- Die besten Locations für Deine Basis
- Füttere Tiere und gib Futter in ihre Nester
- Kontamination: Reinige die Verschmutzungen
- Steige aus und erkunde die Umgebung
- Tipps zu Lightyear Frontier – Upgrades: Werte Deinen Mech auf
- Schnell Geld verdienen – so klappt es!
- Lightyear Frontier: Neue Blaupausen freischalten
- Weitere Tipps zu Lightyear Frontier
Es gibt zahlreiche Tipps und Tricks zu „Lightyear Frontier“, die Deinen Aufenthalt auf dem Planeten am Ende der Galaxie zu einem Erfolg werden lassen. In unserem Guide zu dem Farming-Abenteuer zeigen wir Dir die besten Orte für Deine Basis, wie Du Tiere fütterst und vieles mehr.
Es gibt nicht „den einen“ perfekten Ort, an dem Du Deine Basis in Lightyear Frontier errichten solltest. Stattdessen solltest Du lieber auf einige Aspekte achten, um Deine Base an einem geeigneten Ort zu errichten. Deine Behausung sollte bestenfalls von einigen Ressourcen umgeben sein, darunter Bäume, Steine oder auch diverse Erze.
Dadurch ersparst Du Dir längere Laufwege, und Du bist mit Deinem Mech schnell zu Hause, solltest Du einmal das Limit des Tragegewichts überschreiten. Gesammelte Gegenstände kannst Du dann in Lagerkisten umdisponieren. Es gibt jedoch eine einzige Ressource, die Du nicht lagern kannst und immer wieder neu beschaffen musst: Wasser.
Sobald Du Beete errichtest, benötigst Du immer wieder Wasser, um sie zu gießen. Zwar kannst Du eine gewisse Menge an Wasser speichern, der vollgepumpte Tank ist aber auch schnell wieder leer. Daher ist es umso praktischer, wenn sich ein unendlicher Wasservorrat direkt vor der Haustür befindet – baue also stets an Seen!
Strukturen und Gebäude bewegen & abbauen
Möchtest Du umziehen oder eine bereits platzierte Struktur woanders hin bewegen, musst Du im Baumenü den „Recyclingmodus“ aktivieren. Damit zerstörst Du zwar das Konstrukt, Du erhältst aber auch die Materialien zurück, um es an einer anderen Stelle wieder aufzubauen. Keine Sorge: Alle Materialien, die in den Aufbau der Struktur geflossen sind, erhältst Du komplett wieder zurück.
Du kannst einen Futterofen in Lightyear Frontier herstellen, an dem Du Futter für Deine außerirdischen Mitbewohner produzierst. Fütterst Du ein Tier mit der hergestellten Nahrung, lässt es eine bestimmte Ressource fallen, sobald es satt ist. Noch besser ist es, wenn Du Futter in ihre Nester legst. Ist der Bedarf an Nahrung gedeckt, erneuern sich bestimmte Ressourcen schneller in der Region.
Deine wichtigste Aufgabe zu Beginn besteht darin, die unterschiedlichen Regionen von Verschmutzungen zu befreien. Nicht nur die von Schadstoffen befreite Ökologie profitiert davon, auch Du erlangst Fortschritt durch neue Ressourcen, die sich dadurch freischalten. Möchtest Du also Fortschritt in Lightyear Frontier erzielen, konzentriere Dich vor allem darauf, die Regionen und Biome zu dekontaminieren.
Dein Mech ist in vielerlei Hinsicht extrem hilfreich. Aber manchmal ist es besser, Deinen Mech zu verlassen und ein Gebiet auf eigene Faust zu erkunden: Vor allem, wenn es um Gebietserkundungen geht. Ohne Deinen Mech gelangst Du an Orte, an denen bestimmte Geheimnisse oder neue Ressourcen auf Dich warten.
Ein wichtiger Bestandteil Deiner Ressourcensuche oder Deines Ressourcenanbaus ist die Verbesserung Deines Mechs. Je mehr Du von ihnen freischaltest, desto schneller und effizienter ist auch Deine Arbeitsweise. Eine Upgrade hat somit immer einen positiven Effekt auf den aktuellen Zustand und kann ihn nur verbessern. Nimm eine Mech-Verbesserung vor, sobald Du alle Ressourcen dafür beisammen hast.
Um so schnell wie möglich Geld in Lightyear Frontier zu verdienen, solltest Du den Händlerdock freischalten. Du benötigst dafür vier Aluminiumstangen, drei Rote Kristalle und fünf Steine. Sobald Du ihn errichtet hast, musst Du einige Zeit warten, bis sich die erste Händlerin auf Deinen Planeten verirrt: Lola.
Um nun einen lukrativen Handel abzuschließen, solltest Du die täglichen Preise von Ressourcen im Auge behalten. Öffne dazu das Menü und navigiere zum zweitletzten Reiter „Wirtschaft“.
Neben dem aktuellen Preis siehst Du ganz rechts eine Vorhersage für die nächsten Tage: Ein grüner Pfeil nach oben bedeutet, dass der Preis in Zukunft steigen wird – ein roter Pfeil nach unten, dass er sinkt. Nutze die Daten, um zum bestmöglichen Zeitpunkt zu verkaufen.
Welche Ressource erzielt den besten Preis?
Gummibeeren eignen sich ideal für den Verkauf beim Händler. Sie sind zwar nicht so viel Wert wie einige andere Ressourcen, dafür kannst Du sie in großen Mengen verkaufen. Die Anschaffung ist besonders einfach: Sammel Gummibeeren einfach auf oder pflanze sie in einem Beet an. Über das Anpflanzen kannst Du die Verkaufszahlen ganz leicht maximieren.
Mit Blaupausen schaltest Du in der Regel neue Dekoelemente frei, die Dein kleines Reich auf dem großen Planeten noch etwas charmanter aussehen lassen. Sie haben aber auch noch einen weiteren Effekt: Denn dekorative Gegenstände im Umkreis eines bestimmten Bauelements schalten neue Effekte frei.
Die Effekte sind wiederum sinnvoll, um etwa Ressourcen noch schneller und effizienter zu sammeln. Auf diese Weise optimierst Du Deine Arbeitstage auf dem Planeten noch ein Stückchen mehr.
- Verwende die Schnellauswahl über das Aktionsrad, um schneller zwischen Deinen Werkzeugen zu wechseln. Halte dazu auf der Tastatur die Q-Taste gedrückt und am Controller die linke Schultertaste.
- Du kannst die Auswahl der Samen, die Du in einem Beet pflanzen möchtest, ebenfalls mit dem Aktionsrad ändern. Wähle dazu die Sprösslingskanone aus und wechsle mit den im mittigen Kreis angezeigten Tasten das Saatgut.
- Auf der Tastatur am PC wechselst Du die Samen mit den Tasten „E“ und „R“.
- Am Controller der Konsole wechselst Du die Sprösslinge mit den Richtungstasten des D-Pads.
- Hab keine Angst zu sterben: Stirbst Du außerhalb Deines Mech, teleportiert Dich das Spiel zu ihm. Ist Dein Mech zerstört, wirst Du an einem sicheren Ort in der Nähe ausgesetzt.
