Mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro hat Google im Oktober 2023 zwei neue Flaggschiff-Smartphones auf den Markt gebracht. In dem folgenden Ratgeber erklären wir Dir, wie Du das Pixel 8 (Pro) ausschaltest beziehungsweise neu startest.
Pixel 8 (Pro) ausschalten oder neu starten: Diese Möglichkeiten hast Du
Um das Pixel 8 (Pro) auszuschalten oder neu zu starten, steht Dir mehr als eine Option zur Verfügung. Die klassische Methode funktioniert folgendermaßen: Drücke für einige Sekunden gleichzeitig auf die Ein-/Aus- und die Lauter-Taste. Anschließend kannst Du auf dem Display entweder „Ausschalten“ oder „Neu starten“ auswählen, um die entsprechende Aktion auszulösen.
>>Hol Dir die Google Pixel Watch 2 mit Vertrag im Vodafone-Shop<<
Alternativ kannst Du die Schnelleinstellungen nutzen, um das Pixel 8 (Pro) auszuschalten oder neu zu starten. Ziehe die Benachrichtigungsleiste ganz nach unten, indem Du zweimal vom oberen Bildschirmrand nach unten wischst. Anschließend siehst Du neben dem Zahnrad-Icon das „Ausschalten“-Symbol. Tippe drauf und wähle auf dem Pixel 8 (Pro) dann „Ausschalten“ oder „Neu starten“ aus.
Das Ein-/Aus-Menü statt den Google Assistant aufrufen: So geht‘s
Übrigens: Auf neueren Pixel-Smartphones wird in der Regel der Google Assistant gestartet, sobald Du länger auf die Ein-/Aus-Taste des Geräts drückst.
Tipps für das Pixel 8 (Pro): Diese Funktionen solltest Du kennen
Du kannst die Systemeinstellungen allerdings dahingehend ändern, dass sich auf Smartphones wie dem Pixel 8 (Pro) stattdessen das Ein-/Aus-Menü öffnet. Gehe dafür in die Einstellungen und folge dem Pfad „System | Gesten und Bewegungen | Ein-/Aus-Taste gedrückt halten“. Wähle dann die Option „Ein-/Aus-Menü“ aus.
Zusammenfassung: Das Pixel-Smartphone ausschalten oder neu starten
- Drücke länger auf die Ein-/Aus- und die Lauter-Taste.
- Anschließend kannst Du das Pixel 8 (Pro) ausschalten oder neu starten.
- Alternativ kannst Du das Ein-/Aus-Menü auch über die Schnelleinstellungen aufrufen.
- Ziehe dafür die Benachrichtigungsleiste ganz nach unten und tippe dann auf das „Ausschalten“-Symbol.
