- Diese Specs vergleichen wir
- iPhone 13 vs. iPhone 13 Pro: Das Display
- Prozessor und Arbeitsspeicher
- iPhone 13 oder iPhone 13 Pro: Wie unterscheiden sich die Kameras?
- Akku und interner Speicher im Vergleich
- iPhone 13 vs. iPhone 13 Pro: Design, Abmessungen und Preis
- Unser Fazit
- iPhone 13 oder iPhone 13 Pro? Eine Übersicht der Specs
iPhone 13 oder iPhone 13 Pro? Auf den ersten Blick ist diese Frage nicht leicht zu beantworten, denn die beiden Geräte ähneln sich nicht nur optisch, sondern weisen auch darüber hinaus viele Gemeinsamkeiten auf. Wir schauen genauer hin und vergleichen hier die iPhone-13-Modelle – vom Display bis hin zum Design.
iPhone 13 oder iPhone 13 Pro? Die Frage zielt nicht darauf ab, welches Smartphone besser ist, denn es handelt sich bei beiden um sehr hochwertige Geräte von Apple. Viele fragen sich aber, ob das Standardmodell ihre Anforderungen erfüllt oder ob die Pro-Version genügend Vorteile bietet, um tiefer ins Portemonnaie zu greifen.
iPhone 13 vorgestellt: Die wichtigsten Infos der Apple Keynote
Wir helfen Dir dabei, Dich für eines der Geräte zu entscheiden. Dafür vergleichen wir die wichtigsten Specs in den folgenden Bereichen:
- Display
- Leistung
- Kamera
- Akku
- Speicher
- Design
- Preis
Die OLED-Bildschirme der beiden iPhone-13-Modelle sind mit 6,1 Zoll gleich groß. Allerdings setzt Apple beim Pro-Modell auf ein leicht optimiertes Display: Das iPhone 13 Pro unterstützt zusätzlich die ProMotion-Technologie mit adaptiven Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz. Damit kann es pro Sekunde doppelt so viele Bilder wie das Display des iPhone 13 liefern, das mit maximal 60 Hertz arbeitet.
Beide Bildschirme lösen mit 2.532 x 1.170 Pixeln auf. Doch es gibt Unterschiede bei der Helligkeit: Während das iPhone 13 einen Standardwert von 800 Nits erreicht, liegt die typische Helligkeit des Pro-Modells bei 1.000 Nits. Im HDR-Modus schaffen beide iPhones dagegen eine maximale Helligkeit von 1.200 Nits.
https://www.instagram.com/p/CVBalbysrnJ/
Welche Performance überzeugt mehr? Auf den ersten Blick kannst Du die Chips kaum auseinanderhalten, denn sowohl das iPhone 13 als auch das iPhone 13 Pro laufen mit einem A15 Bionic von Apple.
Erst eine genauere Untersuchung deckt die Unterschiede auf: Beide Modelle verfügen über zwei Performance- und vier Effizienz-Kerne. Doch die Pro-Variante setzt mit einer 5‑Core-GPU auf eine verbesserte Grafikleistung – gegenüber den vier GPU-Kernen des iPhone 13.
Weil das iPhone 13 Pro mit sechs statt vier Gigabyte RAM arbeitet, sollte es zudem etwas schneller und allgemein etwas leistungsstärker als das iPhone 13 sein.
Das iPhone 13 hat rückseitig zwei diagonal verlaufende 12-Megapixel-Kameras (Weitwinkel und Ultraweitwinkel). Im iPhone 13 Pro verbaut Apple auf der Rückseite drei 12-Megapixel-Kameras. Zu den Weitwinkellinsen kommt ein Teleobjektiv, das dem Standardmodell fehlt. Die vordere TrueDepth-Kamera für Selfies knippst bei beiden Handys mit 12 Megapixeln.
Dank Apple ProRAW kannst Du mit dem iPhone 13 Pro noch individuellere Fotos machen, indem Du Belichtung, Farben und den Weißabgleich detaillierter bestimmst. Zudem verfügt das iPhone 13 Pro über einen LiDAR-Scanner für Porträtaufnahmen im Nachtmodus und über bessere Zoomfunktionen.
Und welches Modell nimmt die besseren Videos auf? Da die Kameras beider iPhones 4K-Filme mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde produzieren können, spielen die Bildqualitäten in einer Liga. Allein die am iPhone 13 Pro möglichen ProRes-Videoaufnahmen und die optimierten Zoomfunktionen lassen es gegenüber dem iPhone 13 besser dastehen.
Apple nennt auch für die iPhone-13-Serie keine genauen Akkuwerte. Der Hersteller kommuniziert lediglich folgende Zeiten (iPhone 13 | iPhone 13 Pro):
- Videowiedergabe: bis zu 19 Stunden | bis zu 22 Stunden
- Videowiedergabe (gestreamt): bis zu 15 Stunden | bis zu 20 Stunden
Bei der Audiowiedergabe liegen die beiden Geräte mit bis zu 75 Stunden gleichauf.
Wie üblich gibt es die iPhones mit verschiedenen Speicherkapazitäten. Apple bietet das iPhone 13 und iPhone 13 Pro mit 128, 256 oder 512 Gigabyte an. Beim iPhone 13 Pro geht es noch einen Schritt weiter: Das Modell bekommst Du wahlweise auch mit einem Terabyte Speicherplatz.
Bis auf das hintere Kameramodul ähneln sich die beiden iPhones sehr – auch, weil die Abmessungen identisch sind. Allerdings ist das iPhone 13 rund 30 Gramm leichter und Du kannst zwischen sechs statt fünf Gerätefarben wählen:
- iPhone 13: Grün, Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern, (Product)RED
- iPhone 13 Pro: Alpingrün, Silber, Gold, Graphit, Sierrablau
Es fällt auf, dass Apple jeweils eigene Farbspektren anbietet. Das kann die Kaufentscheidung erleichtern: Wenn Dein neues iPhone beispielsweise goldfarben sein soll, spricht der optische Faktor klar für das Pro-Modell. Außerdem ist es mit Edelstahl gegenüber Aluminium hochwertiger verarbeitet.
Je größer der interne Speicher ist, desto höher ist der Preis für das iPhone. Das gilt für beide Modelle. Das iPhone 13 ist im direkten Vergleich allerdings günstiger: Die Variante mit 128 Gigabyte Speicher kostet zum Beispiel unter 900 Euro. Für das iPhone 13 Pro mit derselben Speichergröße musst Du dagegen über 1.000 Euro blechen.
Unser Fazit
Grundsätzlich ist das iPhone 13 ein Top-Smartphone, das die gewohnte Qualität von Apple gewährleistet und verglichen mit dem Vorgängermodell deutlich optimiert wurde. Trotzdem überzeugt das iPhone 13 Pro an einigen Stellen mehr.
So liegt der neue Standard bei den Bildwiederholraten bei 120 Hertz. Das ist ein sehr gutes Argument für alle, die eine besonders flüssige Darstellung auf dem Display bevorzugen. Ein großer Pluspunkt des iPhone 13 Pro sind auch das erweiterte Kamerasystem und die besseren Bearbeitungsoptionen dank ProRAW. Mit ProRes haben zudem Videofreund:innen einen größeren Spielraum. Für Kreative lohnt sich also eher das Pro-Modell.
Hier sind die wichtigsten Specs der iPhone-13-Modelle im Überblick (iPhone 13 | iPhone 13 Pro):
- Display: Super Retina XDR (6,1 Zoll) | Super Retina XDR mit ProMotion (6,1 Zoll)
- Auflösung: beide 2.532 x 1.170 Pixel
- Helligkeit: 800 bis 1.200 Nits | 1.000 bis 1.200 Nits
- Bildwiederholfrequenz: bis zu 60 Hertz | bis zu 120 Hertz
- Prozessor: beide A15 Bionic Chip
- Arbeitsspeicher: 4 Gigabyte | 6 Gigabyte
- Weitwinkelkamera: beide 12 Megapixel
- Ultraweitwinkelkamera: beide 12 Megapixel
- Telekamera: keine | 12 Megapixel
- Frontkamera: beide 12 Megapixel
- Akkukapazität: 3.240 Milliamperestunden | 3.095 Milliamperestunden
- Speicherplatz: bis zu 512 Gigabyte | bis zu 1 Terabyte
- Material: Aluminium in Raumfahrtqualität | Edelstahl in chirurgischer Qualität
- Farben: 6 | 5
- Höhe x Breite x Tiefe: beide 146,70 x 71,50 x 7,65 Millimeter
- Gewicht: 173 Gramm | 203 Gramm
- Preis: ab 899 Euro | ab 1.149 Euro
Für welches Modell entscheidest Du Dich? Nenne uns Deine Gründe für den Kauf gern im Kommentar!
