Pokémon GO: Pokémon tauschen – alle Infos im Überblick
Das Tauschen von Pokémon in „Pokémon GO“ ist längst zu einem strategischen Element geworden. Mit dem neuen Remote-Tausch-System geht Niantic sogar einen Schritt weiter und ermöglicht weltweite Transaktionen – wenn auch unter strengen Bedingungen. Unser Guide fasst alle relevanten Regeln, Vorteile und Besonderheiten zum Pokémon-Tausch in „Pokémon GO“ zusammen.
Das Wichtigste in Kürze
  • Tauschen ist lokal und per Remote möglich, aber nur mit passenden Voraussetzungen und genügend Sternenstaub.
  • Die Kosten unterscheiden sich stark: Legendäre, Shinys und neue Pokédex-Einträge sind teuer, hohe Freundschaft senkt den Preis.
  • Große Fangdistanz bringt bis zu 3 Bonbons, wodurch sich Tauschboxen langfristig lohnen.
  • Einige Pokémon entwickeln sich nach dem Tausch kostenlos, was viele Bonbons spart.
  • IV werden beim Tausch neu gewürfelt, mit Chance auf Glücks-Pokémon und halbierte Power-up-Kosten.
So funktioniert das Tauschen in Pokémon GO
Bevor Du ein Pokémon in "Pokémon GO" tauschen kannst, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Die Mechaniken wirken simpel, sind aber entscheidend, um Fehler zu vermeiden – etwa wenn Du ein wertvolles Pokémon übertragen möchtest, das danach nicht erneut getauscht werden darf.
„Pokémon GO“: Alle Promo-Codes und wie Du sie einlöst
Beim Start eines Tauschs siehst Du stets, wie sich WP, KP, IV-Spannen und Bonbons verändern können. Dadurch bekommst Du einen klaren Überblick, bevor Du endgültig bestätigst.
Voraussetzungen für lokales Tauschen
  • Mindestlevel: 10 (offiziell teils Level 12)
  • Abstand zwischen beiden Trainern: unter 100 Metern
  • Ausreichend Sternenstaub für die anstehenden Kosten
Ablauf eines Tauschs in Pokémon GO
  1. Trainerprofil öffnen.
  2. Tab „Freunde“ auswählen.
  3. Freund:in anklicken.
  4. „Tauschen“ bestätigen.
  5. Pokémon auswählen und final bestätigen.
Da getauschte Pokémon niemals ein zweites Mal gehandelt werden können, solltest Du vorher genau prüfen, ob der jeweilige Tausch sinnvoll ist – besonders bei legendären oder seltenen Formen, die unter die Kategorie „Spezial-Tausch“ fallen.
Tauschen in Pokémon GO: Sternenstaub-Kosten im Überblick
Sternenstaub spielt beim Tauschen in „Pokémon GO“ eine zentrale Rolle. Je besonderer das Pokémon, desto höher fällt die Gebühr aus. Gleichzeitig reduzieren sich die Kosten stark, wenn Du mit einem Spieler oder einer Spielerin auf einer hohen Freundschaftsstufe bist. Das macht dauerhafte Tauschpartner:innen enorm wertvoll, da ihr euch gegenseitig erhebliche Mengen an Ressourcen sparen könnt.
Normale Pokémon
  • Guter Freund: 100 Sternenstaub
  • Superfreund: 80 Sternenstaub
  • Hyperfreund: 8 Sternenstaub
  • Bester Freund: 4 Sternenstaub
Pokémon, die Du noch nicht im Pokédex hast
  • Guter Freund: 20.000 Sternenstaub
  • Superfreund: 16.000 Sternenstaub
  • Hyperfreund: 1.600 Sternenstaub
  • Bester Freund: 800 Sternenstaub
Legendäre Pokémon oder Shiny-Pokémon
  • Beste Freund: 800 Sternenstaub
Legendäre Pokémon oder Shiny-Pokémon, die Du noch nicht im Pokédex hast
  • Guter Freund: 1.000.000 Sternenstaub
  • Superfreund: 800.000 Sternenstaub
  • Hyperfreund: 80.000 Sternenstaub
  • Beste Freund: 40.000 Sternenstaub
Tauschen in Pokémon GO: Mehr Bonbons durch größere Fangdistanz
Die Anzahl der erhaltenen Bonbons hängt allein davon ab, wie weit die Fangorte Deiner Pokémon auseinanderliegen. Dieser Mechanismus wird häufig unterschätzt, macht aber auf Dauer einen großen Unterschied aus – besonders, wenn Du große Mengen an Bonbons für Weiterentwicklungen oder Power-ups benötigst.
„Pokémon GO“: Giovanni finden und besiegen
Für Spieler:innen, die häufig reisen oder Pokémon aus unterschiedlichen Orten sammeln, entsteht hier ein besonders hoher Vorteil. Aus diesem Grund lohnt es sich, Pokémon aus Events, Urlauben, Reisen oder Tauschbörsen gezielt aufzubewahren. Viele Trainer:innen haben eigene Tauschboxen für Bonbonoptimierung – gefüllt mit Pokémon aus verschiedenen Regionen, um beim späteren Handeln systematisch mehr Ressourcen herauszuholen.
Bonbon-Belohnungen nach Distanz
  • Bis 30 Kilometer: 1 Bonbon
  • 30–100 Kilometer: 2 Bonbons
  • Über 100 Kilometer: 3 Bonbons
Kostenlose Entwicklungen durch Tausch
Einige Pokémon verlieren durch einen Tausch in komplett ihre Entwicklungskosten. Dieser Vorteil stammt aus den Hauptspielen und wurde sinnvoll in „Pokémon GO“ übertragen. Besonders bei Entwicklungen, für die normalerweise 200 Bonbons benötigt werden, kannst Du enorme Mengen sparen.
„Pokémon GO“: So findest und besiegst Du Arlo
Aber: Nur das Pokémon, das Du erhältst, profitiert davon. Dein eigenes Pokémon erhält keine kostenlose Entwicklung, selbst wenn es derselben Art entspricht. Hier findest Du alle Pokémon, die sich nach dem Tausch in "Pokémon GO" kostenlos entwickeln:
  • Kadabra: Simsala
  • Maschock: Machomei
  • Georok: Geowaz
  • Alpollo: Gengar
  • Sedimantur: Brockoloss
  • Strepoli: Meistagriff
  • Laukaps: Cavalanzas
  • Schnuthelm: Hydragil
  • Paragoni: Trombork
  • Irrbis: Pumpdjinn
Das Planen dieser Tauscharten lohnt sich besonders, wenn Du Dich auf stärkere Entwicklungen vorbereiten möchtest – zum Beispiel für Raids, PvP oder bevorstehende Community Days, bei denen exklusive Attacken verteilt werden. Dadurch erhältst Du kostengünstige Meta-Pokémon ohne hunderte Bonbons zu investieren.
Spezial-Tausch in Pokémon GO: Regeln, Einschränkungen & Tipps
Ein Spezial-Tausch betrifft vor allem seltene oder einzigartige Pokémon-Kategorien. Da pro Tag nur ein einziger solcher Tausch erlaubt ist, solltest Du ihn gezielt nutzen. Die darin enthaltenen Pokémon haben meist hohe Sternenstaubkosten, sodass sich ein unüberlegter Tausch schnell negativ auf Deine Ressourcen auswirkt.
„Pokémon GO“: Sierra finden und besiegen
Da ein Spezial-Tausch hohe Kosten verursacht, wählen viele Spieler:innen den Zeitpunkt bewusst. Besonders vor Community Days oder großen Events nutzen erfahrene Trainer:innen die Chance, gezielt IV-starke Pokémon zu sichern, die später eine exklusive Attacke erhalten.
Diese Pokémon benötigen einen Spezial-Tausch
  • Pokémon, die Du noch nicht im Pokédex hast
  • Legendäre Pokémon
  • Shiny-Pokémon
  • Regionale Pokémon
  • Ultrabestien
  • Form-Pokémon (Icognito, Kostüm-Pikachu, Formeo usw.)
Weitere Regeln zum Spezial-Tausch
  • Mysteriöse Pokémon wie Mew können nie gehandelt werden.
  • Pokémon, die bereits getauscht wurden, sind endgültig gebunden.
  • Minderjährige benötigen eine Freigabe für Multiplayer-Funktionen.
Glücks-Pokémon & IV-Neuwertung beim Tauschen
Jeder Tausch führt zu einer vollständigen Neuwertung der IV-Werte eines Pokémon. Das macht das System gleichzeitig riskant und lohnenswert: Ein vorher perfektes Pokémon kann an Qualität verlieren, während ein mittelmäßiges Pokémon plötzlich zu einer Top-Ausgabe mutiert. Zusätzlich besteht die Chance, dass ein Pokémon zu einem Glücks-Pokémon wird, was es besonders attraktiv macht.
„Pokémon GO“: Cliff besiegen
Diese Mechanik ist besonders relevant für Spieler:innen, die langfristig ihre Raid-Teams oder PvP-Kader optimieren wollen. Durch Glücks-Pokémon erhältst Du auf Dauer extrem günstige Power-up-Möglichkeiten, wodurch Du deutlich weniger Sternenstaub investieren musst.
Wichtige Punkte zu Glücks-Pokémon
  • IV-Werte werden komplett neu gewürfelt.
  • Glücks-Pokémon benötigen nur die Hälfte an Sternenstaub für Power-ups.
  • Die Chance steigt, je älter das Pokémon im Inventar ist.
  • Beste Freunde eignen sich ideal, um gezielt Glücks-Pokémon zu erzeugen.
Remote-Tausch in Pokémon GO: Weltweit handeln mit Forever Friends
Mit dem Remote-Tausch erfüllt Niantic eines der größten Community-Wünsche. Pokémon lassen sich nun global tauschen, ohne dass Du Deinen Standort wechseln musst. Allerdings ist dieses System strikt geregelt und mit neuen Voraussetzungen versehen. Der Tausch wird Ende 2025 erstmals in Neuseeland ausgerollt und anschließend weltweit aktiviert.
Was Du für den Remote-Tausch in Pokémon GO brauchst
  • Das neue Freundschaftslevel „Forever Friends“ – höher als „Bester Freund“.
  • Pro „Forever Friend“ ist nur ein aktiver Remote-Tausch möglich.
  • Ein neuer Tausch wird erst freigeschaltet, wenn der vorherige genutzt wurde und weitere Interaktionen stattfinden.
Der Ablauf unterscheidet sich leicht vom lokalen Tausch. Beide Spieler:innen erstellen Wunschlisten mit bis zu drei Pokémon und wählen gegenseitig eines aus. Erst nach einer finalen Übersicht wird der Tausch bestätigt. Dadurch erhält der Remote-Tausch einen strukturierten Charakter, der Fehlentscheidungen minimiert, aber auch die Spontaneität einschränkt.
„Pokémon-Legenden: Z-A“ – die besten Pokémon für Rangkämpfe, die Dir zum Sieg verhelfen
Parallel dazu wird die Freundesliste auf 650 Slots erweitert, da das neue System langfristig mehr internationale Verbindungen ermöglicht.
Diese Pokémon sind vom Remote-Tausch ausgeschlossen
  • Pokémon, die in den letzten 30 Tagen gefangen wurden
  • Pokémon, die bereits gehandelt wurden
  • Schatten-Pokémon
  • Arenen- oder Power-Spot-Verteidiger
  • Pokémon in aktiver Mega-Entwicklung
  • Kumpel-Pokémon
  • Verschmolzene Pokémon
  • Zacian (Kronenschwert) & Zamazenta (Kronenschild)
Um Dein Inventar noch effizienter zu füllen und zusätzliche Chancen auf seltene Pokémon zu erhalten, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Aufgaben im Spiel. Eine vollständige Übersicht für diesen Monat findest Du im folgenden Beitrag:
"Pokémon GO": Aktuelle Feldforschungen – alle Belohnungen im Überblick
