Orcs Must Die 3: Die besten Tipps und Tricks zum Gameplay
In „Orcs Must Die 3“ wehrst Du Wellen feindlicher Orks ab, indem Du Fallen auswählst und strategisch im Level platzierst. Die spielbaren Helden und Heldinnen sind zudem mit Waffen ausgestattet, die für zusätzliche Feuerkraft sorgen. In unserem Guide zu Orcs Must Die 3 findest Du die besten Strategien, Tipps für effizientere Fallenplatzierung und vieles mehr.
Allgemeine Tipps zum Gameplay von Orcs Must Die 3
Analysiere vor Rundenbeginn die Schwächen der Orks. Wähle und upgrade die Fallen, die effektiv gegen Deine anstehenden Feinde sind. Mögen sie kein Feuer? Dann setze auf Fallen, die Feuerschaden verursachen. Beziehe auch die Umgebung ein. Befinden sich schmale Gänge in dem Level, statte Dich mit Barrikaden aus, die den Orks hier den Weg versperren.
Sortiere alle Fallen aus, die für das Level unbrauchbar sind. Durch Zurücksetzen der Verbesserungen holst Du Dir vergebene Schädel zurück und kannst sie neu verteilen. Das gilt jedoch nur für Schädel, die für Upgrades vergeben wurden. Schädel, mit denen Du Dir eine neue Falle gekauft hast, erhältst Du nicht zurück.
Sobald ein neues Level beginnt, solltest Du einen Blick auf die Karte werfen. Du siehst weiße Punkte, die sich über die Map bewegen. Die Punkte verraten Dir, welche Route die feindlichen Truppen nehmen. Platziere Deine Fallen bevorzugt in schmalen Gängen oder vor Blockaden wie Barrikaden oder Toren. Kombiniere sie strategisch, um den meisten Schaden anzurichten.
Merkst Du zwischen zwei Wellen, dass Deine Strategie nicht aufgeht und erkennst Schwachstellen in der Verteidigung? Dann tausche die Fallen zwischen den Gegnerwellen einfach aus. Verkaufe sie und erhalte so mehr Geld. Kaufe Dir davon neue und effektivere Fallen, mit denen Du das Level gewinnen kannst.
So meisterst Du auch schwierige Level
In höheren Leveln kommen weitere Faktoren hinzu, die Du im Spiel berücksichtigen musst. Du musst beispielsweise effektiv am Kampfgeschehen teilnehmen, um ein Match zu gewinnen. Nutze das und greife die Gegnerwellen so früh wie möglich an, um Deine Gewinnchancen zu maximieren. Nimm sie unter Beschuss, bevor sie auf die ersten Fallen treffen.
Unterschätze dabei kleinere Gegner nicht. Sie sind einzeln zwar schwächer als ihre großen Brüder und Schwestern, marschieren jedoch meist in größeren Gruppen. So können sie Deine Strategie in Windeseile zunichtemachen. Um die kleinen Orks zu besiegen, löse eine Falle aus, die für einen großen Ork gedacht war. Dieser gelangt dann durch die Falle, ohne Schaden zu nehmen.
Sobald eine Falle aktiviert wurde, benötigt sie eine gewisse Zeit, bevor sie erneut zuschnappen kann. Daher ist es besonders wichtig, Dein Repertoire an Fallen clever zu kombinieren. Damit eine Falle mehreren Gegnern möglichst lange Schaden zufügt, musst Du die schmalen Gänge und verschlossenen Türen oder Tore des Levels nutzen. Mit Barrikaden erschaffst Du künstliche Engpässe.
Stehen feindliche Truppen vor einem Hindernis, frierst Du sie beispielsweise ein und lässt gleichzeitig einen Attackenhagel auf sie niederregnen. Durch das Einfrieren verweilen sie länger an Ort und Stelle und erleiden mehrmals Schaden durch die Fallen. Findest Du Lavafässer im Level, aktiviere sie vor Ort oder löse die Aktivierung mit einem Bogen aus der Ferne aus. Die aktivierten Fässer richten zusätzlichen Schaden an.
So gewinnst Du an zwei Fronten gleichzeitig
Musst Du an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen, lohnt sich folgende Herangehensweise:
  1. Statte die erste Front mit mehr Fallen aus als die zweite.
  2. Platziere übrig gebliebene Fallen an der zweiten Front.
  3. Kämpfe an der zweiten Front, während die erste Front von den Fallen verteidigt wird.
  4. Ist die zweite Front größtenteils von Orks befreit und die erste Front droht überrannt zu werden, wechsle die Front und nimmt den Kampf dort auf.
  5. Vermeide es, zwischen den Fronten zu pendeln. Sonst verschwendest Du wertvolle Sekunden, in denen Du keinen zusätzlichen Schaden anrichtest.
Neigt sich das Level dem Ende und die gegnerischen Orks kommen dem Riss gefährlich nahe, fokussiere Dich auf kleinere Gegnertypen. Lass lieber einen großen Ork durch als beispielsweise drei kleinere. Kleine Orks kannst Du schneller und einfacher besiegen. Oger benötigen hingegen mehr Zeit, um das Zeitliche zu segnen.
Tipp: Die Nähe eines Risses heilt Dich schneller und füllt Dein Mana schneller auf. Nutze die Regeneration, um so viele Feinde wie möglich zu besiegen.
Verbessere Deine Fallen und die Waffe Deiner Held:innen
Am Ende jeder Runde erhältst Du Schädel, mit denen Du Fallen kaufen oder verbessern kannst. Zu Beginn von Orcs Must Die 3 ist es sinnvoll, ein Upgrade an ein bis zwei Fallentypen durchzuführen. Dadurch werden die Kosten gesenkt, Du kannst mehr von ihnen platzieren und sie richten mehr Schaden an den feindlichen Truppen an.
Noch viel wichtiger ist ein Upgrade Deiner Waffe. Schalte damit einen Teil von größeren Gegnerwellen aus und stoppe die letzten Überlebenden, bevor sie den Riss erreichen. Es gibt kleine Tricks mit Deiner Waffe, die Dir den Kampf erleichtern können:
  • Hältst Du die Angriffstaste gedrückt, feuerst Du durchgehend auf Deine Widersacher.
  • Du kannst nicht gleichzeitig sprinten und angreifen. Laufe deswegen mit normaler Geschwindigkeit herum, um Deine Feinde gleichzeitig zu verwunden.
  • Ist der Spezialangriff Deines Bogens aufgeladen, kannst Du weiterhin mit normalen Standardangriffen feuern. Du musst den Spezialangriff nicht sofort nutzen.
Wöchentliche Quests für mehr Schädel
Kommst Du in einem Level partout nicht weiter? Dann benötigst Du in der Regel mehr Schädel für weitere Upgrades. Damit Du über abgeschlossene Runden hinaus Schädel erhältst, solltest Du die wöchentlichen Quests abschließen. Hast Du jede einzelne absolviert, bekommst Du sogar einen Erfolg in Orcs Must Die 3.
Weitere Wege sind perfekte Runs und ein höherer Schwierigkeitsgrad. Beendest Du ein Level in kürzester Zeit oder auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, belohnt Dich das Spiel mit mehr Schädeln. Hebe den Schwierigkeitsgrad aber erst an, wenn Du genug Waffen und Fallen freigeschaltet hast. Ganz am Anfang wirst Du ansonsten überfordert sein.
Gibt es Cheats und Mods für Orcs Must Die 3?
Orcs Must Die 3 wurde bereits 2020 für Google Stadia veröffentlicht. Am 23. Juli 2021 folgte die Umsetzung für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Einzig für die Version via Steam gibt es bereits einen Trainer von wemod, in dem bisher 18 Cheat-Optionen enthalten sind.
Kennst Du weitere Tipps zu Orcs Must Die 3, um die feindlichen Wellen an Orks zu bezwingen? Schreibe sie uns in die Kommentare.
