AirPods Pro vs. Beats Fit Pro: Die Ausstattung der In-Ears im Vergleich
Neue Konkurrenz für die beliebten AirPods Pro: Apple bringt mit den Beats Fit Pro starke In-Ears auf den Markt, die sogar einige Funktionen bieten, die die AirPods Pro nicht haben. Unser Vergleich umfasst das Design, alle wichtigen Specs, den Klang, den Tragekomfort und den Preis. Gibt es im Duell AirPods Pro vs. Beats Fit Pro einen klaren Sieger?
Die AirPods Pro von Apple zählen zu den beliebtesten kabellosen Ohrhörern. Allerdings sind die Beats-Produkte leistungstechnisch inzwischen mindestens auf dem gleichen Niveau. Das beweist auch unser Vergleich der Beats Studio Buds mit den AirPods Pro.
Zur Erinnerung: Beats Electronics gehört seit 2014 zu Apple. Der Vergleich zwischen den AirPods Pro und Beats Fit Pro ist also eine unternehmensinterne Gegenüberstellung.
AirPods Pro vs. Beats Fit Pro: Diese Specs vergleichen wir
Bei beiden Kopfhörern handelt es sich um In-Ears aus der High-End-Sparte. Wir vergleichen folgende Ausstattungsmerkmale und Funktionen der AirPods Pro und Beats Fit Pro:
  • Design
  • Akku
  • Konnektivität
  • Funktionen
  • Klang
  • Tragekomfort
  • Preis
Die AirPods Pro gibt es schon seit dem 30. Oktober 2019. Wann die zweite Generation erscheint, ist derzeit nicht bekannt. Während die Beats Fit Pro in den USA seit Ende 2021 auf dem Markt sind, sollen die In-Ears in Deutschland ab dem 28. Januar 2022 erhältlich sein.
Funktionen der AirPods Pro und Beats Fit Pro im Vergleich
Welche Funktionen bieten die AirPods Pro und Beats Fit Pro? Beide Modelle besitzen im Grunde sehr ähnliche Features. Zudem verfügen die In-Ears über dieselbe H1-Chip-Technologie von Apple.
Diese Funktionen haben die AirPods Pro und Beats Fit Pro gemein:
  • aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
  • Transparenzmodus
  • 3D-Audio mit dynamischer Kopferfassung
  • Pairing mit einem Tastendruck
  • automatisches Umschalten zwischen Apple-Geräten
  • „Hey Siri“-Unterstützung
ANC und Transparenz sind Geräuschkontrollmodi. Während der erste Modus etwaige Geräuschquellen von außen reduzieren soll (für einen ungestörten Klang), lässt der Transparenzmodus externe Geräusche zu. Das ist beispielsweise sinnvoll, wenn Du die In-Ears draußen verwendest und Verkehr und Co. mitbekommen willst.
Wenn Du Deine Kopfhörer im Freien nutzen möchtest, sollten sie auch vor Nässe gut geschützt sein. Hier setzen sowohl die AirPods Pro als auch Beats Fit Pro auf den IPX4-Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Schweiß und leichter Regen sollten Deinen In-Ears also nichts anhaben.
3D-Audio für Apple Music einrichten: So hörst Du Musik im Dolby-Atmos-Format
Beide In-Ears bieten zudem 3D-Audio (auch Spatial Audio genannt). Die Funktion soll ein räumliches Klangerlebnis schaffen, das an den Surround-Sound im Kino erinnert. Das funktioniert aber nur, wenn die Musik entsprechend in 5.1, 7.1 oder Dolby Atmos aufgenommen wurde.
AirPods Pro vs. Beats Fit Pro: Design, Akku und Konnektivität im Vergleich
Welches Design überzeugt im direkten Vergleich zwischen AirPods Pro und Beats Fit Pro mehr? Im Gegensatz zu den AirPods Pro, die durch ihren Stängel-Look auffallen, bieten die Beats Fit Pro eine Art Bügel, der sich optisch harmonischer ins Ohr einfügt. Wenn Dir Apples "Ohrhörer mit Stiel" nicht gefallen, sagt Dir das Design der Beats Fit Pro also vielleicht eher zu.
Darüber hinaus sind die Beats-Kopfhörer in vier Farben erhältlich: Weiß, Schwarz, Grau und Hellviolett. Somit hast Du deutlich mehr Optionen, die In-Ears an Deine bevorzugte Optik und Kleidung anzupassen. Bei den AirPods Pro setzt Apple auf eine einzige Farbe: klassisches Weiß.
https://www.instagram.com/p/CVvoK7MPo7c/
Beim Musikhören soll die Akkulaufzeit der AirPods Pro bei aktiviertem ANC bis zu 4,5 Stunden betragen. Ohne das Feature sollen es bis zu fünf Stunden sein. Im Vergleich dazu erreichen die Beats Fit Pro auch bei eingeschaltetem ANC angeblich maximal sechs Stunden – ohne Geräuschunterdrückung sogar sieben Stunden.
Mit dem aufgeladenen Etui kannst Du die Gesamtnutzungszeit beider In-Ears auf 24 Stunden verlängern, bevor Du das Case wieder aufladen musst. Auch die Schnellladefunktion von AirPods Pro und Beats Fit Pro ist identisch: Fünf Minuten im Case ergeben rund 60 Minuten Musikgenuss.
Um die Hülle zu laden, benötigst Du für die Beats-Kopfhörer ein USB-C-Kabel und für die AirPods Pro ein Lightning-auf-USB-Kabel. Wichtig zu wissen: Du kannst die Hülle der AirPods via MagSafe oder Qi-Standard auch kabellos laden. Das funktioniert mit den Beats Fit Pro nicht.
Bei der Konnektivität liegen die Beats Fit Pro vorn: Während Apple bei den AirPods Pro lediglich die Bluetooth-Kopplung mit Android-Geräten erlaubt, präsentieren sich die Beats Fit Pro etwas offener. So kannst Du unter Android eine "Beats"-App installieren und so auch iOS-basierte Funktionen der Kopfhörer nutzen.
Klang und Tragekomfort
Wie klingen die AirPods Pro und Beats Fit Pro im Vergleich? Vor allem im High-End-Bereich ist der Sound von Kopfhörern oft ein individueller Faktor.
Da die AirPods Pro deutlich länger auf dem Markt sind, liegen viele Testergebnisse und Meinungen von Nutzer:innen vor. Bislang war der adaptive Equalizer der nach innen gerichteten Mikrofone ein starkes Argument für den Klang der AirPods Pro.
Doch auch hier zieht Beats nach und stattet die sein neues Modell ebenfalls mit Adaptive EQ aus. Die Technologie soll die Höhen, Mitten und Tiefen besser ausbalancieren und je nach Musik anpassen. Dadurch soll die Soundqualität wesentlich dynamischer sein.
Da In-Ears oft beim Sport getragen werden, ist ein guter Halt sehr wichtig. Bei den Beats Fit Pro fallen sofort die beweglichen „Bügel“ auf – die sogenannten Wingtips. Sie sollen die Stabilität im Ohr und den allgemeinen Tragekomfort optimieren, weil sie als Haken fungieren.
Tatsächlich könnten sie für viele den Unterschied ausmachen: Da die Beats Fit Pro flexibel sind, passen sie sich an verschiedene Ohrformen an und rutschen zumindest theoretisch weniger schnell heraus.
Welche Ohrhörer lassen sich aber besser bedienen? Auch hier haben die Beats Fit Pro den AirPods anscheinend einen Schritt voraus – wenn Du die Tasten betätigst, drückst Du die In-Ears automatisch ins Ohr. Die AirPods Pro bedienst Du über ihren "Stiel", wodurch Du die In-Ears leicht verschieben kannst.
AirPods Pro vs. Beats Fit Pro: Vergleich der Preise
Die AirPods Pro kosten im Apple Store derzeit 279,00 Euro. Zwar sind die Beats Fit Pro noch nicht kaufbar, aber sie sind schon gelistet. Der Hersteller gibt einen Preis von 229,95 Euro an. Somit sind die Beats-Kopfhörer rund 50 Euro günstiger als die AirPods.
Unser Fazit
Grundsätzlich sind sich die Ohrhörer sehr ähnlich – besonders beim Funktionsumfang. Allerdings schneiden die Beats Fit Pro in einigen Punkten faktisch besser ab. Das betrifft vor allem die Akkuleistung und die flexiblere Konnektivität mit Android-Geräten.
Zwar handelt es sich beim Design und Tragekomfort um subjektive Aspekte, doch auch hier stehen die Chancen gut, dass die Beats Fit Pro bei vielen Nutzer:innen einen besseren Eindruck hinterlassen. Vor allem mit den beweglichen Wingtips haben die In-Ears ein echtes Ass im Ohr. Dazu kommt der niedrigere Preis.
Beats Fit Pro vs. AirPods Pro: Für welche Ohrhörer aus unserem Vergleich würdest Du Dich entscheiden – und warum? Erzähle uns gern im Kommentar davon!
