Kopfhörer: In-Ear, On-Ear, Over-Ear – die unterschiedlichen Arten im Überblick
Den meisten Smartphones liegen In-Ear-Kopfhörer bei. Doch es gibt auch Modelle, die mit einem Bügel über dem Kopf auf oder über den Ohren getragen werden. Wir erklären die Unterschiede und Vorteile der verschiedenen Kopfhörer-Arten – von In-Ears über On-Ears bis zu Over-Ears.
Diese Kopfhörer-Arten gibt es
Kopfhörer sind zu ständigen Wegbegleitern geworden. Ob beim Sport, im Büro oder auf Reisen: Mit ihnen hörst Du den passenden Soundtrack zur jeweiligen Lebenssituation, motivierst Dich mit coolen Songs beim Sport oder bildest Dich mit Business-Hörbüchern weiter. Bei Kopfhörern werden drei Arten unterschieden: In-Ear, On-Ear und Over-Ear. Was diese Modellvarianten voneinander unterscheidet und wofür sie sich jeweils eignen, liest Du im Folgenden.
Kopfhörer-Arten: In-Ears
In-Ear-Kopfhörer: Ideal für sportlich Aktive
Die kleinen In-Ear-Modelle, die Du in den Gehörgang steckst, sind ideal für alle sportlichen Aktivitäten. Sie sind leicht, sitzen fest im Ohr und verrutschen selbst bei starken Kopfbewegungen nicht. Auch bei intensiven Vibrationen, die zum Beispiel bei einem Querfeldeinlauf auftreten können, sitzen die In-Ears fest. Tipp: Solltest Du auch bei Regen laufen wollen oder eine andere Sportart ausüben, bei der die Kopfhörer mit Wasser in Berührung kommen könnten, achte bei der Wahl des Modells auf den sogenannten IPX-Wert. Er gibt die Wasserresistenz an und sollte mindestens 4 betragen.
Weitere Vor- und Nachteile von In-Ears
Praktisch: Die kompakten In-Ear-Kopfhörer kannst Du einfach in der Hosentasche verstauen. Und wenn Du Dir zusammen mit einem Freund etwas anhören willst, gibst Du ihm einfach einen der Ohrstöpsel ab. Die gute Abschottung der In-Ears gegenüber Außengeräuschen ist Vor- und Nachteil zugleich. Auf der einen Seite kannst Du Dich voll und ganz auf Deine Lieblingsmusik konzentrieren, auf der anderen Seite nimmst Du wichtige Geräusche im Straßenverkehr gar nicht oder nur gedämpft wahr. Da der Schall aus den In-Ears direkt auf das Trommelfell trifft, belasten diese Modelle das Ohr zudem weitaus stärker als andere Kopfhörer-Arten.
Kopfhörer-Arten: On-Ears
On-Ear und Over-Ear: Differenzierter Klang
On- und Over-Ears sind klassische Bügelkopfhörer und damit größer, unhandlicher und auf Dauer etwas unbequemer als In-Ears. Sie liegen entweder auf dem Ohr (On-Ear) oder umschließen es vollständig (Over-Ear). Durch die größere Entfernung zum Trommelfell wird bei guten Modellen ein differenzierterer und natürlicherer Klang erzeugt als bei In-Ears, die wiederum ein stärkeres Bassfundament bieten. Zudem wird bei gleicher Lautstärke Dein Trommelfell nicht so stark belastet wie bei In-Ears. Wenn Du On-Ear-Kopfhörer nutzt, musst Du beachten, dass der Klang durchaus nach außen dringen und damit zum Beispiel andere Fahrgäste im Bus oder Kollegen im Büro stören kann. Over-Ears schirmen hier wesentlich besser ab.
Kopfhörer-Arten: Over-Ears
Kabelgebunden oder kabellos?
Viele neue Kopfhörer sind kabellos. In der Regel verbindest Du sie per Bluetooth mit Smartphone, Laptop und Co. Solltest Du Dich für ein solches Modell entscheiden, brauchst Du nie wieder das Kabel zu entwirren. Zudem wird es nie wieder irgendwo hängen bleiben. Dafür musst Du die akkubetriebenen Kopfhörer immer wieder und vor allem rechtzeitig aufladen. Außerdem musst Du damit leben, dass der Klang über die Bluetooth-Verbindung nicht ganz an die Soundqualität von kabelgebundenen Kopfhörer-Arten heranreicht.
Was für Kopfhörer nutzt Du am liebsten – und wofür? Schreib uns gerne einen Kommentar!
