- Huawei P9 per Einhand-Modus bedienen
- Handschuh- und Taschenmodus
- Bewegungssteuerung aktivieren
- Mit einem Trick schneller Schnappschüsse aufnehmen
- Spezielle Kamerafunktionen aktivieren
- Schärfere Videos in Full-HD aufzeichnen
- Reihenfolge der Schnellzugriffe ändern
- Energieintensive Apps abschalten
- Speicherplatz auf dem Huawei P9 erweitern
Mit dem Huawei P9 hat der chinesische Hersteller ein schickes Luxus-Smartphone herausgebracht. Im Hinblick auf Design und Hardware – heraus sticht hier vor allem die Leica-Kamera – kann es durchaus mit namhafter Konkurrenz mithalten. Doch auch die Software hat es in sich. Mit unseren Tipps und Tricks holst Du noch mehr aus dem Smartphone heraus.
Neben der starken Hardware hat das Huawei P9 auch interessante Software zu bieten: die hauseigene Benutzeroberfläche auf Android-Basis mit dem Namen EMUI (Abkürzung von Emotion UI). Diese bietet einige versteckte Perlen, welche den Umgang mit dem Luxus-Smartphone deutlich erleichtern. Wir verraten Dir die passenden Tipps und Tricks.
Bedienst Du das Huawei P9 mit einer Hand, gerätst Du bestimmt ab und an in Schwierigkeiten. Nämlich dann, wenn Dein Daumen die linke oder rechte obere Ecke ansteuern soll. Für diesen Fall hat Huawei jedoch einen praktischen Einhand-Modus eingebaut.
Schalte diesen zunächst unter „Einstellungen | Intelligente Unterstützung – UI-Einhand-Bedienung | Bildschirm Miniaturansicht“ an. Wische danach von links nach rechts über die Android-Button-Leiste, und der Inhalt auf dem Display wird kleiner.
Sofern es nicht spezielle Smartphone-Exemplare sind, erschweren Handschuhe die Bedienung Deines Displays erheblich. Das Huawei P9 lässt sich dank einer speziellen Funktion auch mit gewöhnlichen Handschuhen benutzen. Diesen Handschuhmodus findest Du unter „Einstellungen | Intelligente Unterstützung“.
Dort versteckt sich außerdem der „Taschenmodus“: Dieser eignet sich für alle, die hin und wieder aus Versehen das Smartphone in der Hosen- oder Handtasche bedienen.
Der Menüpunkt „Einstellungen | Intelligente Unterstützung“ des Huawei P9 und P9 Plus bietet noch eine weitere spannende Option. Unter „Bewegungssteuerung“ kannst Du nämlich verschiedene Funktionen mit einem simplen Handgriff auslösen. Nimm zum Beispiel einen Anruf an, indem Du das Smartphone ans Ohr hebst. Außerdem kannst Du die Lautstärke des Klingeltons verringern, indem Du das Smartphone in die Hand nimmst.
Ein Prunkstück des Huawei P9 ist die in Zusammenarbeit mit Leica hergestellte Dual-Lens-Kamera. Diese lässt sich mit einem Trick blitzschnell auslösen, ohne die entsprechende App öffnen zu müssen. Ein schneller Doppelklick auf die Lautstärke-verringern-Taste startet den Kameramodus und nimmt umgehend ein Foto auf.
Du kannst so auch lediglich die Kamera-App öffnen, ohne gleich ein Foto zu machen. Navigiere dafür in die Einstellungen der Anwendung, indem Du in der App von rechts nach links wischst. Stelle anschließend unter „Ultra-Schnappschuss“ die Option „Kamera öffnen“ ein.
Viel schöner ist es natürlich, sich zum Fotografieren Zeit zu nehmen. Dann entdeckst Du auch die versteckten Funktionsschätze des Smartphones. Mach Dir zum Beispiel zunutze, dass eine der beiden Linsen immer im Schwarz-Weiß-Modus arbeitet. So braucht das Huawei P9 keinen speziellen Filter für herrliche Fotos im Farblos-Look.
Wische in der Kamera-App von links nach rechts und stelle „Monochrom“ ein. Durch das Wischen tauchen auch einige andere Modi auf, die besondere Fotos wie Nachtaufnahmen ermöglichen. Für Profis eignen sich die manuellen Einstellungen der Kamera. Ziehe dafür die Leiste über dem Auslöser nach oben. Daraufhin kannst Du die Belichtungszeit oder Blende händisch einstellen.
Natürlich eignet sich die Kamera auch für großartige Videoaufnahmen. Standardmäßig zeichnest Du Clips mit einer HD-Auflösung von 720p auf. Du bist aber eher Fan von Full-HD? Kein Problem für das Huawei P9. Drücke dafür in der Kamera-App auf das Video-Symbol. Wische von rechts nach links und stelle anschließend in den Optionen die „Auflösung“ auf FHD 1080p (16:9, Stereo, 60 fps).
Schneller die gewünschte Funktion anwählen – das klappt auch beim Huawei P9. Um die Schnellzugriffe in der Benachrichtigungsleiste anzuordnen, ziehe diese nach unten. Tippe auf Verknüpfungen, scrolle runter und wähle „Bearbeiten“. Anschließend lässt sich die Reihenfolge der Schnellzugriff-Icons ändern oder ergänzen.
Jeder kennt sie, aber sie sind oft nur schwer aufzuspüren: Apps, die den Akku leersaugen. Das Huawei hat eine Funktion versteckt, die Hintergrund-Apps mit besonders hohem Energieverbrauch aufstöbert. Die „Stromverbrauchs-Firewall“ findest Du im Telefonmanager. Die dort angezeigten Apps kannst Du beenden oder komplett deinstallieren.
Welche Apps grundsätzlich im Hintergrund laufen, findest Du ebenfalls über den Telefonmanager heraus. Unter „Geschütze Apps“ listet das Smartphone diese auf. Schalte die gewünschten Apps per Schieberegler einfach aus.
Video: Youtube / Technikfaultier
Nicht nur Apps können auf dem Smartphone ein Ärgernis sein. Auch ein voller Speicher macht das digitale Leben oft schwer. Auf dem Huawei P9 entfernst Du Datenmüll im Gegensatz zu anderen Modellen ziemlich einfach. Auch hier ist der Telefonmanager Dein Freund.
Unter „Systemoptimierung“ analysiert Dein Gerät, wie viel Speicher es zum Beispiel durch das Löschen des App-Cache freigeben kann. Wähle zunächst sorgfältig die gewünschten Bereiche aus und vergrößere mit „Bereinigen“ Deinen Speicherplatz.
Nutzt Du auch ein Huawei P9? Schreib uns gerne in den Kommentaren, wie Dir das Modell und seine Kamera gefallen.
