Im zweiten DLC für „Pokémon Schwert“ und „Pokémon Schild“ spielen legendäre Pokémon eine prominente Rolle – und alle davon kannst Du auch fangen! Hier erfährst Du alle nötigen Infos dazu.
„Die Schneelande der Krone“, das zweite DLC von „Pokémon Schwert und Schild“, führt Dich in die eisigen Schneelanden. Das neue Gebiet wartet mit gleich mehreren legendären Pokémon auf, darunter bekannte Gesichtern wie Kobalium, aber auch mit Neuzugängen wie Regidrago. Keine Sorge: Alle Monster lassen sich mit etwas Geduld auch ohne Meisterball einfangen – obwohl es natürlich ein Vorteil ist, wenn Du einen davon übrig hast.
Legenden-Notiz 1: Coronospa fangen
Sobald Du in den Schneelanden Coronospa begegnest bist, hilfst Du dem legendären Pokémon, es wieder mit seinem alten Ross zu vereinen. Dafür musst Du Karotten pflanzen – ja, Du hast richtig gelesen. Nachdem Du Dir die Samen dafür beim alten Mann in Freezedale besorgt hast, suchst Du Dir eins von zwei Feldern in den Schneelanden aus, wo Du die Karotten einpflanzen kannst. Je nach Feld erhältst Du entweder eine Polar- oder eine Phantomkarotte und begegnest daraufhin dem Eis-Pokémon Polaross oder dem Geist-Pokémon Phantoross.
Anschließend bekommst Du von Coronospa ein Kronblatt und lässt darüber die Zügel des Bundes basteln. Damit kann Coronospa das Ross schließlich zähmen. Anschließend stellst Du Dich ihm im Kampf und kannst es einfangen.
Keine Sorge: Solltest Du Coronospa aus Versehen besiegen, kannst Du das Match erneut starten. Ihr kämpft so lange, bis Du das legendäre Pokémon eingefangen hast. Das ist bei allen legendären Pokémon im DLC der Fall.
Unser Tipp: Sorge am besten im Vorneherein dafür, dass Du genügend Hyperbälle, Flottbälle und Timerbälle in Deinem Inventar hast – denn natürlich lässt sich Coronospa nicht so einfach wie andere Pokémon einfangen. Alle drei Ballarten kannst Du im Shop beziehungsweise bei den Watt-Verkäufern erwerben, die über das gesamte Galar-Gebiet verteilt sind.
Legenden-Notiz 2: So begegnest Du den legendären Giganten
In den Schneelanden der Krone befinden sich ingesamt vier Tempelruinen. Jede davon wartet mit weiteren legendären Pokémon auf, die Du Dir schnappen kannst. Um die Tempel betreten zu können, musst Du zunächst aber jedes Mal ein kleines Rätsel lösen.
- Das legendäre Stahl-Pokémon Registeel: Die erste Ruine befindet sich in der Nähe von Freezedale beim Bett des Giganten. Die Inschrift der Ruine fordert Dich auf, ein helles Geräusch ertönen zu lassen, um den Stahlgiganten zu wecken. Stelle dich dafür direkt vor den Ruineneingang und drücke den linken Analogstick nach oben, um zu pfeifen. Betritt anschließend die Ruine, laufe auf alle Punkte, die Du am Boden siehst und interagiere danach mit der Statue am Ende des Raums. Registeel erscheint nun und Du kannst es einfangen.
- Das legendäre Gestein-Pokémon Regirock: Die zweite Tempelruine befindet sich in der Nähe des uralten Friedhofs in einer Sackgasse. Um die Ruine zu betreten, musst Du dem ersten Pokémon in Deinem Team einen Ewigstein zum Tragen geben, der eine Entwicklung verhindert. Anschließend kannst Du die Ruine betreten und gegen Regirock kämpfen.
- Das legendäre Eis-Pokémon Regice: Der dritte Tempel befindet sich in der Schneeschlucht. Die Inschrift fordert Dich auf, vor dem Eingang mit einem „lebendigen Schneekristall“ zu erscheinen. Damit ist das Pokémon Frigometri gemeint. Fange es ein und bestimme es zum ersten Pokémon in Deinem Team, sodass Du mit ihm spazieren gehen kannst. Anschließend stellst Du Dich vor den Eingang, betrittst die Ruine und läufst wieder alle Punkte am Boden ab. Interagiere dann mit der Statue und fange Regice ein.
- Die legendären Pokémon Regieleki oder Regidrago: Die allerletzte Ruine findest Du beim Dreiwegpass. Stelle sicher, dass sich sowohl Regirock, Registeel und Regice in Deinem Team befinden, da Du den Tempel ansonsten nicht betreten kannst. Anschließend läuft es ein wenig anders als gewohnt, enn in dieser Ruine können zwei Muster am Boden aktiviert werden. Bei einem der Muster erscheint Regieleki, beim anderen Regidrago. Du kannst auch nur eines davon einfangen.
Legenden-Notiz 3: Galar-Arktos, -Zapdos oder -Lavados fangen
Bei der dritten Legenden-Notiz dreht sich alles um die legendären Vögel Arktos, Zapdos und Lavados – natürlich in ihrer Galar-Variante. Um mit dieser Aufgabe zu starten, begibst Du Dich zum riesigen Dyna-Baum, der sich im Süden der Schneelande befindet. Sobald Du vor dem Baum stehst, tauchen die Vögel für kurze Zeit auf und fliegen danach davon. Galar-Arktos bleibt dabei in den Schneelanden, während Du für Galar-Zapdos in die Naturzone und für Galar-Lavados auf die Rüstungsinsel reisen musst.
- Galar-Arktos: Starte am besten mit Galar-Arktos, da dieses Pokémon etwas schwieriger in einen Kampf zu verwickeln ist. Es fliegt nämlich über das gesamte Bett des Giganten und lässt sich entweder beim Regice-Tempel oder bei einer der Klippen in der Schneeschlucht nieder. Hast Du Arktos erst einmal entdeckt, lässt er Illusionen von sich erscheinen, die sich im Kreis drehen. Anschließend musst Du raten, welches Arktos das richtige ist (es ist der Vogel, der seinen linken Flügel ausstreckt). Tippst Du beim ersten Mal daneben, fliegt Arktos weiter und Du kannst Dich ihm erneut stellen. Beim zweiten Versuch wird es dann auch einfacher. Hast Du korrekt geraten, greift Arktos Dich an und Du kannst ihn fangen. Dabei ist allerdings Geduld gefragt, denn seine Fangrate ist nicht besonders hoch und es dauert somit etwas – es sei denn, Du möchtest hier Deinen Meisterball einsetzen.
- Galar-Lavados: Anschließend führt es Dich auf die Rüstungsinsel, wo Lavados fast über die gesamte Insel fliegt. Stelle Dich am besten neben das Meister-Dojo auf den Weg, der zum Balsamsumpf führt. Hier fliegt Lavados dann auf seinem Flug über die Insel direkt auf Dich zu und verwickelt Dich in einen Kampf.
- Galar-Zapdos: Reise abschließend in die Naturzone. Hier verfolgst Du Zapdos auf den Wonnewiesen solange mit dem Fahrrad, bis es keine Ausdauer mehr hat. Du kannst es dann einholen, bekämpfen und einfangen.
https://www.youtube.com/watch?v=Tict977aBuU&ab_channel=FanmadeTim
Die Ritter der Redlichkeit: Kobalium, Terrakium und Viridium
Nach der Hauptstory kannst Du noch eine Zusatzaufgabe für Sania erledigen. Überall in den Schneelanden findest Du mysteriöse Fußspuren – insgesamt drei Kategorien davon. Hast Du alle Fußspuren einer Kategorie gefunden, reise zurück zu Sania und sie verrät Dir den Aufenthaltsort des Pokémon, zu dem die Spuren gehören. Drei legendäre Pokémon kannst Du so einfangen: Terrakium, Kobalium und Viridium.
Bonus: So fängst Du das mysteriöse Pokémon Keldeo
Hast Du Dir alle drei dieser Pokémon geschnappt, kannst Du noch dem mysteriösen Wasser-Pokémon Keldeo begegnen. Dafür reist Du zurück zum Dyna-Baum, wo Du südwestlich auf einer kleinen Insel einen Kochtopf sowie Fußspuren entdeckst. Errichte dort Dein Camp und koche ein beliebiges Curry-Rezept. Beendest Du dann das Camp-Menü, erscheint auf einmal Keldeo.
Aufgepasst: Keldeo taucht nur dann auf, wenn sich beim Campen Kobalium, Terrakium und Viridium in Deinem Team befinden.
Wie findest Du das zweite DLC von „Pokémon Schwert“ und „Pokémon Schild“? Teile es uns gerne in den Kommentaren mit.
