iPhone Air vs. iPhone 17 Pro: Apple produziert mit dem iPhone Air das bislang dünnste iPhone und stellt es neben das leistungsstarke iPhone 17 Pro. Ist der schicke Flachmann die bessere Wahl? Oder greifst Du lieber zum klassischen Pro-Modell? Wir zeigen Dir alle Unterschiede.
>>> Jetzt das iPhone 17 Pro im Black-Week-Deal entdecken!
Das Wichtigste in Kürze
- Das iPhone Air ist deutlich dünner und leichter.
- Physische SIM-Karten akzeptiert das iPhone Air nicht – nur eSIMs.
- Das Display ist beim iPhone Air größer (6,5 statt 6,3 Zoll).
- Das iPhone 17 Pro hat eine bessere Kamera.
- Das Pro-Modell hat die viel bessere Akkulaufzeit und lädt schneller.
- Beide Geräte nutzen den Chip A19 Pro, das iPhone Air hat aber eine kleinere Grafikeinheit.
- Das iPhone Air hat nur einen Lautsprecher, das iPhone 17 Pro zwei (Stereo).
iPhone Air und iPhone 17 Pro im Preisvergleich
Das iPhone Air ist für knapp 1.200 Euro gestartet, das iPhone 17 Pro für rund 1.300 Euro. Beide iPhones bringen in der günstigsten Ausführung 256 Gigabyte Speicherplatz und laut GSMArena 12 Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) mit.
>>> Sieh Dir das iPhone 17 Pro im Black-Week-Deal an!
Für zusätzlichen Speicherplatz verlangt Apple jeweils einen Aufpreis. Allerdings benötigst Du diesen vermutlich auch gar nicht. 256 Gigabyte dürften den meisten Nutzer:innen locker ausreichen.
>>> iPhone Air hier im Vodafone-Shop ansehen
Design: Ultradünnes Titangehäuse vs. Aluminium-Unibody
Das iPhone Air ist ein Statement: Mit nur 5,6 Millimetern Tiefe ist es das dünnste iPhone, das Apple bisher gebaut hat. Das iPhone 17 Pro wirkt daneben fast klobig, auch wenn es mit 8,8 Millimetern für ein Pro-Modell eher schlank ausfällt.
Außerdem ist das iPhone Air 41 Gramm leichter als das iPhone 17 Pro, was im Alltag einen enormen Unterschied ausmacht. Insgesamt ist das dünne iPhone trotz größerer Abmessungen wesentlich handlicher.
Optisch unterscheiden sich die beiden Geräte klar: Das iPhone Air trägt einen durchgehenden, schmalen und aufgesetzten Kamera-Balken auf der Rückseite.
Beim iPhone 17 Pro setzt Apple auf ein Kamera-Plateau, das sich ebenfalls über die gesamte Breite zieht, aber nahtlos in das Gehäuse übergeht. Denn abgesehen von der Glas-Ladefläche ist das Gehäuse aus einem Block Alu gefertigt. Apple nennt das Aluminium-Unibody.
Das iPhone Air hat eine Rückseite aus Glas und einen Rahmen aus Titan. Dieser sorgt dafür, dass das dünne Gehäuse enorm biegefest ist.
Vorn schützt beide Geräte Ceramic Shield 2 hervorragend gegen Kratzer und Brüche, hinten ist die erste Ceramic-Shield-Generation dafür zuständig. Wasserdicht sind iPhone Air und iPhone 17 Pro nach IP68. Die Farbauswahl gestaltet sich jeweils wie folgt:
- iPhone Air: Himmelblau, Space Schwarz, Wolkenweiß, Lichtgold
- iPhone 17 Pro: Silber, Cosmic Orange, Tiefblau
Ein möglicherweise noch wichtigerer Unterschied für Dich: Das iPhone Air hat keinen SIM-Kartenschacht und unterstützt nur eSIMs. Achte beim Kauf also auf einen passenden Tarif mit eSIM beziehungsweise stelle Deinen vorhandenen entsprechend um.
>>> eSIM-Tarife mit Allnet Flat und 5G-Highspeed bei Vodafone entdecken
Ein weiterer Kompromiss, den das dünne Gehäuse verlangt: Das iPhone Air hat nur einen Lautsprecher. Stereo-Sound bekommst Du also nur beim iPhone 17 Pro.
Displays im Vergleich: 6,5 vs. 6,3 Zoll
Mit 6,5 Zoll Diagonale ist der Bildschirm des iPhone Air spürbar größer. Technisch gibt es keine nennenswerten Unterschiede: Apple verbaut in beiden Geräten ein Super Retina XDR Display (OLED) mit LTPO-Technologie, das die Bildwiederholrate dynamisch zwischen 1 und 120 Hertz anpasst. Dadurch priorisiert das Display je nach Inhalt flüssige Animationen oder einen niedrigeren Stromverbrauch.
Zudem sind die Displays von iPhone 17 Pro und iPhone Air enorm scharf (identische Pixeldichte) und farbenfroh. Dank hoher Spitzenhelligkeit und Antireflex-Beschichtung kannst Du sie auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesen.
Kameravergleich: iPhone Air vs. iPhone 17 Pro
Hier zeigen sich mit die größten Unterschiede im Vergleich zwischen iPhone 17 Pro und iPhone Air. Das Pro-Modell bringt ein starkes Triple-Kamera-Set-up mit:
- 48-Megapixel-Hauptobjektiv: f/1.78, 1/1.28-Zoll-Sensor
- 48-Megapixel-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2.55-Zoll-Sensor
- 48-Megapixel-Telelinse: f/2.8, 1/2.55-Zoll-Sensor, optischer 4-fach-Zoom
Das iPhone Air bietet dagegen nur eine einzelne Kamera:
- 48-Megapixel-Hauptobjektiv: f/1.6, 1/1.56-Zoll-Sensor
Wichtig zu wissen und beim Blick auf die Kameraspezifikationen nicht auf den ersten Blick erkennbar: Das iPhone Air hat eine andere Hauptlinse als das iPhone 17 Pro. Zwar ist die Auflösung identisch, doch beim Pro-Modell hat das Objektiv einen größeren Bildsensor.
Was bringt das in der Praxis? Ein größerer Bildsensor fängt mehr Licht ein. Das Ergebnis sind rauschärmere Bilder, bessere Details in dunklen Bereichen und eine stärkere Low-Light-Performance. Das Hauptobjektiv des iPhone Air ist das gleiche wie beim regulären iPhone 17 und keineswegs schlecht –, aber im direkten Vergleich mit dem iPhone 17 Pro eben unterlegen.
Darüber hinaus muss das iPhone Air ohne Ultraweitwinkel und echtes Teleobjektiv auskommen. Letzteres bedeutet deutliche Nachteile bei Zoom-Fotos. Bei bis zu zweifacher Vergrößerung hält es mit, doch ab 4-fach-Zoom ist der Unterschied groß.
Auch bei der Aufnahme von Videos profitierst Du vom Set-up des iPhone 17 Pro. Es nimmt 4K-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde (fps) auf und unterstützt professionelle Videoformate wie ProRes, ProRes RAW und Apple Log 2. Das iPhone Air begnügt sich mit maximal 4K bei 60 Bildern pro Sekunde. Für Hobbyfotograf:innen ist aber auch das iPhone Air ein sehr gutes Smartphone. Nur professionelle Content-Creator:innen fahren mit dem iPhone 17 Pro klar besser, wenn es ums Filmen geht.
Die Selfie-Kameras von iPhone Air und iPhone 17 Pro sind identisch. Es handelt sich jeweils um eine 18-Megapixel-Kamera mit einem quadratischen Sensor, der Aufnahmen im Querformat ermöglicht, ohne dass Du das Gerät drehen musst: Wenn Du ein Gruppen-Selfie aufnehmen möchtest, erkennt die Frontkamera das.
Sollten im Hochformat nicht alle Personen auf das Bild passen, schaltet sie automatisch in den Landscape-Modus. Du kannst aber auch manuell per Button zwischen Hoch- und Querformat wechseln.
Leistung: Apple A19 Pro – mit Unterschieden
Unter der Haube steckt in beiden Smartphones Apples A19 Pro. Ein kleiner, aber feiner Unterschied: Das iPhone Air hat eine 5-Kern-GPU, während das iPhone 17 Pro auf eine vollwertige 6-Kern-GPU setzt.
Im Alltag merkst Du davon kaum etwas. Apps öffnen sich flott, das Betriebssystem läuft flüssig, und auch anspruchsvolle Aufgaben meistern die iPhones problemlos.
Spürbar wird es eher bei längeren Belastungen. Lange Gaming-Sessions oder Videoschnitt bringen das iPhone Air schneller ins Schwitzen (via Stuff). Denn das iPhone 17 Pro hat eine Vapor Chamber zur besseren Wärmeableitung, was die Performance unter Dauerlast stabiler hält.
Die besten Gaming-Handys: Diese Smartphones haben Power
Auch bei der Datenübertragung per Kabel gibt es Unterschiede. Das iPhone 17 Pro nutzt USB-C mit USB 3.2, das iPhone Air ist auf USB-2-Geschwindigkeiten limitiert. Relevant ist das für Dich aber nur, wenn Du regelmäßig große Dateien wie hochauflösende Videos auf einen Computer überträgst.
Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit im Vergleich
Beim Akku hat das iPhone 17 Pro klar die Nase vorn. Der Akku fasst 3.998 Milliamperestunden, während das iPhone Air mit nur 3.149 Milliamperestunden auskommen muss. Das schlägt sich auch in realen Tests nieder: Tom's Guide etwa hat das iPhone Air in einem Web-Browsing-Test auf 12 Stunden und 2 Minuten gemessen, das iPhone 17 Pro hielt im selben Verfahren 15 Stunden und 32 Minuten durch. Der Akkuvergleich zeigt also rund dreieinhalb Stunden mehr Laufzeit für das Pro-Modell.
Im Alltag bedeutet das: Das iPhone Air bringt Dich laut Trusted Reviews durch einen normalen Tag – bei intensiver Nutzung kann aber gegen Abend eine Zwischenladung nötig sein. Das iPhone 17 Pro hat dagegen meist noch Reserven, wenn Du abends nach Hause kommst, wie unter anderem Trusted Reviews im Vergleich mit dem iPhone Air festgestellt hat. Apple hat deswegen eine eigene MagSafe-Batterie für das iPhone Air entwickelt, die per Magnet auf der Rückseite haftet und die Laufzeit erweitert.
Handys mit großem Akku: Die Top-Smartphones für 2026
Beim Aufladen via USB-C liegt das Pro-Modell ebenfalls vorn. Laut Hersteller erreicht das iPhone 17 Pro nämlich 50 Prozent Akku in rund 20 Minuten. Beim iPhone Air sind dafür 30 Minuten notwendig. Das ist auch die Zeit, die beide Smartphones kabellos benötigen, um den Akku zur Hälfte zu füllen.
Software und Updates: Keine Unterschiede
Die iPhones laufen ab Werk mit iOS 26 und bekommen Updates zur gleichen Zeit und aller Voraussicht nach auch gleich lang. Apple nennt offiziell keinen Update-Zeitraum, doch bei iPhones sind sechs bis sieben Jahre neue iOS-Versionen üblich.
iOS 27: Welche iPhones erhalten das Update – und welche nicht
Auch bei den KI-Funktionen bist Du identisch aufgestellt. Apple Intelligence läuft auf allen aktuellen iPhones.
>>> iPhone 17 & weitere neue iPhones sind bei Vodafone erhältlich
Dazu kommen Drittanbieter-Apps wie ChatGPT oder Google Gemini, die Du separat installieren kannst.
Fazit: iPhone Air oder iPhone 17 Pro? So triffst Du die richtige Wahl
Die Entscheidung zwischen iPhone Air und iPhone 17 Pro hängt von Deinen Prioritäten ab. Das superdünne iPhone Air ist das schickere, leichtere Smartphone und trotz größerem Display deutlich handlicher.
Das iPhone 17 Pro ist das rundere Paket: Es bietet eine stärkere Kamera inklusive Ultraweitwinkel und Telefotolinse, eine spürbar längere Akkulaufzeit, schnelleres Laden, Stereo-Sound und eine stabilere Performance unter Last.
>>> Jetzt das iPhone Air bei Vodafone entdecken
Wenn Du viel fotografierst, filmst oder das Smartphone intensiv nutzt, fährst Du mit dem iPhone 17 Pro besser. Wenn Du in erster Linie ein schickes, extrem leichtes iPhone willst und mit einer einzelnen Kamera auskommst, ist das iPhone Air eine spannende Alternative – und günstiger. Denke allerdings daran, dass Du dann eine eSIM benötigst.
>>> AirPods gratis: Das iPhone 17 Pro im Black-Week-Deal!
Eine falsche Wahl gibt es hier nicht: In beiden Fällen bekommst Du ein Top-iPhone mit identischem Chip, identischer Displaytechnologie und identischer Software.
iPhone Air vs. iPhone 17 Pro: Technische Daten im Vergleich
Im Folgenden siehst Du die technischen Spezifikationen des iPhone Air (links) und iPhone 17 Pro (rechts). Gibt es keinen Unterschied in einem Bereich, geben wir nur einen Wert an.
- Abmessungen: 156,2 x 74,7 x 5,6 Millimeter | 150,0 x 71,9 x 8,8 Millimeter
- Gewicht: 165 Gramm | 206 Gramm
- Rahmen: Titan | Aluminium
- Rückseite: Ceramic Shield
- Wasserschutz: IP68
- Display: 6,5 Zoll, LTPO OLED, 1 bis 120 Hertz, 2.736 x 1.260 Pixel, 3.000 Nits | 6,3 Zoll, LTPO OLED, 1 bis 120 Hertz, 2.622 x 1.206 Pixel, 3.000 Nits
- Display-Schutz: Ceramic Shield 2 mit Antireflexbeschichtung
- Rückkamera: 48 Megapixel | 48 + 48 + 48 Megapixel
- Frontkamera: 18 Megapixel
- Prozessor: Apple A19 Pro (5-Kern-GPU) | Apple A19 Pro (6-Kern-GPU)
- Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte
- Speicherplatz: 256/512 Gigabyte oder 1 Terabyte
- Akkukapazität: 3.149 Milliamperestunden | 3.998 Milliamperestunden
- Laden via USB-C: 50 Prozent Akku in 30 Minuten | 50 Prozent Akku in 20 Minuten
- Wireless Charging (MagSafe): 50 Prozent Akku in 30 Minuten
- Betriebssystem ab Werk: iOS 26
- Farben: Himmelblau, Lichtgold, Wolkenweiß, Space Schwarz | Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
- Preis bei Marktstart: ab rund 1.200 Euro | ab rund 1.300 Euro
- Release: September 2025
Lese-Tipp: Eine spannende Alternative zum iPhone 17 Pro ist übrigens das Standardmodell iPhone 17. Entdecke jetzt auch unseren Vergleich zwischen iPhone 17 und iPhone 17 Pro.
