„Mount & Blade II: Bannerlord“ wurde nach längerer Zeit im Early Access endlich veröffentlicht. Und – ganz typisch für diese Art von Spiel – es gibt bereits einige großartige Erweiterungen. Wir zeigen Dir die beliebtesten Mods für Mount & Blade II.
Es gibt viele tolle Mods zu Mount & Blade II: Bannerlord. Manche bieten nur Quality-of-Life-Verbesserungen wie eine Mod zum Anpassen Deines Banners (Banner Enhanced Mod). Andere Erweiterungen versprechen viele Stunden zusätzlichen Inhalt oder clevere Anpassungen, um Dir das Leben im Spiel zu erleichtern.
Achtung: Einige Mods, die mit dem “Mod Config Menu” verbunden sind, musst Du eventuell aktualisieren, ebenso wie das Konfigurationsmenü selbst. Hattest Du also bereits im Early-Access-Mode einige Mods installiert, prüfe sie vor der Verwendung im fertigen Spiel auf Updates, um Abstürze und andere Probleme zu vermeiden.
Größte Mod für Mount & Blade II: The Land of Sika
Die wohl größte und bekannteste Mod für Mount & Blade II: Bannerlord nennt sich The Land of Sika und bringt eine zusätzliche Kampagne ins Spiel. Auf einer völlig neuen Fantasy-Map mit acht zusätzlichen Fraktionen und zahlreichen Quests kannst Du Dich noch einmal richtig ins Getümmel stürzen.
Erkunde die riesige Welt und rette sie vor der kompletten Zerstörung: So könnte man die Geschichte von The Land of Sika zusammenfassen. Abhängig von Deinen Entscheidungen im Spiel tauchen neue Königreiche auf oder werden vernichtet. So verändert sich das Fantasy-Reich mit der Zeit und passt sich Deinem Spielstil an.
Die Charaktere in The Land of Sika wurden entweder überarbeitet oder neu geschaffen, damit sie zum Rest der Mod passen. Mit dieser Spielerweiterung kannst Du zudem Deine eigene Siedlung an einem beliebigen Ort starten und ein kleines Dorf heranziehen. Sammelst Du genügend Ressourcen, kann daraus später ein ganzes Königreich werden.
Hast Du genug vom Städtebau, kannst Du Dich in Kämpfe und Eroberungen stürzen, das neue Dungeon-System ausprobieren und vieles mehr.
Personalisiere das Spiel mit Bannerlord Tweaks
Mit dieser Mod machst Du Dir das Leben in Bannerlord II insgesamt ein bisschen einfacher. Mit Bannerlord Tweaks lassen sich sehr viele Balancing-Optionen anpassen, um das Spiel genau auf Dich und Deinen Spielstil zuzuschneiden. Im In-Game-Menü kannst Du damit verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel:
- Gesteigertes Ansehen durch Kämpfe in Schlachten
- Erhöhte Ausdauer (etwa für Schmiedetätigkeiten)
- Höherwertige Belohnungen bei Turnieren
- Verschiedene Zusatzboni
- Einstellungen, die das Grinden minimieren
- Regelmäßig neue Versionen mit mehr Optionen
Echte Befehlsgewalt: Screamerlord
Diese Mod für Bannerlord II erleichtert Dir das Leben im Spiel erheblich – und Du fühlst Dich wie auf einem echten Kommandoposten. Denn anstatt Dich in Schlachten ewig durch das HUD zu klicken, kannst Du Deine Einheiten anschreien und ihnen die Befehle direkt zurufen. Die Mod bietet etwa 50 verschiedene Anweisungen in englischer Sprache, die Deine Gefolgsleute verstehen und umsetzen können.
Achtung: Aktuell kannst Du diese Mod nur verwenden, wenn Du ein Mikrofon hast und das Programm „VoiceAttack“ benutzt. Letzteres kostet weniger als 10 Euro und bietet jede Menge Funktionen für die Sprachsteuerung von Games.
Must-have-Mod für Mount & Blade II: Developer Console
Eine Mod, die nie fehlen darf: Developer Console. Mit dieser Mod kannst Du die Entwicklerkonsole in Mount & Blade II öffnen, um die verrücktesten Dinge anzustellen. Normalerweise prüfen die Entwickler:innen damit vor, nach und beim Release alle Aspekte des Games – und nun kannst Du das auch. Besonders interessant ist die Developer Console, um allerlei Cheats in Mount & Blade II: Bannerlord zu entdecken.
Welche Mods wünschst Du Dir für Mount & Blade II: Bannerlord? Worauf könntest Du verzichten? Schreibe es uns unten in die Kommentare!
