Am 19. November ist der offizielle Release der PS5 in Europa. Einige Tester haben die Next-Gen-Konsole von Sony allerdings bereits erhalten und ausprobiert. Dabei ist ihnen ein Feature des neuen DualSense-Controllers aufgefallen.
Eigentlich ist die Akkuleistung der DualSense-Controller wirklich ordentlich. Bei normalem Betrieb reicht eine Ladung für etwa 15 Stunden aus. Aber: Der neue Controller bringt jede Menge neuer Features mit sich und diese gehen nicht sparsam mit der Energie um.
PS5 vs. Xbox Series X: Welche Next-Gen-Konsole hat die Nase vorn?
Wer also auf den sogenannten Trigger-Effekt und das haptische Feedback nicht verzichten möchte, muss im schlimmsten Fall nach etwa zwei bis drei Stunden wieder laden. Natürlich kommt es dabei auch auf das Spiel an. Ein echter Akku-Killer ist beispielsweise "Astro's Playroom". Allerdings ist das Spiel auch darauf ausgelegt, die neuen Funktionen zu unterstreichen.
Vodafone GigaTV Cable und GigaTV Net: Alles, was Du über unser Entertainment-Angebot wissen musst
In "normalen" Spielen wie "Spider-Man Miles Morales" sind die Features des Controllers nicht so aufdringlich, aber dennoch vorhanden. Daher hält der Akku mit etwa 10 Stunden deutlich länger durch. Ein Tipp: Verzichte nicht auf die Funktionen, um den Akku zu schonen – der DualSense-Controller ist nämlich richtig klasse.
Kaufst Du Dir eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X? Oder sind Konsolen nicht Dein Ding? Schreib uns gerne einen Kommentar.
