Samsungs Galaxy S20 sowie die beiden Auskopplungen Galaxy S20 Plus und S20 Ultra sind echte Premium-Smartphones. Trotz der hochwertigen Komponenten, der starken Systemleistung und der vielen Features, können die Geräte aber auch Probleme bereiten. Die am häufigsten auftretenden Schwierigkeiten haben wir hier für Dich inklusive einiger Lösungsvorschläge zusammengefasst.
Samsung Galaxy S20 Kamera Probleme:
Gerade der Galaxy S20 Autofokus bereitet zumindest kurz nach Release der Smartphones einigen Nutzern Probleme. Fotografierst Du ein Motiv und die Kamera des Samsung-Smartphones stellt sich nicht richtig scharf, liegt dies am Autofokus, der wohl zumindest bis Anfang April 2020 aufgrund eines Software-Fehlers nicht immer ordnungsgemäß funktionierte.
Auch wenn Deine Samsung Galaxy 20 Kamera langsam startet, einfriert oder nicht flüssig zwischen Modi und anderen Einstellungen wechselt, liegt dies sehr wahrscheinlich an einem Software-Fehler. Samsung dürfte aber besonders für seine Premium-Geräte schnell Aktualisierungen entwickeln, die solche Probleme beheben.
Ein Update hilft häufig
Solltest Du eines dieser Galaxy S20 Probleme noch bei Deinem Gerät feststellen, versuche ein Software-Update durchzuführen. Ende März und Anfang April 2020 hat Samsung Updates veröffentlicht, die unter anderem diese Kamera-Probleme angehen sollen. Da ein Rollout in der Regel schrittweise erfolgt, hat Dich die neue Version aber womöglich noch nicht erreicht. Um zu überprüfen, ob ein Software-Update für dein S20, S20 Plus oder S20 Ultra verfügbar ist, führe folgende Schritte aus:
- Stelle zunächst sicher, dass Dein Smartphone mit einem WLAN verbunden ist.
- Schalte dein Handy ein und entsperre es.
- Wische nun auf dem Startbildschirm einmal nach oben, um die Übersicht mit allen installierten Apps zu öffnen.
- Tippe hier die "Einstellungen"-App an. Sie besitzt ein blaues Zahnrad-Symbol. Alternativ kannst Du auch auf das Zahnrad in der Benachrichtigungsleiste tippen.
- Scrolle als nächstes innerhalb der Einstellungen ein Stück nach unten und tippe auf den Eintrag "Software-Update".
- Du befindest Dich nun im richtigen Menü. Tipps hier auf "Herunterladen und installieren" und "Jetzt installieren".
- Das Update wird nun installiert – dein Akkustand sollte zur Sicherheit über 50 Prozent betragen, damit die Aktualisierung durchläuft, ohne dass sich Dein Handy abschaltet.
Video: Youtube/Samsung Care
Samsung Galaxy S20 Display Probleme:
Auch der Bildschirm der Galaxy S20 Modelle kann Probleme bereiten, obwohl gerade der des Galaxy S20 Ultra derzeit zu den besten Bildschirmen überhaupt gehören soll. Das liegt aber nicht an einer mangelnden Qualität – und außerdem lässt sich auch etwas dagegen tun. Reagiert etwa das Display nicht immer auf Deine Eingaben? Womöglich lässt sich Dein Problem mit dem Bildschirm mit wenig Aufwand lösen.
Galaxy S20 Bildschirm reagiert nicht
Hast Du beim Kauf eine Schutzfolie zu deinem Galaxy S20 erhalten und diese in Benutzung? Einigen Berichten von Nutzern zufolge soll diese Folie nicht sehr hochwertig sein und Eingaben "verschlucken". Ziehe sie ab und tausche sie bei Bedarf gegen eine neue Folie aus. Achte aber darauf, dass diese für Dein Gerät geeignet ist – sonst kann es zu Problemen mit dem Fingerabdrucksensor im Display kommen.
Alternativ kannst du auch in den Einstellungen die Berührungsempfindlichkeit des Bildschirms erhöhen. Die folgende Anleitung erklärt Dir, wie das geht:
- Schalte wie zuvor erklärt dein Handy ein und folge den Schritten 3 und 4.
- Tippe in den Einstellungen nun auf "Anzeige" und aktiviere die Funktion "Berührungsempfindlichkeit", so dass der Schalter daneben blau leuchtet.
Display reagiert zu empfindlich
Wenn Dein Galaxy S20 Display eher zu empfindlich auf Eingaben reagiert und beispielsweise Berührungen am Rand registriert, die nicht als Befehl gemeint waren, dann ist die Lösung des Problems vielleicht noch einfacher. In der nachfolgenden Anleitung zeigen wir Dir, wie du den Software-seitigen Schutz vor versehentlichen Berührungen aktivierst:
Folge der Anleitung zur Erhöhung der Bildschirmempfindlichkeit, nur gehe zum Schluss sicher, dass die Einstellung "Schutz vor versehentlicher Berührung" aktiviert ist. Zudem kannst Du testen, ob die Deaktivierung der "Berührungsempfindlichkeit" vielleicht ebenfalls zu einem besseren Nutzungsrerlebnis führt.
Galaxy S20 schaltet sich von selbst ein
Auch wenn Dein Galaxy S20 sich von selbst aktiviert, Apps startet oder Anrufe tätigt, kann das mit den Bildschirm-Einstellungen zu tun haben. Verantwortlich dafür ist wahrscheinlich eine von zwei Funktionen, die eigentlich Dein Leben einfacher machen sollten: "Doppeltippen zum Aufwecken" und "Anheben zum Aufwecken".
Erstere Option erlaubt, das Galaxy S20 mit einer doppelten Tipp-Geste auf den Bildschirm zu aktivieren. Beim Zweiteren müsst ihr das Gerät lediglich zum Beispiel von einem Tisch aufheben. Gerade in Hosen- oder Handtaschen können diese Funktionen aber fehlerhaft funktionieren und zu ungewollten App-Starts oder Anrufen führen. Du kannst sie aber ausschalten:
- Öffnet wieder die Einstellungen
- Tippe auf "Erweiterte Funktionen" sowie "Bewegungen und Gesten"
- Deaktiviere hier ganz oben nach Bedarf eine oder beide Optionen und teste, ob das Problem noch besteht.
Video: Youtube/Samsung Deutschland
Samsung Galaxy S20 WLAN Problem:
Samsungs Smartphones der Galaxy S20 Reihe sind moderne Premium-Geräte, die eigentlich keine Probleme mit WLAN-Verbindungen haben sollten. Dennoch beklagen einige Nutzer, dass es zu Verbindungsabbrüchen kommt, oder dass sich ihr Galaxy S20 nicht ohne Probleme mit dem eigentlich bekannten WLAN verbindet.
Solltest auch Du WLAN-Probleme mit deinem Galaxy S20 haben, so könnte dies womöglich mit der Einrichtung des Zugangs zu tun haben. Laut mehrerer Nutzer soll das Problem nämlich häufig nach dem Import von Einstellungen eines alten Gerätes oder nach einer Systemwiederherstellung auftreten.
Offenbar kann Samsungs Wiederherstellungsassistent, der auch beim Wechsel von einem Smartphone zum anderen zum Einsatz kommt, auch gespeicherte WLAN-Zugänge samt Passwort übertragen – aber nicht immer funktioniert hinterher alles problemlos. Um auf Nummer Sicher zu gehen, lass Dein Galaxy S20 das gespeicherte WLAN am besten vergessen und füge es im Anschluss samt Passwort erneut manuell hinzu.
Galaxy S20 Lautsprecher nass und kaputt?
Ist Dein Galaxy S20 nass geworden, ist dies zunächst kein Problem, da Samsung seine Premium-Smartphones recht gut vor dem kühlen Nass schützt. Wichtig ist nur, dass Du es im nassen Zustand nicht lädst. Einen Schrecken könntest Du aber bekommen, wenn Du Dein Galaxy S20 im nassen Zustand Musik abspielen lässt oder einen Anruf auf den Lautsprecher schaltest. Hier heißt es aber Ruhe zu bewahren.
- Wenn Dein Galaxy S20 nass wird, kann Wasser in den Lautsprecher gelangen.
- Das ist aber nicht schlimm.
- Musik, Töne und Stimmen können aber sehr undeutlich klingen, solange das Wasser noch im Innern des Lautsprechers ist.
- Um das Wasser herauszubekommen, lasse Dein Galaxy S20 einfach trocknen.
- Verwende dazu keinen Fön und auch sonst keine externe Wärmequelle.
Allgemeine Ratschläge zu den vielen Funktionen der Samsung Reihe findest Du übrigens in unserer Galaxy S20 Tipps-Übersicht.
