- Home & Garden TV: GigaTV-Sender mit Ideen für Deinen Traumgarten
- 3D-Outdoor-Planer: Virtueller Rundgang durch Deinen zukünftigen Garten
- Pflanzendoktor von Neudorff: Den Schädlingen auf der Spur
- Wasser? Läuft! Automatische Gartenbewässerung mit dem Smartphone
- Autonome Mähroboter: Besser abschneiden bei der Rasenpflege
- Unkraut-Roboter Tertill bekämpft unerwünschtes Grünzeug
- Smartes Garten-Ambiente mit den Outdoor Lightstrips von Philips
- Smarte Indoor-Gärten: Clever heimgärtnern im Wohnzimmer
Einfach mal die Füße hochlegen und den Ausblick genießen: Ein Garten ist Luxus, wächst aber nicht von allein zum Freizeitparadies. Bei der Planung und Pflanzenpflege unterstützen Dich zahlreiche Apps und autonome Hightech-Gärtner. Mit unseren Tipps für das smarte Gärtnern und folgenden Pflanzen-Apps hast Du mehr Zeit, um in der Hängematte zu relaxen.
Bei der Gartenarbeit hast Du bislang eher zwei linke Hände ohne grüne Daumen bewiesen? Auf ein Naherholungsparadies vor Deiner Haustür musst Du trotzdem nicht verzichten. Autonome Roboter, vernetzte Garten-Gadgets und digitale Pflanzenkenner auf Deinem Smartphone sorgen dafür, dass jederzeit alles im grünen Bereich bleibt.
Du hast noch keinen konkreten Plan, wie Dein Traumgarten aussehen könnte oder wie Du Terrasse, Teich und Beet gestalten kannst? Inspiration bietet der Discovery-Sender „Home & Garden TV“ (HGTV), den Du über GigaTV abrufen kannst. Von der Gestaltung des Outdoor-Bereichs über kreative DIY- und Heimwerker-Projekte bis hin zu Traumhaus-Dokumentationen bekommst Du hier rund um die Uhr Lifestyle-Ideen und Tipps für Haus und Garten.
Ob Deine Vorstellung vom Traumgarten letztendlich mit Deinem Grundstück kompatibel ist, findest Du vor dem ersten Schaufel- und Schubkarreneinsatz mit der Software Home Design 3D Outdoor & Garden heraus. Mit der iOS- oder Android-App wird Dein Smartphone-Display zum dreidimensionalen Bauplatz. Hast Du die Grundstückmaße eingegeben, kannst Du mehr als 100 verschiedene Objekte wie Gartenmöbel, Bäume, Blumen, Beete, Gewächshäuser und Zäune anordnen. Im 3D-Modus läufst Du dann durch Deinen virtuellen Garten und schaust, ob alles passt.
Trotz bester Vorbereitung ist in Deinem Beet der Wurm drin? Der Pflanzendoktor von Neudorff könnte bei der Diagnose helfen. Mit Nahaufnahmen und leicht verständlichen Beschreibungen hilft die kostenlose iOS- und Android-App dabei, Schädlingsbefall zu erkennen und den Übeltäter gezielt zu bekämpfen. Du kannst Deine befallene Pflanze auch einfach selbst fotografieren und es direkt an die Fachberater:innen von Neudorff schicken. Die Expert:innen geben dann schriftlich oder telefonisch ihre Expertise ab. Daneben liefert die App wertvolle Tipps für einen gesunden Garten und die umweltschonende Pflanzenpflege sowie ein Händlerverzeichnis für empfohlene Produkte.
Während Deines dreiwöchigen Sommerurlaubs möchtest Du Deinen Garten nicht sich selbst oder Deinen Nachbarn überlassen? Damit die Pflanzen weiterhin gedeihen, hält das intelligente System von Cloudrain Deinen Garten in Schuss. Das solarbetriebene Bewässerungssystem bezieht über das Heim-Netzwerk Informationen zur Sonneneinstrahlung, Windstärke, Temperatur und Feuchtigkeit an Deinem Wohnort. Entsprechend des Klimas geben die vernetzten Ventile die optimale Dosis Wasser frei. Über die Android- und iOS-App behältst Du das Cloudrain-Programm im Blick, kannst Zeitpläne erstellen oder aus der Ferne an den Wasserventilen drehen.
https://vimeo.com/257360313
Auf ähnliche Weise kümmert sich die smarte Sprinkler-Anlage Rachio Iro um das Wohl Deiner Pflanzen. Fütterst Du die dazugehörige App mit Informationen zu Deinem Grundstück und der vorhandenen Begrünung, kümmert sie sich je nach Wetterlage automatisch um die optimale Bewässerung. Von der heimischen Hängematte aus kannst Du die Anlage auch per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder Google Assistant steuern.
Wenn das grüne Idyll sprießt und blüht, kann eigentlich nur noch der wuchernde Rasen die Freizeitstimmung trüben. Diese schweißtreibende Gartenarbeit nehmen Dir autonome Mähroboter wie der Bosch Indego S+, der Husqvarna Automower oder Robomow ab. Letzterer startet und mäht ganz einfach per Smartphone-Anweisung. Mit der iOS- und Android-App überwachst Du den Robomow aus der Ferne, erhältst auf Wunsch Warnmeldungen vor dem automatischen Start und kannst individuelle Einstellungen vornehmen, beispielsweise Zeitpläne oder Mäh-Zonen festlegen.
https://www.youtube.com/watch?v=wZNQovLqQxI&t=9s
Unkraut vergeht auch im smarten Garten nicht. Das US-Start-up Franklin Robotics möchte Dich aber im Kampf gegen das feindliche Grün mit dem Roboter Tertill unterstützen. Setzt Du den solarbetriebenen Unkrautvernichter im Garten aus, geht er eigenständig auf Patrouille. Sensoren erkennen große Pflanzen, um die der Roboter einen Bogen macht, während kleinere Gewächse im Häcksler landen. Da Tertill allerdings nicht zwischen Unkraut und den ersten zarten Sprossen auf dem Gemüsebeet unterscheiden kann, markierst Du kleinere Nutzpflanzen mit speziellen Überziehern.
Auch der laueste Sommerabend endet irgendwann im Dunkeln. Für Orientierung und ein gemütliches Ambiente bei der Grillparty sorgen die wetterfesten Outdoor Lightstrip von Philips. Mit dem verformbaren, fünf Meter langen Leuchtschlauch kannst Du Wege und Beete nach Belieben dekorieren. In Verbindung mit der Hue Bridge dimmst und steuerst Du die Beleuchtung bequem mit Deinem Mobilgerät. Über die Philips Hue-App kannst Du auch einen Timer einstellen und mehrere Hue-Leuchten koppeln.
Du möchtest das ganze Jahr über frische Kräuter, Salate, Gemüse oder kleine Obstsorten anbauen und ernten? Genau das machen Indoor-Gärten möglich. Smarte Pflanzsysteme sorgen für optimale Wachstumsbedingungen, automatisieren die Bewässerung und simulieren mit integrierter LED-Beleuchtung Tageslicht, damit Deine Gewächse auch in der dunklen Jahreszeit wachsen und gedeihen. Das verspricht maximale Erfolge beim Heimgärtnern.
