Planet Coaster 2: Tipps, Bänke bauen, eigene Musik nutzen und mehr
Tipps für "Planet Coaster 2": Das Spiel bietet unzählige Möglichkeiten, Deinen Freizeitpark zu gestalten und zu verbessern. Von der Stromversorgung bis hin zur Gästebetreuung – in unserem Artikel findest Du praktische Tricks zu Planet Coaster 2, um Deinen Park effizient zu planen, die Zufriedenheit der Besucher:innen zu steigern und Herausforderungen zu meistern.
Bänke bauen in Planet Coaster 2 – so klappt es!
Um das Erlebnis Deiner Gäste im Park zu verbessern, solltest Du ihnen Sitzmöglichkeiten anbieten. Bänke zu bauen ist essentiell, damit sich die Energie Deiner Parkbesucher:innen regeneriert. Haben sie zudem Essen oder Getränke dabei, sind Picknickbänke ideal für eine kurze Snackpause.
Sowohl Bänke als auch Parkbänke findest Du im Baumenü unter dem Reiter „Szenerie“. Unten links siehst Du nun einige Schaltflächen mit unterschiedlichen Symbolen. Verwende die letzte Schaltfläche der mittleren Reihe, auf dem eine Parkbank und ein Mülleimer abgebildet sind.
Um die Objekte unter „Weg-Extras“ zu filtern, klick bei den neu aufgeklappten Schaltflächen auf das entsprechende Symbol: Rechts neben der Schaltfläche mit dem Unendlichkeitszeichen siehst Du alle Picknickbänke auf einen Blick. Alle weiteren Bänke findest Du stattdessen mit Klick auf das unterste und letzte Symbol.
Wege bauen: So funktioniert es!
Unten rechts neben dem Reiter "Szenerie" findest Du die Schaltfläche für „Wege“. Mit einem Klick auf das Symbol landest Du bei „Wegwerkzeuge“. Hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten, um Wege nach Deinen Wünschen zu bauen.
Neben „Modus“ kannst Du zwischen drei Wegtypen wählen. Es gibt beispielsweise Wege, die als Warteschlangen dienen oder Personalwege, die nur vom Personal genutzt werden – Besucher:innen betreten sie nicht. Dadurch kannst Du die Wege und Warteschlangenbereiche in Deinem Park optimieren.
Planet Zoo – alle Tiere: Liste aller Spezies nach Kontinent & DLC-Inhalten
Unter den Modi befinden sich die eigentlichen Tools, mit denen Du Wege in Planet Coaster 2 platzierst und anpasst. Wähle eines aus, damit sich weitere Untermenüs öffnen, um sie individuell anzupassen. Ihr Nutzen lautet in etwa wie folgt:
  • Linien-Ersteller: Ein Weg, der gerade oder gebogen sein kann und Dich von einem Punkt zum nächsten führt. Die Länge des Weges kannst Du selbst bestimmen.
  • Klassische Wege: Ein Stück Weg, dessen Länge Du im Voraus bestimmst.
  • Zeichnen-Werkzeug: Zeichne eigene Linien auf der Karte und verbinde die Enden, um Wege genau nach Deinen Vorstellungen zu gestalten.
  • Stempel-Ersteller: Setze Wege innerhalb eines Rasters.
  • Rundungswerkzeug: Rundet die Ecken von Wegen ab.
  • Anpassungspinsel: Passt den Stil bereits gebauter Wege an. Unter „Stil anpassen“ kannst Du eine Farbe Deiner Wahl auswählen.
  • Bearbeitungswerkzeug: Bearbeite gebaute Wege, indem Du sie mit dem Werkzeug verschiebst oder verzerrst.
Brücken bauen
Für die Überwindung von Hindernissen wie Schluchten, Flüssen oder Terrainunebenheiten kannst Du Brücken bauen. In der Regel kannst Du einfach einen Weg über sie hinwegbauen oder die Wege aus beiden Seiten miteinander verbinden. Gelegentlich ist es sinnvoll, einen Weg anzuheben oder abzusenken.
Die besten Gaming-Handys: Diese Smartphones haben Power
Wähle dazu einen Weg aus, drücke die Umschalt-Taste und bewege die Maus nach oben oder unten. Auf der Xbox hältst Du stattdessen die X-Taste gedrückt und bewegst den Cursor nach oben oder unten. Spielst Du Planet Coaster 2 an der PlayStation 5, verwende die Viereck-Taste und bewege den Cursor ebenfalls nach oben oder unten.
Treppen bauen
Noch einfacher als der Brückenbau ist der Bau von Treppen. Senke und hebe einen Weg dazu wie oben beschrieben auf oder ab. Wählst Du einen steilen Winkel, ersetzt das Spiel diesen Teil automatisch mit einer Treppe.
Laden-Liebhaber-Werbekampagne abschließen
Für den Abschluss der Laden-Liebhaber-Kampagne im Karrieremodus gibt es einiges zu beachten. Wir zeigen Dir Schritt-für-Schritt, wie Du vorgehen kannst:
  1. Drei verschiedene Ladenarten bauen: Errichte jeweils drei separate Gebäude für folgende Ladenarten:
    • Imbissstand
    • Getränkestand
    • Geschenkeshop
  2. Keine Blueprints verwenden: Baue die Läden manuell, ohne vorgefertigte Baupläne (Blueprints) zu verwenden.
  3. Getrennte Gebäude errichten: Stelle sicher, dass jeder Laden in einem eigenen, unabhängigen Gebäude untergebracht ist. Vermeide es, die Läden miteinander zu verbinden oder in einem gemeinsamen Gebäude zu platzieren.
Oswald-Eugene-Zähler: Baulimit in Planet Coaster 2
Der Oswald-Eugene-Zähler sorgt dafür, dass Planet Coaster 2 auf Konsolen flüssig läuft, indem er das baubare Gebiet begrenzt. Sobald dieser Grenzwert und somit das Baulimit erreicht ist, kannst Du nichts mehr in Deinem Park platzieren. Es gibt keine Möglichkeit, den Oswald-Eugene-Zähler zu deaktivieren.
Crunchyroll: Die besten Animes im Überblick
Um den Zählerstand zu prüfen, öffne die Einstellungen und wähle den Tab aus, der wie ein Ordner aussieht. Den Oswald-Eugene-Zähler gibt es bereits im Vorgänger „Planet Coaster“. Die Desktop-Version von Planet Coaster 2 besitzt diese Einschränkung übrigens nicht.
Strom verbinden und verteilen
Für eine effektive Stromversorgung in Planet Coaster 2 folge diesen Schritten:
Stromgenerator platzieren
Wähle im Baumenü unter „Servicegebäude“ den Stromgenerator aus und platziere ihn an einer geeigneten Stelle in Deinem Park. Achte darauf, dass Techniker:innen für Wartungsarbeiten Zugang zum Stromgenerator haben.
Stromverteiler hinzufügen
Nachdem Du den Generator platziert hast, wird der Stromverteiler automatisch ausgewählt und Du gelangst in die Heatmap-Ansicht. Sie zeigt unter anderem den Versorgungsradius des Verteilers an. Positioniere den Verteiler so, dass möglichst viele Gebäude innerhalb dieses Bereichs liegen.
Strom verbinden
Wenn Du den Verteiler platzierst, wird Dir das Stromkabel zur Verbindung angeboten. Klicke auf den Generator, um die Verbindung zwischen Generator und Verteiler herzustellen.
Erweiterung der Stromversorgung durch weitere Verteiler
Um weitere Bereiche Deines Parks mit Strom zu versorgen, platziere zusätzliche Verteiler. So kannst Du die Stromversorgung erweitern, ohne dass jeder neue Bereich einen eigenen Generator benötigt.
Beachte, dass ein Stromgenerator 120 Einheiten Strom erzeugt. Plane daher die Anzahl der Generatoren entsprechend des Energiebedarfs Deines Parks.
Besucher:innen finden den Parkeingang nicht – was kann ich tun?
Finden Deine Gäst:innen in Planet Coaster 2 den Parkeingang nicht, liegt das wahrscheinlich am neuen Stromsystem. Auch wenn die Eingänge des Parks geöffnet erscheinen, funktionieren sie ohne Stromversorgung nicht. Stelle die Stromversorgung sicher und nutze dafür die Tipps aus dem letzten Absatz.
Zusätzliche Tipps bei Problemen mit den Eingängen
Falls die oben genannten Schritte nicht ausreichen, kannst Du noch ein paar zusätzliche Dinge ausprobieren:
  • Prüfe benutzerdefinierte Eingänge: Hast Du benutzerdefinierte Eingänge erstellt, versuche, ihre Position leicht zu verändern. Manchmal lösen kleine Änderungen an der Platzierung das Problem.
  • Weitere Eingänge hinzufügen: Füge vorübergehend zusätzliche Parkeingänge hinzu und beobachte, ob sie die Situation verbessern.
  • Verändere die Wegführung: In einigen Fällen kann das Problem mit der Wegführung der Besuchenden zusammenhängen. Ein leichtes Umplatzieren oder Neuverbinden der Wege zu den Eingängen kann vielleicht Abhilfe schaffen.
Bedürfnisse: Luxus erhöhen & Wetterauswirkungen
In Planet Coaster 2 geht es nicht nur darum, spektakuläre Fahrgeschäfte zu bauen – Du musst Dich auch um Deine Besucher:innen kümmern. Schließlich ist es ihr Geld, mit dem Du Deinen Park am Laufen hältst. Deine Gäste sind in drei Altersgruppen unterteilt: Erwachsene, Teenager und Kinder.
Gaming mit Netflix: Titelübersicht – alle Spiele, die im Abo enthalten sind
Jede Gruppe hat eigene Vorlieben, Abneigungen und Lieblingsattraktionen. Damit sie glücklich sind, viel Geld in Deinem Park lassen und ihn positiv bewerten, solltest Du ihre Bedürfnisse beachten. Neben Unterhaltung, Energie, Hunger, Durst, Toiletten, Übelkeit und Panik gibt es noch das Bedürfnis namens Luxus.
Um das Bedürfnis nach Luxus zu erfüllen, platziere Souvenirläden in Deinem Park. Ist Dein Budget knapp, platziere die Läden dort, wo Deine Gäste am zufriedensten sind – dort geben sie das meiste Geld aus. Auf diese Weise nimmst Du Einfluss auf die allgemeine Zufriedenheit Deines Publikums.
Wetter in Planet Coaster 2: Das solltest Du beachten
Auch das Wetter beeinflusst die Zufriedenheit Deiner Gäste und damit auch auf die Bewertung des Parks. Sowohl Gewitter als auch Sonnenbrand trüben die Stimmung der Besucher:innen. Um das zu vermeiden, solltest Du ausreichend überdachte Bereiche schaffen – vor allem in den Wartezonen.
Zusätzlich kannst Du in Gästeservicegebäuden Regenschirme und Sonnencreme verkaufen. Das bringt nicht nur etwas Geld ein, sondern sorgt auch für bessere Laune Deiner Gäste. Um das Wetter im Blick zu behalten, klickst Du unten rechts auf das Wolkensymbol oder drückst die Taste „K“, um die Vorhersage zu sehen.
Nimm regelmäßige Wartungen an Fahrgeschäften vor
Wie im realen Leben müssen die Fahrgeschäfte Deines Parks regelmäßig gewartet werden – andernfalls nehmen sie zunehmend Schaden, gehen kaputt und sind schließlich komplett außer Betrieb. Derartige Ausfälle sind extrem ärgerlich und wirken sich negativ auf die Parkbewertung aus. Eine weitere Folge ist der ausbleibende Gewinn durch das Fahrgeschäft.
Um regelmäßig warten zu können, solltest Du einen oder mehrere Techniker:innen einstellen. Wie viele Du brauchst, hängt von der Größe Deines Parks ab. Wann das Technikpersonal die nächste Wartung eines Fahrgeschäfts vornimmt und wie dessen Zustand ist, kannst Du mit Klick auf das Fahrgeschäft einsehen.
In dem Informationsfeld kannst Du auch einen individuellen Personalzeitplan einstellen, damit Wartungen künftig in geplanten Intervallen erfolgen. Im Ernstfall kannst Du eine manuelle „Notfallwartung“ zu den aufgeführten Kosten vornehmen. Auf diese Weise rückt sofort jemand aus und kümmert sich um anstehende Reparaturen.
Planet Coaster 2: Kann ich eigene Musik einbinden und nutzen?
Derzeit kannst Du nur die im Spiel enthaltenen Lieder verwenden – eigene Musik einzufügen ist (noch) nicht möglich. Frontier hat jedoch angekündigt, dass ein Update diese Funktion in Zukunft ermöglichen soll. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht aktuell noch nicht fest.
Zusammen spielen: Gibt es einen Multiplayer?
Ja, Planet Coaster 2 bietet einen Multiplayer-Modus und Du kannst mit anderen Spielenden an einem Freizeitpark arbeiten. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen traditionellen Koop-Modus, bei dem mehrere Spielende gleichzeitig im selben Park bauen und gestalten. Stattdessen teilen sich alle Spielenden den Park und können lediglich abwechselnd Änderungen vornehmen.
Open-World-Spiele: Diese Games sind besonders empfehlenswert
Wenn Du online gehst, siehst Du die Anpassungen, die Deine Mitspielenden seit Deinem letzten Besuch vorgenommen haben. Dabei kann jede:r verschiedene Rollen innerhalb des Parks übernehmen und Notizen oder Tipps für die anderen Gruppenmitglieder hinterlassen, um die Zusammenarbeit so effektiv wie möglich zu gestalten.
Um mit anderen zu spielen, musst Du im Franchise-Modus eine neue Welt erstellen. Dort erhältst Du einen Franchise-Code, mit dem Deine Freund:innen Deinem Park beitreten und gemeinsam mit Dir am Erfolg des Freizeitparks arbeiten. Obwohl Du nicht gleichzeitig aktiv mit mehreren Personen bauen kannst, fördert dieses System dennoch die Zusammenarbeit und den kreativen Austausch.
Deluxe-Edition vs. Standard-Edition: Was ist der Unterschied?
Die Deluxe-Edition von Planet Coaster 2 beinhaltet das „Vintage Funfair Ride Pack“, in dem sich zehn zusätzliche Fahrgeschäfte befinden. Folgende Zusatzinhalte befinden sich in der Deluxe-Edition, die in der Standard-Edition nicht enthalten sind:
  • Grand Carousel: Ein klassisches Karussell.
  • Chair-O-Plane: Ein traditionelles Kettenkarussell.
  • Helter Skelter: Ein Spiralrutschenturm.
  • Monte Leone: Ein drehendes Familienfahrgeschäft.
  • Hyperspin: Ein offenes Walzerfahrgeschäft.
  • Buoyancy: Ein Fahrgeschäft mit Taucherglocke.
  • City Peninsula: Eine Holzachterbahn.
  • Eddie Fun Mitchell Company: Eine Holzachterbahn mit Seitenreibung.
  • Whitelake Amusement Shore: Eine zweisitzige Wilde-Maus-Holzachterbahn.
  • Dart Kinetics: Ein Schienenfahrgeschäft mit antiken und selbstangetriebenen Wagen.
