- Das Wichtigste in Kürze
- Hytale im Multiplayer zusammen spielen – so klappt es!
- Dedizierte Server in Hytale: Wie kann ich einen eigenen Server hosten?
- Hytale-Server mieten: Multiplayer ohne Technikstress
- Die offiziellen Online-Server von Hytale: Server-Listen im Überblick
- Bekannte Verbindungsprobleme & Fehlerquellen ausmerzen
Über den Multiplayer von „Hytale“ kannst Du zu zweit zocken oder mit mehreren Freund:innen zusammen spielen. Dabei hast Du verschiedene Möglichkeiten, um Welten zu erstellen, Server zu nutzen oder bestehenden Online-Servern beizutreten. Dieser Guide zeigt Dir, wie der Multiplayer funktioniert und welche Lösungen sich für Dein Vorhaben eignen.
- Spiele „Hytale“ gemeinsam, indem Du einen Einladungscode verschickst oder einer anderen Welt per Code beitrittst.
- Die Welt wird geschlossen, sobald der Host das Spiel beendet.
- Nutze einen dedizierten Server, wenn Deine Welt dauerhaft online bleiben soll.
- Wähle zwischen eigenem Hosting und einem gemieteten Server.
- Erweitere Deinen Server mit Mods und Plugins und verwalte ihn über Konsolenbefehle.
- Löse Verbindungsprobleme, indem Du UPnP aktivierst, die Firewall korrekt einstellst oder auf alternative Hosting-Lösungen zurückgreifst.
In „Hytale“ kannst Du unkompliziert gemeinsam mit Freund:innen spielen. Für den Koop-Modus stehen Dir zwei Wege offen: Du erstellst eine eigene Welt und lädst Freund:innen per Code ein oder Du trittst einer Welt per Einladungscode bei. Beide Varianten funktionieren direkt im Spiel.
Eigene Welt öffnen und Freund:innen einladen
- Erstelle eine Welt und pausiere das Spiel.
- Öffne das Menü „Online Play“.
- Aktiviere „Allow Other Players to Join“, indem Du den Schalter von OFF auf ON stellst.
- Optional kannst Du ein Passwort festlegen. Das ist kein Muss, da Du den Code ohnehin nur mit Personen teilen solltest, denen Du vertraust.
- Klicke auf „Save“.
- Danach erscheint automatisch ein Share Code, den Du per Klick in die Zwischenablage kopierst.
- Sende diesen Code an Deine Freund:innen.
Zusätzliche Hinweise
Der Code enthält Deine IP-Adresse. Teile ihn deshalb ausschließlich mit Personen, mit denen Du wirklich spielen möchtest. Manchmal dauert es ein paar Sekunden, bis der Code generiert wird. Das ist normal und kein Fehler.
Einer Welt per Code beitreten
- Öffne im Hauptmenü den Punkt „Servers“.
- Klicke unten rechts auf „Join via Code“.
- Gib den Einladungscode ein.
- Falls ein Passwort gesetzt wurde, trage es ebenfalls ein.
- Bestätige mit „Join“, um der Welt beizutreten.
Der Koop über Einladungscodes funktioniert nur, solange der Host online ist. Sobald er das Spiel beendet oder offline geht, wird die Welt geschlossen und ist für andere Spieler:innen nicht mehr erreichbar.
„Hytale“: Die wichtigsten Tipps & Tricks für Deinen Start ins Abenteuer
Für dauerhaft verfügbare Welten ist ein dedizierter Server die bessere Lösung. Darum geht es im nächsten Abschnitt.
Ein dedizierter Server ist die richtige Wahl, wenn Deine Welt dauerhaft online sein soll – unabhängig davon, ob Du selbst gerade spielst oder nicht. Gerade für feste Gruppen oder längere Projekte ist das die stabilste Multiplayer-Lösung. Gleichzeitig gilt aber auch: Ein eigener Server ist deutlich technischer als das einfache Einladen per Code.
Damit Du einschätzen kannst, ob das für Dich machbar ist, halten wir es bewusst praxisnah.
Für wen lohnt sich ein dedizierter Server?
Ein eigener Server ist für Dich sinnvoll, wenn mindestens einer dieser Punkte zutrifft:
- Deine Welt soll rund um die Uhr erreichbar sein.
- Mehrere Spieler:innen greifen regelmäßig auf dieselbe Welt zu.
- Du möchtest Serverregeln, Spielerrechte oder Mods kontrollieren.
Wenn Du einfach nur gelegentlich mit Freund:innen spielen willst, ist der Code-Multiplayer meist die entspanntere Lösung.
Grundvoraussetzungen: Das solltest Du mitbringen
Ganz ohne Technik geht es leider nicht. Ein dedizierter „Hytale“-Server setzt voraus:
- Einen PC oder Server, der dauerhaft laufen kann.
- Ein 64-Bit-Betriebssystem (Windows, Linux oder macOS).
- Mindestens 4 Gigabyte Arbeitsspeicher – besser 8 Gigabyte oder mehr.
- Java in Version 25.
- Zugriff auf Router oder Firewall, um UDP-Port 5520 freizugeben.
Server-Dateien & Einrichtung: So bringst Du Deinen „Hytale“-Server zum Laufen
Damit Dein dedizierter Server überhaupt starten kann, benötigt er Server-Dateien und die passenden Assets. Diese bilden die technische Grundlage Deiner Welt.
Möglichkeit 1: Server-Dateien manuell aus der Installation kopieren
Wenn Du „Hytale“ bereits installiert hast, kannst Du die benötigten Dateien direkt von Deinem PC übernehmen. Diese Methode ist schnell und eignet sich gut für erste Tests oder private Server. Dazu gehst Du wie folgt vor:
- Öffne den Installationsordner von „Hytale“. Er befindet sich in der Regel unter:
- %appdata%\Hytale\install\release\package\game\latest
- Kopiere den Ordner „Server“ sowie die Datei „Assets.zip“.
- Lege auf Deinem PC oder Server einen neuen Ordner an, zum Beispiel „MyHytaleServer“ und füge beide Dateien dort ein.
Möglichkeit 2: Server-Dateien per offizielles Download-Tool beziehen
Alternativ kannst Du die Server-Dateien über ein offizielles Download-Tool laden. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn Du Deinen Server später regelmäßig aktualisieren möchtest. Das Tool lädt automatisch die aktuelle Server-Version, die passenden Assets und alle benötigten Zusatzdateien. Der große Vorteil: Updates lassen sich später deutlich einfacher durchführen, ohne alles manuell austauschen zu müssen.
„Hytale“ vs. „Minecraft“: Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Detail
Das Download-Tool findest Du auf der offiziellen Support-Webseite von „Hytale“. Dort suchst Du nach dem verlinkten Download: „hytale-downloader.zip (Linux & Windows)“. Mit einem Klick lädst Du das Tool sofort herunter. Entpacke die zip-Datei in einen Ordner, in dem Du Deinen Server später betreiben willst. Daraufhin kannst Du das Tool starten und es lädt die aktuellen Server-Dateien und Assets automatisch herunter.
Erster Serverstart & Account-Verknüpfung
- Begib Dich in den Ordner, in dem sich auch Dein Server-Ordner und die Datei „Assets.zip“ befinden.
- Öffne dort die Eingabeaufforderung.
- Wechsle in den Server-Ordner.
- Starte den Server mit folgendem Befehl:
- java -jar HytaleServer.jar --assets ../Assets.zip
Server mit Deinem Hytale-Account verknüpfen
Beim ersten Start ist der Server noch nicht autorisiert. In der Konsole erscheint ein Hinweis, dass kein Server-Token konfiguriert ist. So gehst Du weiter vor:
- Gib in der Eingabeaufforderung folgenden Befehl ein:
- /auth login device
- Der Server zeigt Dir nun:
- einen Code
- eine Webadresse
- Öffne die angezeigte Adresse im Browser.
- Gib dort den Code ein und bestätige ihn mit Deinem „Hytale“-Account.
Nach erfolgreicher Bestätigung meldet die Eingabeaufforderung, dass die Authentifizierung abgeschlossen ist. Der Server ist jetzt dauerhaft mit Deinem Account verknüpft und kann normal genutzt werden.
Server starten und betreten
Sobald die Verknüpfung abgeschlossen ist, startet der Server ganz normal, erstellt automatisch seine Ordnerstruktur und legt die erste Welt an, falls noch keine existiert. Du kannst den Server anschließend direkt über die Server-Liste in „Hytale“ betreten oder Freund:innen die Verbindungsdaten geben. Ab diesem Punkt läuft Dein Server unabhängig davon, ob Du selbst im Spiel bist oder nicht.
Leistung & Stabilität: Die wichtigsten Stellschrauben
Damit Dein Server flüssig läuft, sind vor allem drei Dinge entscheidend:
- Arbeitsspeicher: Weise Java ausreichend Arbeitsspeicher zu. Zu wenig Speicher führt schnell zu Rucklern oder Verzögerungen.
- Sichtweite: Die View-Distance hat den größten Einfluss auf den Speicherverbrauch. Für private Server sind etwa 12 Chunks ein guter Kompromiss.
- Sauberes Beenden vor Änderungen: Änderungen an Konfigurationsdateien solltest Du nur vornehmen, wenn der Server gestoppt ist. Laufende Server überschreiben sonst Deine Anpassungen.
Viele grundlegende Einstellungen wie Servername, Passwort, maximale Spielerzahl oder Spielmodus lassen sich zentral in der config.json festlegen.
Mods, Plugins & Serververwaltung
„Hytale“ ist von Grund auf erweiterbar. Mods und Plugins installierst Du direkt auf dem Server, indem Du die entsprechenden Dateien in den mods-Ordner Deines Serververzeichnisses legst und den Server anschließend neu startest.
Xbox Game Pass – Titelübersicht: Alle verfügbaren Spiele in der Liste
Sobald Dein Server läuft und erweitert ist, brauchst Du Werkzeuge, um ihn im Alltag zu verwalten. Genau dafür sind Konsolenbefehle gedacht. Wenn Du tiefer in die Materie einsteigen willst, wirf einen Blick in unseren Guide zu allen Cheats und Konsolenbefehlen in „Hytale“. Dort findest Du alle wichtigen Befehle speziell für Hosts von Servern.
Einen dedizierten Server selbst zu hosten, bietet maximale Kontrolle, ist aber nicht für jede:n die richtige Lösung. Wenn Du Dich nicht mit Server-Dateien, Java-Versionen oder Netzwerkeinstellungen beschäftigen möchtest, kannst Du alternativ auch einen „Hytale“-Server über Anbieter wie Nitrado mieten.
Sie übernehmen die komplette technische Verwaltung für Dich. Du erhältst einen sofort einsatzbereiten Server, der rund um die Uhr online ist und sich bequem über ein Webinterface steuern lässt. Typische Aufgaben wie Server starten und stoppen, Spieler:innen verwalten, Backups anlegen oder Mods installieren lassen sich dort meist ohne Kommandozeile erledigen.
„GeForce Now“-Spiele: Welche Titel unterstützt der Nvidia-Dienst?
Diese Variante eignet sich besonders, wenn Du mit Freund:innen dauerhaft spielen willst, aber keinen eigenen Rechner durchgehend laufen lassen möchtest oder Dir der technische Aufwand zu hoch ist. Im Vergleich zum Selbst-Hosting fallen zwar monatliche Kosten an, dafür sparst Du Zeit, Aufwand und potenzielle Fehlerquellen bei der Einrichtung.
Wenn Du nicht selbst hosten oder einen Server mieten möchtest, kannst Du bestehenden Online-Servern beitreten, die öffentlich zugänglich sind. Eine zentrale Anlaufstelle dafür ist die Webseite Hytale Online Servers. Dort werden aktive „Hytale“-Server übersichtlich gelistet und regelmäßig aktualisiert.
Farming-Games: Spiele wie „Stardew Valley“, „Harvest Moon“, „Rune Factory“ & Co.
Du bekommst einen schnellen Überblick darüber, welche Server online, wie viele Spieler:innen gerade aktiv sind und welche Art von Spielmodus oder Community Dich erwartet. So kannst Du gezielt einen Server auswählen, der zu Deinem Spielstil passt, ohne Dich um Einrichtung, Wartung oder technische Details kümmern zu müssen.
Der Multiplayer von „Hytale“ ist technisch anspruchsvoll und kann je nach Netzwerkumgebung für Probleme sorgen. Typische Fehler äußern sich dadurch, dass kein Einladungscode generiert wird oder der Beitritt in eine Welt fehlschlägt. In den meisten Fällen kannst Du die Ursachen jedoch klar eingrenzen. Die folgenden Punkte decken die häufigsten Fehlerquellen ab.
UPnP
Für eine reibungslose Verbindung nutzt „Hytale“ automatische Netzwerkkonfigurationen über UPnP. Ist diese Funktion im Router deaktiviert, kann der Multiplayer nicht korrekt aufgebaut werden. Öffne deshalb die Router-Einstellungen und prüfe, ob UPnP aktiv ist. Unterstützt Dein Router diese Funktion nicht, kannst Du die benötigten Ports manuell freigeben.
Sollte auch das nicht möglich sein, helfen oft nur noch alternative Lösungen wie ein Host-Wechsel oder die Nutzung von Tools wie "Tailscale". Damit lassen sich Verbindungsprobleme umgehen, indem sie einen direkten Peer-to-Peer-Tunnel zwischen den beteiligten Geräten aufbaut und NAT- sowie Firewall-Beschränkungen umgeht.
Firewall
Auch eine lokale Firewall kann den Multiplayer blockieren. In diesem Fall verhindert sie, dass „Hytale“ eingehende oder ausgehende Verbindungen aufbauen darf. Stelle sicher, dass das Spiel in Deiner Firewall als Ausnahme eingetragen ist. Erst dann kannst Du Welten öffnen oder Einladungscodes erfolgreich nutzen. Das erledigst Du je nach Betriebssystem wie folgt:
Windows
- Öffne „Windows-Sicherheit“.
- Wechsle zu „Firewall & Netzwerkschutz“.
- Klicke auf „App durch Firewall zulassen“.
- Füge „Hytale“ oder die verwendete Java-Anwendung hinzu.
- Erlaube die Verbindung für private Netzwerke.
macOS
- Öffne die Systemeinstellungen.
- Gehe zu „Netzwerk“ und dann zu „Firewall“.
- Öffne die Firewall-Optionen.
- Füge „Hytale“ oder Java zur Liste der erlaubten Programme hinzu.
CGNAT
Eine weitere, oft übersehene Ursache ist sogenanntes Carrier-Grade NAT. Dabei teilen sich mehrere Kund:innen eines Internetanbieters eine öffentliche IPv4-Adresse. Das führt dazu, dass direkte Verbindungen von außen nicht möglich sind. Wenn Du davon betroffen bist, kannst Du selbst keine Welt zuverlässig hosten.
In diesem Fall hilft nur ein Rollenwechsel: Lass eine andere Person die Welt erstellen und tritt selbst bei oder nutze einen dedizierten beziehungsweise gemieteten Server.
Wenn der Multiplayer in „Hytale“ einmal reibungslos läuft, steht ausgedehnten Abenteuern in offenen Welten nichts mehr im Weg. Falls Du neben „Hytale“ weitere Open-World-Erlebnisse suchst, findest Du in unserem verlinkten Artikel eine Auswahl besonders empfehlenswerter Spiele:
Open-World-Spiele: Diese Games sind besonders empfehlenswert
