- Die neuen Benachrichtigungskanäle auf dem Samsung Galaxy S9(+) nutzen
- So werden Deine Benachrichtigungen transparenter
- Benachrichtigungen Deiner Musik-App orientieren sich am jeweiligen Song
- Seitenlicht: Bei Benachrichtigungen die Gerätekanten „leuchten“ lassen
- Samsung-Tastatur für Android 8.0 Oreo optimiert
- Alle App-Berechtigungen im Blick haben
- Schnelle Interaktion mit Apps wie YouTube & Twitter möglich
- So bearbeitest Du den App-Symbolindikator
- Effizientere Ordner-Verwaltung möglich
- Bixby übersetzt jetzt auch Texte für Dich
- So blendest Du Alben in der Galerie-App Deines Smartphones aus
- Find my Mobile zum Schutz Deines Geräts einsetzen
- Wie Du versehentliche Eingaben am Smartphone verhinderst
- Samsung erleichtert Dir die Verwaltung Deiner Screenshots
- Das Optimum an Sound herausholen
- Infos auf dem Sperrbildschirm passen sich farblich an
- Moderne Bluetooth-Audio-Codecs sorgen für gute Audioqualität
- Zusatz-Tipps: Neuerungen bei Telefoninfo & Suchverlauf entdecken
- Tipps für den Videodreh mit dem Samsung Galaxy S9(+)
- Android 9.0 Pie bringt weitere Funktionen auf Dein Gerät
- Zusammenfassung
Du hältst endlich das Samsung Galaxy S9 oder S9+ in den Händen? Dann solltest Du gleich nach der Einrichtung ein paar wichtige Einstellungen vornehmen, um das Maximum aus Deinem neuen Smartphone herauszuholen.
Das Samsung Galaxy S9(+) bietet nämlich eine Vielzahl von Funktionen: So kannst Du den Erhalt neuer Benachrichtigungen besser denn je steuern und schnell vom Startbildschirm aus mit Apps interagieren. Außerdem lässt sich Dein Smartphone so einstellen, dass seine Gerätekanten leuchten, sobald Du eine neue Nachricht erhältst. In unserem ausführlichen Ratgeber verraten wir Dir, wo sich diese Funktionen verstecken und wie Du sie verwendest.
Dank Android Oreo kannst Du Deine Benachrichtigungen noch gezielter steuern: Hast Du über „Einstellungen | Apps“ eine Anwendung ausgewählt, landest Du unter „Benachrichtigungen“ im neuen Benachrichtigungskanal der App. Dort kannst Du festlegen, welche App-Neuigkeiten eine Benachrichtigung auslösen. Zum Beispiel lässt sich dafür sorgen, dass Dich Twitter nur bei neuen Followern informiert und nicht bei neuen Nachrichten. Auch die Benachrichtigungsweise, also ob mit oder ohne Ton, ist dort individuell einstellbar.
Foto: Eigenkreation: Samsung / Pexels (Lukas)
Außerdem kannst Du die Transparenz Deiner Benachrichtigungen ändern: Tippe in den Einstellungen auf „Gerätesicherheit“ und scrolle solange nach unten, bis Du „Benachrichtigungen“ auswählen kannst. Anschließend lässt sich die Transparenz über den Regler senken oder erhöhen. Je höher die Einstellung, umso durchsichtiger wird die Benachrichtigung.
Auch an den Musik-Benachrichtigungen wurde geschraubt: Das Modul, über welches Du die Musikwiedergabe steuerst, zeigt jetzt nicht nur Titel und Sänger, sondern auch das Albumcover an.
Video: Eigenkreation: Samsung
Dein Galaxy S9(+) kann eingehende Benachrichtigungen nicht nur auf dem Sperrbildschirm oder in der Statusleiste anzeigen: Die Funktion „Seitenlicht“ sorgt dafür, dass die Kanten Deines Smartphones aufleuchten, sobald neue Mitteilungen eingehen.
Um das Feature einzurichten, folgst Du dem Pfad „Einstellungen | Anzeige | Seitenbildschirm“. Anschließend wählst Du den Punkt „Seitenlicht“ aus. Betätige den Schieberegler, um die Funktion einzuschalten – falls das noch nicht der Fall ist. Anschließend kannst Du festlegen, wann das Seitenlicht aktiv werden soll:
- „Bei aktivem Bildschirm“
- „Bei deaktiviertem Bildschirm“
- „Immer“
Außerdem lässt sich der „Stil“ bearbeiten: Das bedeutet, dass Du Effekt, Farbe und Transparenz des Seitenlichts individuell einstellen kannst. Unter „Benachrichtigungen verwalten“ legst Du zudem die Apps fest, für die Deine Einstellungen gelten sollen.
Für Android Oreo hat Samsung Galaxy S9+ an der vorinstallierten Samsung-Tastatur gewerkelt: Die App-Performance wurde verbessert, außerdem kannst Du die Größe des Keyboards anpassen. Zudem unterstützt die Tastatur jetzt native GIFs.
Wenn Du eine neue App verwendest, ist nicht immer gleich ersichtlich, auf welche Bereiche Deines Smartphones sie zugreift. Unter Android Oreo kannst Du nun einfacher herausfinden, welche Berechtigungen gewährt werden – und sie vielleicht sogar zurücknehmen: Folge dazu dem Pfad „Einstellungen | Apps“ und wähle die jeweilige Anwendung aus. Scrolle nach unten bis zum Reiter „Erweitert“: Je nach App siehst Du hier weitere Optionen:
- „Bild-im-Bild“
- „Apps, die über anderen erscheinen können“
- „Apps, die Systemeinstellungen ändern können“
- „Unbekannte Apps installieren“
- und viele mehr
Wählst Du eine der aufgelisteten Funktionen aus, kannst Du sie bei Bedarf ein- oder ausschalten. Das erhöht letztlich auch die Sicherheit, denn so kannst Du Dich versichern, dass Deine neue Anwendung nicht einfach unbekannte Apps installieren darf.
Du möchtest nicht erst in die Einstellungen-App wechseln, um eine Anwendung zu deinstallieren? Dann tippe länger auf das jeweilige App-Icon auf dem Startbildschirm. Anschließend öffnet sich ein Kontextmenü, in dem Du die Option „Deinstallieren“ auswählen kannst.
Für Android 8.0 Oreo wurde dieses Pop-up-Fenster nun überarbeitet: Tippst Du zum Beispiel länger auf das App-Symbol von YouTube, kannst Du nicht mehr nur die Anwendung entfernen, sondern findest weitere neue Funktionen:
- „Angesagt“
- „Abos“
- „Suche“
Wählst Du eine der Optionen aus, landest Du also entweder direkt bei Deinen Abos, siehst eine Liste aktuell beliebter Videos oder kannst nach einem neue Clip suchen.
Je nach App werden Dir unterschiedliche Optionen im Pop-up-Menü angeboten: Twitter ermöglicht Dir zum Beispiel das Verfassen neuer Tweets und Nachrichten sowie das Scannen eines QR-Codes.
Ein roter Punkt über einer App signalisiert ungelesene Benachrichtigungen. Bislang ließ sich dieser App-Symbolindikator nur de- oder aktivieren, es gab kaum weitere Einstellungsmöglichkeiten. Nun wurde die Funktion ausgeweitet: So lässt sich festlegen, ob der Indikator eine Nummer enthält oder nicht.
Außerdem gibt es die Option „Benachrichtigungen zeigen“: Das bedeutet, dass die App Dir eine Vorschau auf den Benachrichtigungsinhalt zeigt, sobald Du mit dem Finger länger auf ihr Icon tippst. Das Prozedere funktioniert allerdings nur bei Anwendungen, die Du auf dem Startbildschirm Deines Samsung Galaxy S9(+) abgelegt hast.
Verwendest Du auf Deinem Samsung Galaxy S9(+) viele Ordner, kannst Du diese jetzt noch stärker individualisieren. Öffne einfach den Ordner Deiner Wahl und tippe oben rechts auf den kleinen weißen Punkt. Anschließend kannst Du eine der standardmäßig eingestellten Farben oder eine individuelle Nuance auswählen.
Mit Bixby hat Samsung schon länger seinen eigenen Assistenten am Start: Die Software wurde im Laufe der letzten Monate optimiert, sodass neue Funktionen hinzugekommen sind. So kann Bixby Texte für Dich übersetzen: Hast Du die Kamera-App geöffnet, musst Du lediglich links unten auf das Symbol tippen, das einem Auge ähnelt. Anschließend kannst Du die Funktion „Bixby Vision“ aktivieren. Danach richtest Du einfach die Kamera auf einen Text – Bixby erkennt und übersetzt ihn dann für Dich. Außerdem liest die Software mittlerweile auch QR-Codes aus, sodass keine zusätzliche App mehr vonnöten ist.
Hinweis: Bixby ist bislang nur in englischer Sprache verfügbar.
Foto: Eigenkreation: Samsung / Pexels (FWStudio)
Deine Smartphone-Galerie wird mit der Zeit immer umfangreicher? Dann solltest Du vielleicht Alben ausblenden, die Du aktuell nicht verwendest – und so für mehr Übersicht sorgen. Tippe oben in der Galerie-App auf das Drei-Punkte-Icon und wähle die Option „Alben ausblenden/anzeigen“ aus. Anschließend kannst Du die Alben markieren, die Du „verstecken“ möchtest. Tippe zum Schluss auf „Anwenden“, um Deine Änderungen zu speichern.
Hinweis: Diese Funktion ist nicht dazu geeignet, Deine Fotos oder Videos zu schützen. Möchtest Du die Daten sicher aufbewahren, solltest Du zusätzlich Samsungs sicheren Ordner einrichten und wichtige Dateien dorthin verschieben.
Video: YouTube / Samsung Deutschland
Falls Dein Handy einmal in falsche Hände gerät: Hast Du den Samsung-Dienst Find my Mobile vorher eingerichtet, kannst Du Dein Samsung Galaxy S9(+) jederzeit orten und/oder sperren. Außerdem kannst Du Deine Daten aus der Ferne in die Cloud kopieren.
Möchtest Du Find my Mobile aktivieren, folgst Du am Samsung-Smartphone dem Pfad „Einstellungen | Gerätesicherheit | Find my Mobile“. Anschließend musst Du ein Samsung-Konto samt Passwort einrichten und darüber alle Optionen des Dienstes aktivieren. Somit kannst Du Dich im Notfall über den Browser auf der Find-my-Mobile-Website einloggen – und Dein Gerät fernsteuern.
Vielleicht ist es Dir schon einmal passiert: Du hast Dein Mobilgerät in die Hosentasche gesteckt und es kommt zu versehentlichen Berührungseingaben, sodass das Gerät den Notruf oder ähnliches wählt. Dieses Szenario kannst Du auf dem Samsung Galaxy S9(+) verhindern: Gehe in den Einstellungen auf „Anzeige“ und aktiviere die Option „Versehentliche Berührungen sperren“. Somit sind keine Eingaben mehr möglich, wenn sich das Smartphone an einem dunklen Ort befindet. Dafür sorgt ein spezieller Sensor, der bei Berührungen erkennt, ob das Gerät zum Beispiel in einer Tasche steckt.
Auch bei Screenshots gibt es eine wichtige Änderung, die Du vielleicht schon bemerkt hast: Sobald Du mit dem Samsung Galaxy S9(+) einen Screenshot aufnimmst, erstellt das Smartphone einen recht ausführlichen Dateinamen. Dieser zeigt nicht nur an, dass es sich um ein Bildschirmfoto handelt, sondern auch die App, in der der Screenshot erstellt wurde. Auch Datum und Uhrzeit der Aufnahme vermerkt das System.
Apropos Sound: Dank seines integrierten Stereo-Speakers verfügt das Samsung Galaxy S9(+) über eine gute Soundqualität – die Du allerdings steigern kannst, indem Du die Option „Dolby Atmos“ aktivierst: Folge dazu dem Pfad „Einstellungen | Töne und Vibration | Tonqualität und -effekte| Dolby Atmos“. Anschließend kannst Du die Funktion über den Schieberegler einschalten.
Dank Dolby Atmos sollte der Sound Deines Smartphones mehr Tiefe erhalten. Das praktische Feature ist daher inzwischen auch bei anderen Home-Entertainment-Geräten integriert.
Nicht nur die Musik-Benachrichtigung ändert ihre Farbe: Wichtige Infos auf dem Sperrbildschirm, zum Beispiel Uhrzeit und Temperatur, passen sich ebenfalls an. Enthält das Hintergrundbild auf Deinem Startbildschirm viel Blau, nehmen auch die Details eine leicht bläuliche Färbung an.
Da immer mehr Kopfhörer kabellos funktionieren, hat Samsung die Bluetooth-Audio-Codecs optimiert: Unter Android Oreo stehen Dir deshalb gleich mehrere Hi-Fi-Codecs zur Verfügung. Um die qualitativ besten Codecs nutzen zu können, muss allerdings Dein Kopfhörer damit kompatibel sein – nicht jedes Gerät unterstützt zum Beispiel „aptX“.
Der Codec wird in den meisten Fällen automatisch vom Smartphone ausgewählt. Möchtest Du die Funktion bearbeiten, musst Du die Android-Entwickleroptionen aktivieren.
Du kannst in den Einstellungen nun nachverfolgen, an welchem Tag Du dort nach bestimmten Keywords gesucht hast: Tippst Du oben in der App auf das Lupen-Icon, werden Dir zuletzt benutzte Stichwörter – inklusive Zeitstempel – angezeigt.
Samsung hat außerdem den Bereich für die Telefoninfo umgestaltet: Wechsle in den Einstellungen zum Menüpunkt „Telefoninfo“. Anschließend kannst Du oben Deine Nummer, die Modellnummer und Seriennummer Deines Geräts sowie die IMEI sehen.
Foto: Samsung
Das Galaxy S9(+) kann Deine Videos in H.265-Codec, auch HEVC genannt, abspeichern: Somit werden Deine Clips noch effizienter als bei vorherigen Modellen komprimiert. Das spart Speicherplatz, was besonders bei aufwendigen 4K-Videos von Vorteil ist.
Nicht alle Geräte können diese Aufnahmen zwar abspielen, aber es gibt unzählige Videoplayer, die das Format unterstützen. HVEC ist also durchaus eine mögliche Option für Dich: Tippe in der Kamera-App auf das Zahnrad-Icon und öffne die Einstellungen. Anschließend scrollst Du bis zum Abschnitt „Hintere Kamera“, wählst „Videogröße“ aus und aktivierst über den Schieberegler die Option „Videos mit hoher Effizienz“.
Video: YouTube / Vodafone Deutschland
Natürlich ist das noch längst nicht alles: Mit Android 8.0 Pie hat Google eine Reihe weiterer Funktionen im Angebot. Doch bis Samsung die neue Version des Betriebssystems an seine Geräte angepasst und ausgerollt hat, können einige Wochen bis Monate vergehen. Möchtest Du schon jetzt mehr zu Android Pie und seinen Funktionen wissen, kannst Du gerne bei unseren entsprechenden Ratgebern vorbeischauen.
Zusammenfassung
- Das Samsung Galaxy S9(+) besitzt (auch dank Android 8.0 Oreo) eine Vielzahl nützlicher Einstellungen.
- Du kannst Deine Benachrichtigungen besser denn je steuern und sie in der Statusleiste und auf dem Sperrbildschirm transparenter werden lassen.
- Außerdem lässt sich das Seitenlicht für Benachrichtigungen individuell einrichten.
- Das überarbeitete Kontextmenü für Apps erleichtert die Interaktion mit YouTube & Co.
- Optimiere den Sound Deines Samsung Galaxy S9 mit der Option „Dolby Atmos“.
- Musik-Benachrichtigungen und Infos auf dem Sperrbildschirm ändern ihre Farbe – ausgehend von Titelbild beziehungsweise Wallpaper.
- Du möchtest unabsichtliche Eingaben verhindern, während sich Dein Smartphone in der Hosentasche befindet? Dann schalte die Option „Versehentliche Berührungen sperren“ ein.
- Samsung-Assistent Bixby kann Texte für Dich übersetzen und QR-Codes auslesen.
- Zudem optimierte der südkoreanische Hersteller seine hauseigene Tastatur-App, deren Größe Du jetzt anpassen kannst.
Welche Einstellung Deines Samsung Galaxy S9(+) findest Du besonders nützlich? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
