Sony WH-1000XM4: Das bieten die Premium-ANC-Kopfhörer
Die Sony WH-1000XM4 sind ein beeindruckendes Stück Audio-Equipment und gleichzeitig ein Fashion-Statement. Mit welchen Features die edlen Kopfhörer mit smarter Geräuschunterdrückung punkten, erfährst Du in unserem Ratgeber.
Die Sony WH-1000XM4 sind die Nachfolger der WH-1000XM3 – und stecken voller technischer Tricks, die Dir ein besseres Hörerlebnis ermöglichen sollen. Neben der Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling – ANC) verfügt das Gerät über KI-gestützte Klangverbesserung, Touch-Steuerung mit smarten Einstellungsmöglichkeiten sowie eine effektive Schnellladefunktion.
Audio-Features der Sony WH-1000XM4
Die Sony-Kopfhörer zeichnen sich vor allem durch ihre aktive Geräuschunterdrückung aus, denn die hat der Hersteller im Vergleich zum Vorgängermodell optimiert: Neue Algorithmen sollen im Zusammenspiel mit vier Mikrofonen für noch besseres Noise Cancelling sorgen. Der Klang wird vom System 700-mal pro Sekunde an die Umgebung angepasst.
Das Feature Adaptive Sound Control bietet zudem verschiedene Profile: Die Over-Ears merken, ob Du Dich bewegst oder nicht, und können den Sound so noch besser an die Umgebung anpassen. Für mehr Personalisierung kannst Du außerdem Ortsprofile anlegen, etwa für zu Hause oder Deinen Arbeitsplatz – anhand Deines Standorts identifizieren die Kopfhörer dann eigenständig das passende Profil und wählen es aus.
Um nicht nur den Umgebungslärm auszublenden, sondern auch mehr aus Deiner Musik zu machen, arbeitet in den Sony WH-1000XM4 die Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme). Sie besteht aus einem Satz von KI-Algorithmen, die Musikdaten um Klanginformationen ergänzen und so Lücken im Ton schließen können. Das Resultat nennt Sony „Fast High-Resolution-Audio-Qualität“. Außerdem sorgt 360-Reality-Sound für die Illusion von Raumklang aus verschiedenen Richtungen, wenn die Musikdateien dies unterstützen. Dynamische 40-mm-Treiber holen wie schon beim Vorgängermodell das Maximum aus den Lautsprechern in den Kopfhörern heraus.
Die Steuerung der ANC-Kopfhörer von Sony
Die Ohrmuscheln der WH-1000XM4 sind Touch-Flächen und lassen somit eine Gestensteuerung per Berührung zu. Außerdem reagieren die Over-Ears auch auf Deine Stimme: Fängst Du an zu sprechen, wird die Musik automatisch pausiert. Bist Du mit dem Gespräch fertig, warten die Kopfhörer 30 Sekunden und setzen die Wiedergabe dann fort.
Steuern kannst Du die Noise-Cancelling-Kopfhörer mit Sonys Headphone-Connect-App sowie mit Alexa oder dem Google Assistant. Direkte Sprachbefehle sind also auch möglich.
Die Bluetooth-Kopfhörer lassen sich nicht nur mit einem, sondern bei Bedarf mit zwei Smartphones verbinden. Klingelt eines davon, fokussieren sich die Kopfhörer automatisch auf das entsprechende Telefon und lassen sich als Headset nutzen.
Zur Akkulaufzeit der WH-1000XM4
Mit passendem Netzteil ab 1,5 Ampere kannst Du die Sony WH-1000XM4 innerhalb von zehn Minuten so weit aufladen, dass fünf Stunden Musikwiedergabe drin sind. Voll geladen hält der Akku der Kopfhörer bis zu 30 Stunden, selbst mit aktiviertem ANC.
