Nintendo Switch 2: Spiele deinstallieren – mit und ohne Löschen des Spielstands
Wird der Speicher Deiner Nintendo-Konsole knapp, kannst Du Games deinstallieren, um Platz zu schaffen. Wir zeigen, wie Du auf der Switch 2 Spiele entfernst – und dabei den Spielstand behältst oder löschst.
Das Wichtigste in Kürze
  • Ungewollte Spiele kannst Du auf der Nintendo Switch 2 unkompliziert deinstallieren.
  • Der einfachste Weg führt über die Softwareoptionen. Wähle hierzu das Spiel aus und drücke die Plus- oder Minus-Taste auf der Konsole.
  • Über die Systemeinstellungen hast Du mehr Möglichkeiten: Du sortierst Spiele nach Größe und löschst mehrere auf einmal.
  • Spielstände bleiben beim Deinstallieren von Games erhalten. Du kannst sie auf Wunsch über die Systemeinstellungen entfernen.
Spiele auf der Switch 2 deinstallieren: Du kannst den Spielstand behalten oder löschen
Die Switch 2 verfügt über einen internen Speicher mit 256 Gigabyte. Einen Teil belegt oder reserviert das System – beispielsweise für Dateien des Betriebssystems und Caches. Nutzen kannst Du 249 Gigabyte. Aber die können schnell aufgebraucht sein, denn heruntergeladene Games können 30, 40 oder mehr Gigabyte groß sein.
Mit microSD-Express-Karten kannst Du den Speicherplatz zwar erweitern. Aber Du kannst ebenso Spiele von der Switch 2 deinstallieren, wenn Du sie nicht mehr magst oder zu Ende gezockt hast. Dabei ist es egal, ob sie auf dem internen Speicher oder auf der microSD-Express-Karte liegen.
Nintendo Switch 2 Speicher erweitern: Darauf musst Du achten
Zusätzlich benötigt der Spielstand eines Games Speicherplatz. Das ist allerdings in der Regel nicht viel: Er liegt oft bei 1 bis um die 50 Megabyte, selten mehr. Games und die Spieldaten kannst Du unabhängig voneinander löschen:
  • Deinstallierst Du das Game, werden Updates und heruntergeladene Daten ebenfalls entfernt. Der Spielstand bleibt erhalten. In dem Fall kannst Du zu einem späteren Zeitpunkt weiterspielen, wenn Du die Software wieder installierst.
  • Löschst Du die Speicherdaten, verlierst Du den Spielstand und behältst das Game auf der Switch 2.
https://www.youtube.com/watch?v=_w4fJB1qMRY&t=22s
Nintendo Switch 2: Spiele einzeln deinstallieren
Möchtest Du auf Deiner Konsole Spiele deinstallieren, erledigst Du das einfach über den Startbildschirm:
  1. Schalte die Switch 2 ein und wähle auf dem Homescreen das Game aus, das Du löschen willst.
  2. Drücke rechts oben auf der Konsole den Plus-Button (+). Er befindet sich oberhalb der X-, Y-, A- und B-Knöpfe.
  3. Die Softwareoptionen des entsprechenden Spiels öffnen sich.
  4. Tippe auf "Datenverwaltung | Software löschen".
  5. Nun hast Du die Wahl, ob Du die Game-Kachel behalten willst, auch wenn Du das Spiel löschst. Wenn nicht, entfernst Du den Haken. Bestätige mit "Löschen".
So überträgst Du Deine Spielstände von der Nintendo Switch zur Switch 2
Tipp: Wenn Du bereits auf der Nintendo Switch Spiele deinstalliert hast, vermisst Du vielleicht eine Option. Die ältere Konsole unterscheidet bei den Auswahlmöglichkeiten zwischen "Löschen" und "Archivieren". Letzteres bedeutet jedoch nur, dass die Kachel eines Games auf dem Home-Bildschirm erhalten bleibt, auch wenn Du es deinstallierst.
Das kann bei heruntergeladenen Inhalten nützlich sein: Willst Du sie wieder zocken, tippst Du einfach auf die Kachel, um den Download des Spiels zu starten. Bei der Switch 2 entfällt die Option zum „Archivieren“. Stattdessen fragt Dich die Konsole beim Löschen, ob die Kachel erhalten bleiben soll.
Games auf der Switch 2 nach Größe sortieren und einzeln deinstallieren
Es gibt einen alternativen Weg, um ein Spiel von der Switch 2 zu deinstallieren. Er erfordert ein paar mehr Schritte, hat aber einen Vorteil: Du siehst auf einen Blick, wie viel Speicher alle installierten Games belegen. Das ist nützlich, wenn es Dir beim Löschen darauf ankommt, möglichst viele Gigabyte freizumachen. So gehst Du vor:
Nintendo Switch 2: Alle Infos zur neuen Konsole
  1. Wähle auf der Menüleiste des Startbildschirms die Systemeinstellungen aus.
  2. Scrolle zum Eintrag „Datenverwaltung“.
  3. Gehe auf "Software verwalten". Die Switch 2 listet alle installierten oder verfügbaren Games auf – und zwar absteigend nach Größe.
  4. Wähle das Spiel aus, das Du deinstallieren möchtest.
  5. Tippe auf "Software löschen" und bestätige mit "Löschen". Auch hier kannst Du entscheiden, ob Du die Game-Kachel behältst.
Mehrere Spiele auf der Switch 2 gleichzeitig schnell deinstallieren
Möchtest Du auf der Switch 2 gründlich aufräumen und mehrere Spiele auf einmal deinstallieren, gehst Du etwas anders vor:
Nintendo Switch 2: Mit diesen Tipps holst Du mehr aus dem Akku heraus
  1. Tippe im Home-Menü der Nintendo-Konsole auf das Symbol für die Systemeinstellungen.
  2. Gehe zu "Datenverwaltung"
  3. Wähle den Punkt "Schnelles Löschen".
  4. In der Liste kannst Du nun mehrere Games auf einmal markieren.
  5. Gehe auf "Löschen" und bestätige mit "Löschen", um die Spiele zu deinstallieren. Wie sonst auch, hast Du die Option, die Kacheln zu behalten.
Switch 2: So löschst Du die Spielstände von Games
Möchtest Du Spiele deinstallieren und zusätzlich oder stattdessen die Spielstände entfernen, erledigst Du das so:
  1. Gehe im Home-Menü auf das Icon für die Systemeinstellungen.
  2. Tippe auf "Datenverwaltung".
  3. Entscheide Dich für "Speicherdaten löschen".
  4. Suche das Game aus, dessen Speicherdaten Du entfernen willst.
  5. Du hast zwei Optionen: Du kannst die Daten für einzelne oder alle Nutzer:innen löschen. Tippe auf eine der Möglichkeiten.
  6. Bestätige mit "Speicherdaten löschen".
Nintendo Switch 2 vs. Switch 1: Was sind die Unterschiede – und lohnt sich der Wechsel?
Tipp: Die Speicherdaten beziehungsweise Spielstände von Games kannst Du nur einzeln löschen, nicht mehrere auf einmal.
Die Switch 2 macht Probleme beim Aufladen? In unserem Ratgeber Nintendo Switch 2 lädt nicht? Das kannst Du tun zeigen wir Dir, welche Ursachen es geben kann – und wie Du sie Schritt für Schritt behebst.
