Du suchst nach einer Möglichkeit, Deine Internetgeschwindigkeit zu erhöhen und fragst Dich, ob ein Wechsel von DSL zu Kabel die Lösung sein könnte? Dann bist Du hier genau richtig. In diesem Artikel erhältst Du eine ausführliche Anleitung, wie Du bei Vodafone von DSL auf Kabel wechseln kannst.
Kann man von DSL auf Kabel wechseln?
Ja, der Wechsel von DSL zu Kabel ist möglich und kann einige Vorteile bieten. Dadurch hast Du die Möglichkeit, höhere Internetgeschwindigkeiten und oft auch eine stabilere Verbindung zu nutzen. Allerdings solltest Du Dir vor dem Wechsel über die potenziellen Vor- und Nachteile im Klaren sein.
Ist Kabel oder DSL besser?
Sowohl Kabel als auch DSL haben ihre Vor- und Nachteile und die beste Wahl hängt in der Regel von Deinen individuellen Bedürfnissen ab. Die hauptsächlichen Unterschiede liegen in der Übertragungsrate und Verfügbarkeit.
Bei Vodafone erhältst Du mit den GigaZuhause Kabel-Tarifen Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s. Mit einem DSL-Anschluss sind Download-Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 40 Mbit/s möglich.
Hierbei ist zu beachten, dass diese Geschwindigkeiten unter Idealbedingungen erreicht werden und von verschiedenen Faktoren wie der Entfernung zur Vermittlungsstelle oder der Anzahl der gleichzeitigen Nutzer:innen beeinflusst werden können.
Wie funktioniert der Wechsel von DSL zu Kabel bei Vodafone?
Der Wechselprozess von DSL zu Kabel ist bei Vodafone einfach und unkompliziert. Für Vodafone DSL-Kund:innen ist er sogar kostenlos. Die nachfolgenden Schritte zeigen Dir, wie Du vorgehen kannst.
1. Verfügbarkeitscheck und Auswahl des passenden Tarifs
Los geht’s mit dem Verfügbarkeitscheck: Auf der Vodafone-Website kannst Du mithilfe Deiner Adresse prüfen, ob Kabel-Internet an Deinem Wohnort verfügbar ist. Ist dies der Fall, kannst Du Dir die verfügbaren Tarife anzeigen lassen.
Vodafone bietet eine Reihe von Tarifen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und zusätzlichen Optionen wie einer Telefon-Flatrate oder TV-Angeboten. Du solltest Dir genau überlegen, welche Geschwindigkeit und welche Zusatzleistungen Du wirklich benötigst. Die einzelnen Tarife und ihre Preise haben wir Dir zur Übersicht nochmal im letzten Abschnitt aufgeführt.
2. Vertragsabschluss und Kündigung des alten Vertrags
Hast Du den passenden Tarif gefunden, schließt Du den Vertrag ganz bequem online ab. Dabei kümmert sich Vodafone sogar um die Kündigung Deines alten DSL-Vertrags, sodass Du Dir darüber keine Gedanken machen musst.
3. Installation und Inbetriebnahme
Nach Abschluss Deines neuen Vertrags erhältst Du Deinen Kabel-Router per Post. Dieser ist bereits vorkonfiguriert und Du musst ihn lediglich an Deinem Kabelanschluss anschließen. Mit der mitgelieferten Anleitung sollte dies auch für Laien problemlos möglich sein.
Nach erfolgreicher Installation und Aktivierung Deines Routers surfst Du in Deinem neuen Kabel-Internet.
Finde Deinen passenden Kabel-Router: Hier in der Übersicht.
Umzug mit Vodafone: von DSL zu Kabel wechseln
Ein Umzug kann die perfekte Gelegenheit für einen Wechsel von DSL zu Kabel sein. Auch in diesem Fall macht Vodafone es Dir so einfach wie möglich.
Meldung des Umzugs bei Vodafone und Wechsel des Anschlusses
Wenn Du umziehst und dabei von DSL zu Kabel wechseln möchtest, dann informiere Vodafone rechtzeitig über Deinen bevorstehenden Umzug. Das kannst Du ganz simpel online über den Vodafone-Umzugsservice tun. Wenn Dir ein persönliches Gespräch lieber ist, vereinbare einfach einen Rückruf von unserem Service-Team.
Dabei kannst Du auch direkt angeben, dass Du von DSL zu Kabel wechseln möchtest. Vodafone prüft dann die Verfügbarkeit von Kabel-Internet an Deinem neuen Wohnort und organisiert den Anschlusswechsel für Dich.
Installation und Inbetriebnahme am neuen Wohnort
Wie bereits beim regulären Wechsel, erhältst Du auch hier Deinen neuen Router per Post. Nach erfolgreicher Installation und Inbetriebnahme an Deinem neuen Wohnort kannst Du das schnelle Kabel-Internet nutzen.
Wie viel kostet ein Kabelanschluss?
Die Kosten für einen Kabelanschluss hängen vom gewählten Tarif und den inbegriffenen Leistungen ab. Vodafone bietet verschiedene Tarife an, die speziell auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Der Einstiegstarif GigaZuhause 50 Kabel bietet Dir eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s und eine Upload-Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s. Dieser Tarif ist ideal, wenn Du hauptsächlich im Web surfst, E-Mails checkst und gelegentlich Videos streamst. Die monatlichen Kosten liegen bei 9,99 Euro in den ersten sechs Monaten und danach bei 34,99 Euro.
Mit dem GigaZuhause 100 Kabel Tarif erhältst Du eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s und eine Upload-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Dieser Tarif ist besonders geeignet, wenn Du häufiger große Dateien herunter- oder hochlädst und regelmäßig in HD streamst. Die monatlichen Kosten betragen in den ersten sechs Monaten 19,99 Euro und danach 39,99 Euro.
Der GigaZuhause 250 Kabel Tarif bietet Dir eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 250 Mbit/s und eine Upload-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Dieser Tarif eignet sich am besten, wenn Du viele Geräte gleichzeitig nutzt, oft und schnell große Dateien herunterlädst und Inhalte in hoher Qualität streamst. Die monatlichen Kosten liegen bei 19,99 Euro in den ersten sechs Monaten und danach bei 44,99 Euro.
GigaZuhause 500 Kabel und GigaZuhause Cable Max 1000
Für besonders hohe Ansprüche hat Vodafone auch noch die Tarife GigaZuhause 500 Kabel mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s und GigaZuhause Cable Max 1000 mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s. Beide Tarife verfügen über eine Upload-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Diese Tarife eignen sich besonders für Nutzer:innen, die das Maximum aus ihrem Internetanschluss herausholen möchten.
Die Kosten liegen für den GigaZuhause 500 Kabel Tarif bei 19,99 Euro in den ersten sechs Monaten und danach bei 49,99 Euro. GigaZuhause Cable Max 1000 kostet derzeit dauerhaft nur 49,99 Euro im Monat.
Es ist zu beachten, dass zu diesen monatlichen Kosten noch einmalige Gebühren für den Anschluss und die Einrichtung hinzukommen können.
Fazit: Wechsel von DSL zu Kabel
Der Wechsel von DSL zu Kabel kann durchaus sinnvoll sein, insbesondere wenn Du auf der Suche nach höheren Internetgeschwindigkeiten bist. Es ist jedoch wichtig, die Verfügbarkeit und die einzelnen Tarife zu prüfen, bevor man den Wechsel vornimmt.
Solltest Du noch weitere Fragen zum Wechsel von DSL zu Kabel haben, steht Dir das Vodafone-Team gerne zur Verfügung. Unseren Support erreichst Du kostenlos aus allen nationalen Netzen unter 0800 172 12 12, an Wochentagen von 8 Uhr bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 Uhr bis 21 Uhr.
Du willst Deinen Vodafone-Router tauschen? Unsere Anleitung zeigt Dir, wie das geht.
