Du willst mit Deinem iPhone telefonieren, doch das funktioniert nicht richtig? Dieses Problem kann viele Ursachen haben – zum Beispiel falsche Einstellungen oder eine beschädigte SIM-Karte. In unserem Ratgeber verraten wir Dir, was Du tun kannst, wenn iPhone-Anrufe fehlschlagen.
Installiere ausstehende Software-Updates
Apple liefert regelmäßig Software-Updates für seine Geräte, die nicht nur neue Funktionen einführen, sondern auch Probleme beheben. Schlagen Deine iPhone-Anrufe also fehl, prüfst Du am besten, ob Du die Software Deines Gerätes aktualisieren kannst. Wechsle dazu in die „Allgemein“-Einstellungen und öffne den Punkt „Softwareaktualisierung“.
Wechsle auch testweise den Standort – vielleicht ist das Problem nämlich nur ortsbezogen und hat nichts mit einem fehlenden Software-Update zu tun.
Überprüfe Deine Einstellungen
Stelle sicher, dass die Nummer, die Du kontaktieren willst, nicht aus Versehen blockiert ist. Öffne dazu die „Telefon“-Einstellungen und sieh unter „Anrufe blockieren u. identifizieren“ nach, ob die betreffende Nummer dort aufgelistet wird. Hebe die Blockade in diesem Fall auf. Schalte zusätzlich die Rufweiterleitung über „Einstellungen | Telefon | Rufweiterleitung“ aus.
Aktiviere für einige Sekunden den Offline-Modus (auf das Flugzeug-Symbol im Kontrollzentrum tippen) und schalte ihn dann wieder aus. Wechsle im Anschluss in die Einstellungen und stelle sicher, dass unter „Nicht stören“ der „Nicht stören“-Modus ausgeschaltet ist. Versuche dann erneut, mit dem iPhone zu telefonieren.
iPhone-Anrufe schlagen fehl? Dann setze alle Netzwerkeinstellungen zurück
Manchmal sind fehlerhafte Netzwerkeinstellungen ursächlich für das Problem: Über „Einstellungen | Allgemein | Zurücksetzen | Netzwerkeinstellungen“ kannst Du die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Dabei werden sowohl WLAN- als auch Bluetooth- und VPN-Einstellungen entfernt.
Deaktiviere testweise die LTE-Option: Folge dem Pfad „Einstellungen | Mobiles Netz |“ und suche unter „Mobiler Datenplan“ nach der Funktion „LTE aktivieren“. Schalte das Feature dort aus. Im Idealfall verbessert das den Empfang und Du kannst wieder telefonieren.
Säubere Deine SIM-Karte vorsichtig
Schalte Dein iPhone aus und entnehme Deine SIM-Karte. Säubere sie im Anschluss vorsichtig mit einem fusselfreien und trockenen Tuch und stecke sie dann wieder ins Gerät. Schalte Dein iPhone an und prüfe, ob sich das Problem gelöst hat.
Wende Dich im Zweifelsfall an den Apple-Support
Vermutest Du, dass Dein iPhone oder Deine SIM-Karte beschädigt ist, raten wir Dir, Dich mit dem Apple-Support in Verbindung zu setzen. Versuche auf keinen Fall, Dein Gerät selbstständig zu reparieren, da dies auch schief gehen kann.
Zusammenfassung
- Schlagen iPhone-Anrufe fehl, solltest Du prüfen, ob ein Software-Update vorliegt.
- Setze alle Netzwerkeinstellungen zurück.
- Deaktiviere die Rufumleitung.
- Sieh in den Telefon-Einstellungen nach, ob der betreffende Kontakt gesperrt ist.
- Säubere Deine SIM-Karte mit einem trockenen Tuch.
- Kontaktiere den Apple-Support, falls Du weitere Hilfe benötigst.
Schlagen Deine iPhone-Anrufe weiterhin fehl oder haben wir Dir mit unseren Tipps weiterhelfen können? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
