Pixel 6 (Pro) ausschalten: Diese Möglichkeiten hast Du
Du willst Dein Pixel 6 ausschalten, aber weißt nicht, wie Du vorgehen musst? Um das Google-Smartphone von 2021 zu deaktivieren, ist ein anderer Weg erforderlich als der, den Du vielleicht von anderen Handys gewohnt bist. Wir erklären Dir Schritt für Schritt, wie es funktioniert.
Die Standardeinstellung
Viele Android-Smartphones (und auch das iPhone) kannst Du ausschalten, indem Du den Powerbutton (auch Ein/Aus-Taste genannt) länger gedrückt hältst. Beim Pixel 6 startest Du dadurch allerdings den Google Assistant. Das kann praktisch sein, wenn Du ihn nicht per Sprachbefehl aufrufen möchtest.
Google Pixel 6 und 6 Pro: Die neuen Google-Phones im Hands-on
Ab Werk hast Du zwei Möglichkeiten, um Dein Pixel 6 auszuschalten: entweder über eine Tastenkombination oder im Schnellstartmenü.
Pixel 6 per Tastenkombination ausschalten
Als Standard bietet Dir Google eine Tastenkombination, um das Pixel 6 (Pro) auszuschalten. Dazu musst Du die Ein/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Auf diesem Weg kannst Du das Smartphone ausschalten. Beide Tasten befinden such untereinander auf der rechten Seite des Gehäuses, wenn Du auf das Display guckst.
Deaktivieren via Schnellstartmenü
Alternativ gibt es die Option, das Pixel-Smartphone über das Schnellstartmenü auszuschalten. Um das Schnellstartmenü zu öffnen, wischst Du auf dem Startbildschirm nach unten. Dann siehst Du im unteren Drittel des Displays in der Mitte das Symbol für das "Power-Menü". Dabei handelt es sich um einen nach oben offenen Halbkreis; darüber ist in der Mitte ein senkrechter Strich.
Wenn Du das Symbol drückst, öffnet sich in der Mitte das Power-Menü mit insgesamt vier Optionen. Du kannst von dort einen Notruf tätigen, das Pixel 6 (Pro) in den Ruhezustand versetzen, das Smartphone neu starten oder ausschalten.
Pixel 6 via Powerbutton ausschalten
Auf Wunsch kannst Du einstellen, dass Du auf dem Pixel 6 das Power-Menü auch allein über den Powerbutton öffnen kannst. Dazu musst Du die Tastenbelegung dahingehend ändern, dass nicht mehr der Google Assistant gestartet wird.
Öffne dazu auf dem Pixel 6 die "Einstellungen". Anschließend tippst Du auf "System" und auf "Gesten und Bewegungen". Dort scrollst Du nach unten und wählst die Option "Ein/Aus-Taste gedrückt halten" aus.
Im nächsten Menü siehst Du die Option "Zum Aktivieren von Assistant gedrückt halten". Dort schiebst Du den Regler nach links, sodass er nicht mehr grün unterlegt ist. Wenn Du nun den Powerbutton gedrückt hältst, öffnet sich das Power-Menü und Du kannst das Pixel 6 ausschalten.
Zusammenfassung: Alle Infos zum Ausschalten des Pixel-Handys
  • Um das Pixel 6 auszuschalten, hältst Du den Powerbutton und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt.
  • Du findest ansonsten ein Symbol in den Schnelleinstellungen, über das Du das Power-Menü aufrufen kannst.
  • Alternativ kannst Du das Google-Smartphone nur mit dem Powerbutton ausschalten, indem Du die Tastenbelegung änderst.
  • Folge dafür dem Pfad "Einstellungen | System | Gesten und Bewegung | Ein/Aus-Taste gedrückt halten | Zum Aktivieren von Assistant gedrückt halten | Aus".
Welchen Weg nutzt Du am liebsten, um Dein Pixel 6 auszuschalten? Schreibe uns Deine Meinung gerne in einen Kommentar!
