Luma Island – Tipps: Alle Luma-Eier finden, ausbrüten & mehr
Unsere Tipps zu „Luma Island“ geben Dir eine umfassende Anleitung, wie Du Luma-Eier findest und ausbrüten kannst, um mächtige Helfer für die Schatzsuche und das Crafting zu erhalten. Zusätzliche Tipps zu Farming, Werkzeug-Upgrade und Kampfstrategien machen es Dir zudem leichter, die Insel effizient zu erkunden.
Das Wichtigste in Kürze
  • Sammle Eier in Ruinen, blockierten Bereichen mit Opfergaben oder auf dem Vulkan im Dschungelgebiet. Der Inhalt der Eier ist zufällig.
  • Baue einen Inkubator, kombiniere ein „Mysteriöses Ei“ mit einem „Luma-Leben“ aus Geistern und erhalte ein Luma.
  • Streicheln und Füttern bringt Luma-Energie, die Du für das Craften besserer Gegenstände benötigst.
  • Sammle von Anfang an Beeren, level Deine Werkzeuge auf und kombiniere Aufgaben, um Zeit und Ressourcen zu sparen.
Luma Island: Alle Luma-Eier finden & ausbrüten
Luma-Eier findest Du in Schatztruhen, die oft an schwer zugänglichen Orten wie abgesperrten Bereichen oder in den Ruinen versteckt sind. Der Inhalt der Eier ist zufällig, sodass Du keinen bestimmten Luma gezielt suchen kannst. Wenn Du die Insel jedoch gründlich erkundest, wirst Du mit der Zeit alle Luma-Eier finden.
Fundorte aller Luma-Eier
Blockierte Bereiche mit Opfergaben
In blockierten Bereichen findest Du Luma-Eier, nachdem Du den Zugang freigeschaltet hast. Dafür musst Du den Weg von Felsen oder umgestürzten Bäumen befreien und bestimmte Opfergaben auf steinernen Säulen platzieren. Sobald alle Säulen bestückt sind, öffnet sich der Raum mit drei Truhen, von denen eine ein „Mysteriöses Ei“ enthält.
Ruinen
Ruinen enthalten ebenfalls Mysteriöse Eier. In den Dungeons musst Du Rätsel lösen und Kreaturen besiegen, bevor Du den Raum mit einer goldenen Truhe erreichst. Jede Region hat drei Ruinen, die Du erkunden kannst – abgesehen vom Farmgebiet, das nur einen Standort hat.
Vulkan im Dschungel
Ein weiteres Mysteriöses Ei findest Du auf dem Gipfel des Vulkans im Dschungelgebiet.
Tipps zu Luma Island: Eier ausbrüten – so klappt es!
Um ein Luma-Ei auszubrüten, benötigst Du einen „Luma-Inkubator“. Kaufe den Bauplan dafür bei Balthazar für 500 Gold und sammle die erforderlichen Materialien. Du benötigst fünf Farmleder, drei Kupferbarren, fünf Stoff und fünf Glas. Sobald der Inkubator fertig ist, brauchst Du für jedes Ei ein „Luma-Leben“. Dieses stellst Du aus Geistern her, die Du bei verschiedenen Aktivitäten sammelst:
Die besten Gaming-Handys: Diese Smartphones haben Power
    • Wassergeist: Beim Angeln
    • Steingeist: Beim Erforschen von Höhlen
    • Verlorener Geist: Beim Erkunden von Tempeln und Öffnen von Truhen
    • Naturgeist: Beim Sammeln von Bäumen und Pflanzen
    • Erdgeist: Beim Farmen
Wichtig: Der Typ des Geistes bestimmt die Art des Lumas, das schlüpft.
Kombiniere nun im Inkubator ein Mysteriöses Ei mit einem Luma-Leben, um das Ei auszubrüten. Nach dem Schlüpfen findest Du das Luma in Deinem Inventar im Helfer-Slot. Es folgt Dir wie ein Haustier, hilft Dir bei der Schatzsuche und kann sogar vergrabene Schätze anzeigen.
Wie erhalte ich mehr Luma-Energie?
Luma-Energie ist entscheidend für das Herstellen von Gegenständen in den verschiedenen Berufen. Du erhältst sie täglich durch Streicheln und Füttern der Lumas – pro Luma erhältst Du einen Energiepunkt. Das Futter stellst Du aus Beeren, Blumen und Pilzen her. Hochwertige Zutaten ergeben mehr Futter.
Du kannst es ihnen entweder direkt geben oder einen Futtertrog bauen, um die Nahrung hineinzugeben. Benötigst Du über den täglichen Bedarf hinaus weitere Luma-Energie, kannst Du alternativ spezielle Luma-Nahrung kaufen. Beim Verfüttern wird sie Dir nicht auf das tägliche Limit angerechnet.
Luma Island: Eisen finden
Um in Luma Island Eisen zu finden, musst Du das Waldgebiet freischalten. Dort befindet sich im nordwestlichen Teil die Hauptmine des Gebiets. Eine weitere, kleinere Mine liegt in der Nähe des Sees im Osten, bietet jedoch weniger Erz.
In der Hauptmine findest Du neben Eisenerz auch Silberbrocken und Edelsteine wie Pyrit. Beachte, dass in den Minen Spinnen auftauchen können, die Dich angreifen. Einige Spinnen leuchten grün, sind schneller und widerstandsfähiger. Du kannst sie immer wieder mit Deiner Peitsche betäuben und Dich aus ihrem Sichtfeld bewegen, um ihnen aus dem Weg zu gehen.
Da die Minen dunkel sind, solltest Du auch noch einige Fackeln mitnehmen, um sie so sicher wie möglich zu erkunden. Platziere sie strategisch, um Deinen Weg zu beleuchten und Gefahren frühzeitig zu erkennen.
Gibt es Mods für Luma Island?
Für Luma Island findest Du auf Nexusmods einige Mods mit denen Du das Spiel nach Deinen eigenen Bedürfnissen anpassen kannst. Beispielsweise mithilfe des „Console Enabler“, der Dir Zugang zu allen verfügbaren Cheats gewährt. Weitere Modifikationen erlauben es Dir außerdem, Deine Laufgeschwindigkeit zu erhöhen oder die Haltbarkeit von Fackeln unendlich zu verlängern.
Weitere Tipps zu Luma Island
Allgemeine Tipps
  • In jedem Biom befindet sich etwas, das sich verwandelt, wenn Du das richtige Werkzeug verwendest – Axt für den Baum, Spitzhacke für den Stein, Gießkanne für die Blume und das Fangnetz für den Schmetterling. Wenn Du schnell genug bist, erhältst Du zum Schluss eine Kiste.
  • Die Kristalle verraten Dir, welche Felder Du ablaufen musst, um die Kiste zu erhalten.
  • In jedem Biom gibt es gelbe und blaue Lichter: Gelb bedeutet, dass Du die Bäume im Umkreis fällen und sie in einer vorgegebenen Zeit ablaufen musst. Blau bedeutet, dass Du das gleiche nur mit den Steinen statt Bäumen machen musst.
  • Manche Dungeons lassen sich erst öffnen, wenn Du an den Statuen drehst. Der Lichtstrahl muss in die Richtung des Dungeons zeigen.
  • Säulen, auf denen sich Kristalle befinden, kannst Du einfach abwerfen.
  • Du kannst das Seil für die Seilbahn direkt im Laden daneben kaufen.
  • Beginne mit der Hacke und bringe danach alle weiteren Werkzeuge auf das maximale Level (Kosten: 250.000). Das ist zwar teuer, ermöglicht Dir aber das Abbauen von Gegenständen mit nur einem einzigen Schlag.
  • Sammle von Anfang an sowohl Beeren als auch Sträucher, um eine spätere Ressourcenknappheit zu vermeiden. Sobald Du Getränke zubereiten kannst, schwindet Dein Bestand enorm schnell.
  • Das Zahnrad für die Seilbahn findest Du ganz hinten im Wald am Wasser (Küste).
  • Der Bootsmotor ist nach der Reparatur des Leuchtturms im Laden erhältlich.
  • Nimm so viele Aufträge wie möglich an, um schneller voranzukommen.
Kampftipps
  • Du musst nicht warten, bis die Giftwolke der Pilze verschwunden ist – nach dem Ton der Giftwolke kannst Du direkt unbeschadet hindurchgehen.
  • Den Bär im Bergbiom kannst Du nicht mit Deinen Waffen bezwingen. Umgehe ihn, um Schaden zu vermeiden und keinen aussichtslosen Kampf in Kauf zu nehmen.
Tipps zur Landwirtschaft & Tieren
  • Mit Sprinklern kannst Du auch düngen.
  • Hühner fressen Käfer, während Hasen gerne Unkraut mümmeln.
  • Schweine benötigen viel Platz, um Dünger und Ingwer auszugraben.
