt, wird alles gelöscht.
So startest Du Deinen Echo neu:
- Ziehe den Stecker des Amazon Echo aus der Steckdose und warte mindestens zehn Sekunden ab.
- Verbinde das Gerät wieder mit dem Strom.
- Der Lautsprecher startet neu. Er verbindet sich automatisch mit dem WLAN.
- Teste anschließend, ob der Echo wieder korrekt funktioniert.
Den Amazon Echo zurücksetzen
Wenn der Neustart keine Besserung gebracht hat, solltest Du den Amazon Echo zurücksetzen. Dabei werden alle Einstellungen gelöscht und das Gerät wird wieder in den Werkszustand gebracht. Das Vorgehen unterscheidet sich bei den verschiedenen Generationen der Echo-Lautsprecher.
Alexa-Lautsprecher zurücksetzen bei Echo Dot und Echo der 3. und 4. Generation
- Achte darauf, dass der Echo mit der Steckdose verbunden ist.
- Drücke die Aktions-Taste auf der Oberseite 25 Sekunden lang. Das ist der Button mit dem Kreis.
- Der Lichtring pulsiert orange und schaltet sich dann aus. Danach geht er wieder an, wird blau und anschließend wieder orange. Das ist das Signal, dass Du den Amazon Echo zurückgesetzt hast.
- Du musst den Alexa-Lautsprecher anschließend über die Alexa-App wieder in Deinem Amazon-Konto anmelden und mit dem WLAN verbinden. Auch Alexa musst Du neu einrichten.
Echo, Echo Plus und Echo Dot der 2. Generation zurücksetzen
Bei den Modellen der 2. Generation gehst Du etwas anders vor, wenn Du die Alexa-Lautsprecher zurücksetzen willst:
- Drücke gleichzeitig die "Mikrofon Aus"- und die "Leiser"-Taste auf der Oberseite des Geräts.
- Halte die beiden Schalter rund 20 Sekunden lang gedrückt – bis der Lichtring aus- und wieder angeht. Dann ist der Lautsprecher zurückgesetzt.
- Öffne die Alexa-App, um den Echo neu einzurichten.
Tipp für den Echo Plus: Hier gibt es eine Besonderheit – Du kannst den Lautsprecher zurücksetzen, aber Deine Smart-Home-Einstellungen beibehalten. Dazu drückst Du statt der "Mikrofon Aus"- und der "Leiser"-Taste die Aktions-Taste. Halte sie 20 Sekunden lang gedrückt, bis sich der Lichtring aus- und wieder eingeschaltet hat.
So kannst Du den Echo Show zurücksetzen
Die Echo-Show-Lautsprecher haben ein Touchdisplay. Darüber kannst Du sie bequem auf den Werkszustand zurücksetzen:
- Wische auf dem Bildschirm nach unten und wähle "Einstellungen". Alternativ kannst Du auch sagen "Gehe zu Einstellungen".
- Tippe auf "Geräteoptionen" und wähle dann "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".
Amazon Echo und Echo Plus der 1. Generation zurücksetzen
Hast Du einen Alexa-Lautsprecher der 1. Generation, brauchst Du ein Hilfsmittel: eine Büroklammer oder eine Nadel. Denn der Reset-Schalter befindet sich in einem kleinen Loch.
- Drehe den Echo oder Echo Plus um, sodass Du den Boden siehst. Ziehe nicht den Netzstecker.
- Führe das Ende der Büroklammer oder Nadel vorsichtig in das kleine Loch ein, bis Du einen Widerstand fühlst. Das ist die Reset-Taste.
- Halte die Taste mit der Nadel ungefähr fünf Sekunden lang fest. Der Lichtring auf der Oberseite des Lautsprechers verfärbt sich orange und dann blau. Dann geht er aus und wieder an.
- Wenn der Ring wieder orange leuchtet, hast Du den Alexa-Lautsprecher zurückgesetzt.
Kurzanleitung: Einen Echo in den Werkszustand versetzen
- Erst mal neu starten: Versuche bei Problemen zuerst, Deinen Alexa-Lautsprecher neu zu starten: Ziehe den Stecker, warte zehn Sekunden und verbinde ihn wieder mit der Steckdose.
- Wichtig vor dem Zurücksetzen: Wenn Du einen Amazon Echo, Echo Dot, Echo Plus oder Echo Show zurücksetzt, gehen alle Einstellungen verloren.
- Echo-Geräte der 3. und 4. Generation: Drücke zum Zurücksetzen die Aktions-Taste 25 Sekunden lang.
- Echo, Echo Dot und Echo Plus der 2. Generation: Halte die "Mikrofon Aus"- und die "Leiser"-Taste 20 Sekunden lang gedrückt.
- Echo-Lautsprecher der 1. Generation: Nimm eine Nadel oder Büroklammer, stecke sie vorsichtig in das Loch auf der Unterseite des Lautsprechers und warte fünf Sekunden.
- Echo Show: Rufe in den "Einstellungen" die "Geräteoptionen" auf und wähle dann "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".
Hast Du schon mal einen Amazon Echo zurückgesetzt – und wenn ja, warum? Verrate es uns in den Kommentaren!
