Unterschiede zwischen Kindle und Kindle Paperwhite: Amazons eBook-Reader im Vergleich
Amazon hat 2024 seine eBook-Reader überarbeitet. Das Standardmodell des Kindles ist nun bereits in der elften Version erhältlich, der Paperwhite in der sechsten Ausführung. Aber was sind die Unterschiede zwischen Kindle und Kindle Paperwhite? Wir stellen alle Funktionen und Ausstattungsmerkmale gegenüber.
Möchtest Du Bücher in digitaler Form lesen, wirst Du unter anderem bei Amazon fündig. Fünf Modelle seines Kindles hat der Hersteller aktuell im Angebot. Vier davon wurden im Oktober 2024 in neuen Versionen vorgestellt. Dazu gehören auch der Kindle und Kindle Paperwhite, wovon es letzteren in zwei Ausführungen gibt.
Es handelt sich herbei um um den Kindle 11 und den Paperwhite 6 sowie die Paperwhite 6 Signature Edition. Gemeinsam gehören sie der 12. Kindle-Generation an. Aber was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Geräte bei Display, Gewicht, Akkulaufzeit und Features?
Das Wichtigste in Kürze
  • Die neuen Kindle-Modelle sind seit Oktober 2024 erhältlich.
  • Der normale Kindle hat ein kleineres Display als die Kindle-Paperwhite-Varianten.
  • Die Paperwhite-Modelle bieten dafür eine doppelt so lange Laufzeit wie der normale Kindle.
  • Der Standard-Kindle ist auch günstiger als der Kindle Paperwhite und die Kindle Paperwhite Signature Edition.
Kindle und Kindle Paperwhite im Vergleich: Größe und Gewicht
Wenn Du die Kindle-Modelle nebeneinanderlegst, fallen Dir sofort Unterschiede auf. Der Standard-Kindle besitzt ein kleineres Display und ist darum auch insgesamt kleiner und leichter als die zwei Paperwhite-Ausführungen. Hier siehst Du die Unterschiede zwischen Kindle und Kindle Paperwhite bei Größe und Gewicht:
  • Standard-Kindle: 157,8 × 108,6 × 8,0 Millimeter, 158 Gramm
  • Kindle Paperwhite: 176,7 × 127,5 × 7,8 Millimeter, 211 Gramm
  • Kindle Paperwhite Signature Edition: 176,7 × 127,5 × 7,8 Millimeter, 214 Gramm
eBook-Reader im Vergleich: So unterscheiden sich Kindle, tolino und Co.
Dafür wirken die zwei Versionen des Kindle Paperwhite durch das frontbündige Design moderner: Sie besitzen ebene Displays, während der Bildschirm beim normalen Kindle leicht vertieft im Rahmen sitzt.
Längst sind die Zeiten vorbei, in denen die Kindles ausschließlich in Schwarz zu haben waren. Bei den Farben hast Du aktuell die Wahl:
  • Standard-Kindle: Schwarz, Matchagrün
  • Kindle Paperwhite: Schwarz, Rosa, Jadegrün
  • Kindle Paperwhite Signature Edition: Schwarz Metallic, Rosa Metallic, Jadegrün Metallic.
Die Displays der Kindles im Vergleich
Die Bildschirme der Kindles sind entsprechend der Gerätegröße unterschiedlich bemessen:
  • Kindle: 6 Zoll
  • Kindle Paperwhite und Paperwhite Signature Edition: 7 Zoll
Sie bieten jedoch jeweils die gleiche Auflösung von 300 dpi mit 16 Graustufen. Bei allen Kindle-Modellen ist der E-Ink-Bildschirm blendfrei und spiegelt nicht. Zudem verfügt dieser bei jedem Gerät über eine maximale Helligkeit von 94 cd/m². Mit jedem der Kindles kannst Du also im Dunkeln lesen.
Amazon verspricht bei allen neuen Modellen einen höheren Kontrast und schnelleres Umblättern. Bei den Paperwhite-Modellen wird der Hersteller aber konkreter: Bis zu 25 Prozent schneller soll der Seitenwechsel erfolgen.
Kindle Paperwhite 12. Generation: Das kann Amazons neuer E-Reader
Die beiden Paperwhite-Reader bieten darüber hinaus einige Zusatzfunktionen. Du kannst die Farbtemperatur des Bildschirms anpassen, von Weiß bis Bernstein. Das soll dafür sorgen, dass Du sowohl im Dunkeln als auch bei hellem Sonnenlicht bequem lesen kannst.
Der Paperwhite in der Signature Edition kann obendrein mithilfe von Lichtsensoren die Helligkeit des Displays automatisch regeln.
https://www.youtube.com/watch?v=5fxf191c0jg&t=74s
Speicher und Konnektivität bei Kindle und Kindle Paperwhite
Bei der Speicherausstattung gibt es keine Unterschiede zwischen Kindle und Kindle Paperwhite. Tausende digitale Bücher oder Audible-Hörbücher kannst Du darauf speichern. Die besser ausgestattete Kindle Paperwhite Signature Edition bietet dagegen doppelt so viel Platz:
  • Standard-Kindle: 16 Gigabyte
  • Kindle Paperwhite: 16 Gigabyte
  • Kindle Paperwhite Signature Edition: 32 Gigabyte.
BookBeat vs. Audible: Welcher Hörbuch-Streamingdienst passt zu mir?
Mit allen Kindle-Modellen kannst Du über das WLAN neue Inhalte herunterladen. Via Bluetooth verbindest Du zudem kabellos Kopfhörer und Lautsprecher.
Kindle und Kindle Paperwhite 2024: Unterschiede bei der Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit Deines Kindles ist abhängig davon, wie hell das Display eingestellt ist, ob Du WLAN aktiviert hast und wie lange Du liest. Bei den Angaben zum Akku geht Amazon von einer durchschnittlichen Lesezeit von 30 Minuten täglich aus, bei ausgeschaltetem WLAN und Beleuchtungsstufe 13. Diese Laufzeiten bieten die verschiedenen Modelle:
  • Standard-Kindle: bis zu 6 Wochen
  • Kindle Paperwhite: bis zu 12 Wochen
  • Kindle Paperwhite Signature Edition: bis zu 12 Wochen
Smartes Lesen: Die besten Apps, Gadgets und Tools für alle Bücherwürmer
Eine Besonderheit bietet die Signature Edition des Kindle Paperwhite: Dieses Gerät kannst Du wahlweise auch kabellos mit Strom versorgen. Du benötigst aber ein zusätzlich erhältliches Wireless-Ladedock, zum Beispiel das von Amazon.
Wichtig ist auch die Ladezeit, damit Du möglichst schnell wieder in Dein Buch abtauchen kannst: Beim Standard-Kindle dauert es mit einem 9-Watt-Netzteil zwei Stunden, bis der Akku wieder voll ist. Bei den Paperwhite-Geräten sind es 2,5 Stunden. Das Netzteil gehört jedoch nicht zum Lieferumfang. Amazon liefert jeweils nur ein USB-C-Ladekabel mit.
Wasserschutz
Willst Du mit Deinem Kindle am Strand, am Pool oder am See lesen, eignen sich Paperwhite und Paperwhite Signature Edition besser: Diese Kindle-Modelle sind nach Schutzklasse IPX8 zertifiziert. Das heißt, sie sind wasserdicht: Sie kommen 60 Minuten lang mit Untertauchen in einer Tiefe von zwei Metern klar, wenn es sich um Süßwasser handelt. Beim herkömmlichen Kindle fehlt dieser Schutz, er ist also nicht wasserfest.
Die Preise im Überblick
Beim Preis unterscheiden sich der Standard-Kindle und die Paperwhite-Versionen deutlich. Es kommt jedoch darauf an, ob Du die eBook-Reader mit oder ohne Werbeeinblendungen nutzen möchtest:
  • Der Kindle kostet rund 120 Euro beziehungsweise 110 Euro mit Werbeeinblendungen.
  • Für den Kindle Paperwhite zahlst Du rund 180 Euro; mit Werbung sind es 170 Euro.
  • Der Preis für die Kindle Paperwhite Signature Edition liegt bei rund 200 Euro. Eine Version mit Werbeeinblendungen gibt es nicht.
Kindle oder Kindle Paperwhite: Welcher eBook-Reader passt besser zu Dir?
Mit allen Kindles kannst Du digitale Bücher lesen – natürlich auch mit dem Standard-Kindle. Viele seiner Eigenschaften entsprechen denen des Kindle Paperwhite: Auflösung und Speicherplatz sind beispielsweise gleich groß. Du zahlst für den herkömmlichen Kindle jedoch 60 Euro weniger.
Bei der Auswahl kommt es also darauf an, wie wichtig Dir die zusätzlichen Funktionen der teureren Modelle sind. Der Kindle Paperwhite punktet mit einem schickeren und wasserfesten Design, dem größeren und besseren Display und der doppelt so langen Akkulaufzeit.
Für noch einmal 20 Euro mehr erhältst Du die Kindle Paperwhite Signature Edition mit 32 statt 16 Gigabyte Speicher, adaptiver Helligkeit und der Möglichkeit, das Gerät kabellos zu laden.
Kindle vs. Kindle Paperwhite: Die technischen Daten in der Übersicht
Hier listen wir Dir noch einmal die wichtigsten technischen Daten der Kindle-Modelle auf. Links steht der Wert für den Kindle, in der Mitte der für den Kindle Paperwhite und rechts der für die Kindle Paperwhite Signature Edition.
  • Display: 6 Zoll | 7 Zoll | 7 Zoll
  • Gewicht: 158 Gramm | 211 Gramm | 214 Gramm
  • Speicher: 16 Gigabyte | 16 Gigabyte | 32 Gigabyte
  • Akkulaufzeit: 6 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen
  • Kabelloses Laden: nein | nein | ja
  • Wasserschutz: nein | IPX8 | IPX8
  • Preis (ohne Werbung): 120 Euro | 180 Euro | 200 Euro
