Das iPhone hat in seine Uhren-App eine Stoppuhr eingebaut, mit der Du nach Belieben die Zeit messen kannst. In diesem Ratgeber verraten wir Dir alles, was Du über die Verwendung des Features wissen musst.
Wie schnell schaffst Du Deine derzeitige Fitness-Routine? Mit einer Stoppuhr ist das relativ einfach herauszufinden – Du benötigst eigentlich nur Dein iPhone. Das hat die entsprechende Funktion nämlich schon standardmäßig integriert.
Stoppuhr starten, stoppen und zurücksetzen
Um die Stoppuhr an Deinem iPhone zu starten, wechselst Du in die auf dem Gerät vorinstallierte Uhren-App. Dort kannst Du unten am Bildschirm auf den Punkt „Stoppuhr“ tippen. Um anschließend damit die Zeit zu messen, brauchst Du nur auf den grünen „Start“-Button zu gehen. Willst Du die Messung irgendwann unterbrechen oder sogar beenden, wählst Du das rote „Stop“-Symbol aus. Du kannst die Messung danach aber jederzeit wieder aufnehmen – indem Du erneut auf „Start“ gehst. Ist die Messung abgeschlossen oder Du möchtest sie neustarten, brauchst Du nur auf „Löschen“ zu tippen und der Timer wird zurückgesetzt.
Die Rundenzeitmessung
Für die Messung der Rundenzeit musst Du dagegen erst sicherstellen, dass die Stoppuhr gestartet ist. Im Anschluss tippst Du auf „Runde“. Unter der Stoppuhrzeit wird dann der Zähler für die Rundenzeitmessung erscheinen. Ein Limit, wie viele Runden Du damit aufzeichnen kannst, gibt es nicht. Zudem kannst Du Dir danach alle Ergebnisse der Messung ansehen, bevor Du auf „Löschen“ gehst. Das setzt den Timer dann wieder auf null zurück.
Für mehr Features: Drittanbieter-Apps verwenden
Die auf dem iPhone vorinstallierte Stoppuhr ist relativ simpel angelegt. Möchtest Du einen Zeitmesser mit mehr Zusatzfunktionen nutzen, bieten sich stattdessen Drittanbieter-Apps an: Für professionelle Sportler gibt es zum Beispiel die kostenlose Herotime: Sport Multi Stoppuhr. Sie ermöglicht – ähnlich wie die ebenfalls kostenlose App Multi-Stoppuhr – die Messung mehrerer Zeiten gleichzeitig.
Zusammenfassung
- Die Stoppuhr-Funktion findest Du in der Uhren-App, die auf Deinem iPhone vorinstalliert ist.
- Du kannst damit auch die Rundenzeit messen, indem Du die Stoppuhr startest und dann auf „Runde“ tippst.
- Willst Du den Timer am Schluss zurücksetzen, brauchst Du einfach nur auf „Löschen“ zu gehen.
Benutzt Du die Stoppuhr oder Rundenzeitmessung für Deine Fitness-Aktivitäten? Wir hören gerne von Dir in den Kommentaren.
