Galaxy S22 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max: So unterscheiden sich die beiden Flaggschiffe für das Jahr 2022. In unserem Vergleich der beiden Top-Smartphones von Apple und Samsung geht es um die Frage: Was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Modelle?
Wir vergleichen die Geräte in Bezug auf die Ausstattung, das Design, die Kameras, zusätzliche Features und natürlich den Preis. Im besten Fall erleichtern wir Dir so die Entscheidung.
Design
Galaxy S22 Ultra mit S Pen
Mit dem Galaxy S22 Ultra 5G schlägt Samsung einen neuen Weg ein. Nicht nur, dass sich das Design des Flaggschiffs stark von den anderen beiden Modellen der Reihe unterscheidet. Das Phablet erinnert auch nicht zufällig an die mittlerweile eingestellten Smartphones der Galaxy-Note-Reihe – so zum Beispiel durch die abgerundeten Seiten.
Die neuen Samsung Galaxy S22-Modelle: Das S22, S22+ und S22 Ultra im Hands-on
Unterstrichen wird dies durch den zugehörigen S Pen, den Du nun auch im Gehäuse unterbringen kannst. Zum Vergleich: Der Vorgänger Galaxy S21 Ultra unterstützt den S Pen ebenfalls, bietet aber keine Möglichkeit zur Aufbewahrung.
Das Galaxy S22 Ultra misst in der Länge 163,3 Millimeter, in der Breite 77,9 Millimeter. Das Smartphone ist 8,9 Millimeter dick und bringt stolze 228 Gramm auf die Waage. Für das Gehäuse nutzt Samsung vorne und hinten das neue Gorilla Glass Victus+. Der Rahmen ist aus sogenanntem Armor Aluminium, was für zusätzliche Stabilität sorgen soll. Zum Release ist das Ultra-Modell in den Farben Schwarz, Weiß, Grün und Weinrot (Burgundy) verfügbar.
iPhone 13 Pro Max: Das bislang größte iPhone
Das iPhone 13 Pro Max ist etwas kleiner als die Samsung-Konkurrenz: Das Smartphone ist 160,8 Millimeter lang, 78,1 Millimeter breit und 7,65 Millimeter dick. Trotzdem ist es mit dem Gewicht von 238 Gramm schwerer als das Galaxy S22 Ultra.
Auch das iPhone 13 Pro Max kann mit hochwertigen Materialien überzeugen. Apples aktuelles Flaggschiff verfügt auf der Vorderseite beispielsweise über das "Ceramic Shield", das laut Apple härter als jedes Smartphone-Glas ist. Das iPhone 13 Pro Max gibt es ebenfalls in vier Farben: Graphit, Gold, Silber und Sierrablau.
Wasserdicht nach IP68
Beide Smartphones sind nach IP68 gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt. Das bedeutet, dass die Geräte theoretisch eine halbe Stunde unter Wasser unbeschadet überstehen – bei einer Tiefe von bis zu 1,5 Metern. Dies gilt aber nur für klares Wasser: Apple zufolge sollst Du das iPhone 13 Pro Max nicht untertauchen, um den Garantieanspruch zu erhalten.
Und Stabilität?
Egal, wie teuer ein Smartphone war: Wenn es herunterfällt, wird es möglicherweise Schäden davontragen. Doch es gibt Modelle, die eine höhere Widerstandsfähigkeit haben als andere. Der YouTube-Kanal PhoneBuff vergleicht das iPhone 13 Pro Max und das Galaxy S22 Ultra im sogenannten Droptest.
Das ist natürlich keine wissenschaftliche Untersuchung, aber gibt doch Hinweise auf die Durabilität eines Smartphones. Welches Gerät hält mehr aus? Spoiler: Es gibt offensichtlich einen klaren Gewinner.
Display
Das AMOLED-Display des Galaxy S22 Ultra misst in der Diagonale 6,8 Zoll und löst in Quad HD+ auf. Das entspricht 3.088 x 1.440 Pixeln und einer Pixeldichte von knapp 500 Pixeln pro Zoll. Wie schon den Vorgänger stattet Samsung auch dieses Modell mit der Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz aus.
iPhone 13 vorgestellt: Die wichtigsten Infos der Apple Keynote
Das Display des iPhone 13 Pro Max ist mit 6,7 Zoll nur wenig kleiner – im größten iPhone-Modell, das Apple bislang herausgebracht hat. Die Auflösung liegt bei 2.778 x 1.284 Pixeln, woraus sich die Pixeldichte von 457 Pixeln pro Zoll ergibt. Das ist zwar auf dem Papier niedriger als bei der Samsung-Konkurrenz, der Unterschied dürfte im Alltagsgebrauch aber kaum auffallen. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz ist ebenfalls an Bord.
Kameras
Das Kamera-Setup des Galaxy S22 Ultra entspricht weitgehend dem des Vorgängers: Wieder erwartet Dich auf der Rückseite eine Vierfachkamera, deren Hauptkamera mit 108 Megapixeln auflöst. Dazu kommen eine Telefotokamera und eine Periskopkamera mit jeweils 10 Megapixeln und eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln. Auf der Vorderseite verbaut Samsung wie im Galaxy S21 Ultra eine 40-Megapixel-Kamera für Selfies.
Das iPhone 13 Pro Max bietet Dir eine Dreifachkamera: Die Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Telefotokamera lösen alle jeweils mit 12 Megapixeln auf. Die Selfiekamera, die Apple auf der Vorderseite in der Notch verbaut, hat ebenfalls die Auflösung von 12 Megapixeln.
Auch in diesem Bereich unterliegt das iPhone dem Galaxy-Handy auf dem Papier. Allerdings ist Apple dafür bekannt, das iPhone mit einer hervorragenden Kamera-Software auszustatten. Entsprechend kannst Du mit beiden Kameras sehr gute Ergebnisse erzielen – und solltest sie vor dem Kauf am besten ausprobieren, wenn möglich.
Akku
Das Akku-Duell Galaxy S22 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max entscheidet Samsung auf dem Papier ebenfalls für sich. Der Energiespeicher des neuen Galaxy-Flaggschiffes hat die Kapazität von 5.000 Milliamperestunden. Praktisch ist zudem, dass Du den Akku mit bis zu 45 Watt wieder aufladen kannst. Zum Vergleich: Der Vorgänger unterstützt eine Schnellladetechnologie mit bis zu 25 Watt.
Das Galaxy S22 Ultra kannst Du außerdem benutzen, um andere Geräte kabellos aufzuladen. Das sogenannte Reverse Wireless Charging unterstützt 15 Watt Leistung.
Der Akku des iPhone 13 Pro Max hat die Kapazität von 4.325 Milliamperestunden. Doch lass Dich nicht täuschen: Auch in diesem Bereich holt Apple eine Menge durch optimierte Software heraus. Das hauseigene Betriebssystem iOS trägt zu einer überdurchschnittlichen Akkulaufzeit bei. Das Aufladen ist allerdings via MagSafe nur mit bis zu 15 Watt möglich; mit USB-C-zu-Lightning-Kabel immerhin mit 27 Watt. Kabellos liegt die Ladeleistung sogar nur bei 7,5 Watt.
Erste Vergleichs-Tests scheinen die Überlegenheit des iPhone 13 Pro Max im Bereich Akku zu belegen. So erreicht in einem Vergleich das iPhone bei gleicher Auslastung eine um mehr als zwei Stunden längere Akkulaufzeit als das Galaxy S22 Ultra:
Chipsatz, Speicher und Co.
Im Galaxy S22 Ultra 5G steckt als Herzstück in Europa der Exynos 2200, der von Samsung selbst entwickelt wurde. Dazu kommen entweder ein 8 Gigabyte großer Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte interner Speicherplatz; oder Du entscheidest Dich für einen 12 Gigabyte großen Arbeitsspeicher und wahlweise 256, 512 Gigabyte oder sogar 1 Terabyte internen Speicherplatz.
Im iPhone 13 Pro Max steckt wie gewohnt Apples aktueller Top-Chipsatz, in diesem Falle der A15 Bionic. Dazu kommen ein 6 Gigabyte großer Arbeitsspeicher und je nach Ausführung 128, 256, 512 Gigabyte oder 1 Terabyte interner Speicherplatz.
Auf dem Galaxy S22 Ultra läuft ab Werk Android 12 mit der Benutzeroberfläche One UI 4.1. Samsung garantiert für die S-Reihe zudem erstmals vier große Android-Updates und Sicherheitsupdates für (mindestens) fünf Jahre. Auf dem iPhone 13 Pro Max ist als Betriebssystem iOS 15 vorinstalliert. Apple gibt zwar keine offizielle Update-Garantie, aber das aktuelle iOS 15 läuft sogar noch auf dem iPhone 6s von 2015.
Sowohl das Samsung-Flaggschiff als auch das Top-iPhone unterstützen die schnelle Mobilfunkverbindung 5G. Ersten Vergleichstests zufolge kann das Samsung-Flaggschiff dem iPhone 13 Pro Max auch im Bereich Performance nicht das Wasser reichen, wie unter anderem BoyGeniusReport berichtet.
Sicherheit
Das Galaxy S22 Ultra bietet Dir verschiedene Möglichkeiten zum Entsperren: So kannst Du beispielsweise den Fingerabdrucksensor nutzen, den Samsung unter dem Display verbaut. Alternativ kannst Du das Handy auch via Passcode oder Gesichtserkennung entsperren. Für Letzteres gibt es allerdings keine gesonderten Sensoren – entsprechend leicht ist sie zu überlisten.
Das iPhone 13 Pro Max kannst Du hingegen vergleichsweise sicher via Gesicht entsperren: Apple verbaut die Technologie Face ID, bei der in der Notch im Display spezielle Sensoren für die Abtastung des Gesichts zuständig sind. Das soll nach dem Update auf iOS 15.4 auch mit Maske funktionieren. Einen Fingerabdrucksensor gibt es dafür nicht, das Entsperren über eine Zahlenkombination ist aber auch möglich.
Preis
Der Einstiegspreis für das Galaxy S22 Ultra 5G liegt bei knapp 1.250 Euro für die kleinste Speicherversion. Für 12/256 Gigabyte verlangt Samsung zum Release etwa 100 Euro mehr, also 1.350 Euro. Mit 12/512 Gigabyte liegt der Aufschlag bei weiteren 100 Euro, sodass Du bei circa 1.450 Euro landest. Für das am besten ausgestattete Modell musst Du mit knapp 1.650 Euro rechnen.
Auch das iPhone 13 Pro Max spielt preislich in der obersten Liga mit: Der Preis für das Basismodell ist mit etwa 1.250 Euro ebenso hoch wie bei der Konkurrenz. Für 256 Gigabyte Speicherplatz musst Du allerdings 120 Euro mehr einplanen, also insgesamt 1.370 Euro; für 512 Gigabyte liegt der Preis bei knapp 1.600 Euro. Das Spitzenmodell mit 1 Terabyte Speicherplatz kostet bei Apple knapp 1.830 Euro.
Galaxy S22 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max: Fazit
Das Galaxy S22 Ultra 5G ist ohne Zweifel eines der Top-Smartphones für das Jahr 2022. Zu den besonderen Vorteilen des Modells gehören etwa das hochauflösende Display und der integrierte S Pen. Durch den großen Bildschirm eignet sich das Handy nicht nur sehr gut zur Wiedergabe von Videos für unterwegs – sondern ist auch ein guter Ersatz für die eingestellte Note-Reihe.
+++ Hier kannst Du das Samsung Galaxy S22, S22+ und das S22 Ultra bestellen +++
Schon mit dem iPhone 12 hat Apple in Lücken zur Android-Konkurrenz geschlossen: etwa mit der Triplekamera. Das iPhone 13 Pro Max wartet außerdem wie die Android-Konkurrenz mit 120-Hertz-Display auf. Im Bereich Updates macht Apple niemand etwas vor: Sicherheitsupdates und große Aktualisierungen sind Dir für mehrere Jahre sicher. Außerdem bietet Dir das iPhone mit Face ID eine einfache und sichere Entsperrmethode über Dein Gesicht.
+++ Hier kannst Du das iPhone 13 Max kaufen +++
Mit beiden Smartphones – ob Apple oder Samsung – hast Du ein Top-Gerät in der Tasche, das nicht nur hervorragende Fotos und Videos machen kann, sondern sich auch zum Spielen eignet. Letztlich ist bei der Entscheidung die Frage ausschlaggebend, ob Du Android oder iOS als Betriebssystem bevorzugst.
