Shrinking: Staffel 4 angekündigt – alle Infos
Staffel 4 von „Shrinking” kommt! Apple TV setzt die Comedy mit Jason Segel als Witwer und unkonventionellem Psychotherapeuten fort. Mit auf der Couch: Harrison Ford. Hier erfährst Du alles über Start, Story und Cast der neuen Folgen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Apple TV hat bereits grünes Licht für Staffel 4 von „Shrinking” gegeben.
  • In den Hauptrollen sind wieder Jason Segel und Harrison Ford zu sehen.
  • Ein möglicher Starttermin für die neuen Folgen wäre der Herbst 2027.
Darum bekommt Shrinking eine vierte Staffel
Das passiert eher selten im Streaming-Business: Kurz vor dem Start der dritten Staffel kündigte Apple TV an, "Shrinking" um eine vierte Season zu verlängern. Die Entscheidung dürfte aber nicht spontan gefallen sein: „Shrinking” galt von Beginn an als eine der Topserien des Streamingdienstes – beliebt beim Publikum, gelobt von der Kritik und belohnt durch unter anderem neun Emmy-Nominierungen.
Daher ist es wenig überraschend, dass Apple der Serie und ihren Machern weiterhin vertraut – und vorzeitig grünes Licht für eine Fortsetzung gab.
Shrinking: Wann könnte Staffel 4 bei Apple TV starten?
Die Dreharbeiten zur vierten Staffel sollen noch in 2026 beginnen. Über die Dauer der Produktion ist allerdings nichts bekannt, ebenso wenig über die Anzahl der Folgen. Es dürften aber wahrscheinlich wieder, wie bei den bisherigen Staffeln, elf Episoden werden.
"The Bride" streamen: Wann gibt's den Film im Heimkino?
Einen Release-Termin für die neuen Folgen hat Apple TV ebenfalls noch nicht verkündet. Aber es gibt eine Vermutung: Staffel 4 von „Shrinking” könnte im Herbst 2027 starten. Das wäre dann gut eineinhalb Jahre nach der dritten Staffel, die Ende Januar 2026 anlief. Denn damit bliebe die Serie in etwa im bisherigen Veröffentlichungsrhythmus: Staffel 1 debütierte im Januar 2023, Staffel 2 im Oktober 2024.
Die Story: Worum geht es in Staffel 4?
Zur Handlung der vierten „Shrinking”-Staffel haben bislang weder Apple noch die drei Serienschöpfer Jason Segel, Brett Goldstein und Bill Lawrence etwas verraten. Spannendes Detail: Zunächst war geplant, die Serie nach drei Staffeln enden zu lassen.
"KRANK Berlin": Staffel 2 – so geht die Krankenhausserie weiter
Die Verlängerung dürfte die drei Schöpfer und Drehbuchautoren also vor neue Herausforderungen stellen: Sie müssen sich Gedanken machen, welche Entwicklungsmöglichkeiten, Wendungen und Themen ihre Hauptfiguren noch hergeben – und welche Charaktere im weiteren Verlauf eine größere Rolle spielen oder sogar neu hinzukommen könnten.
Shrinking: Was bisher geschah
Kurzer Rückblick: Staffel 3 knüpft direkt an das Finale der zweiten Staffel an. Therapeut Jimmy rettet ausgerechnet dem Mann das Leben, der für den Tod seiner Frau verantwortlich ist. Über den Verlust kommt Jimmy nur langsam hinweg. Aber er kümmert sich wieder verstärkt um seine 17-jährige Tochter Alice. Und dann gibt es mit Sofie eine Frau, die mehr als nur eine gute Freundin sein könnte.
"Pluribus": Staffel 2 – so geht der Sci-Fi-Hit bei Apple TV weiter
Jimmys Mentor und Chef Paul kämpft indes weiter mit seiner Parkinson-Erkrankung, die zunehmend seine Arbeit beeinträchtigt. Das Staffelfinale (8. April 2026 bei Apple TV) dürfte erste Hinweise darauf geben, wie es mit Jimmy, Paul und Co. in Staffel 4 weitergehen könnte.
Muss Jimmy seine Tochter ziehen lassen, damit sie in der Ferne studieren kann? Kann er sich neu verlieben? Kann der schwerkranke Kollege Paul die Praxis weiter betreiben?
Der Cast: Welche Stars sind in Staffel 4 von Shrinking dabei
Die bekannte „Shrinking”-Stammbesetzung steht auch für Staffel 4 wieder vor der Kamera. Das hat Apple bereits bestätigt. Der Hauptcast umfasst folgende Namen:
  • Jason Segel als James „Jimmy” Laird
  • Harrison Ford als Dr. Paul Rhodes
  • Jessica Williams als Gabrielle „Gaby” Evans
  • Christa Miller als Liz
  • Luke Tennie als Sean
  • Michael Urie als Brian
  • Lukita Maxwell als Alice
  • Ted McGinley als Derek
Dazu kommen noch etliche Nebendarsteller:innen und vermutlich wieder einige Gaststars. In der dritten Staffel sind das etwa Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick, Cobie Smulders sowie Jeff Daniels und Michael J. Fox.
Und wie die Chancen stehen, dass Apple TV auch seiner Serie „Hijack” eine weitere Staffel spendiert, liest Du hier:
Hijack: Staffel 3 – geht die actiongeladene Apple-TV-Serie weiter?
