Das Action-Adventure „Hell is Us“ fordert Dich mit intensiver Action und taktischem Vorgehen heraus. Wenn Du hier erfolgreich sein willst, musst Du clever agieren, Ressourcen effizient nutzen und die Gefahren der Hölle genau kennen. Unser Guide mit Tipps zu "Hell is Us" zeigt Dir, wie Du Fallen umgehst, Gegner besiegst und Dein Überleben sicherst.
Du liebst Herausforderungen? Gut! Denn „Hell is Us“ katapultiert Dich in eine düstere Welt voller Geheimnisse, in der Du mithilfe Deines Schwerts und einer speziellen Drohne ums Überleben kämpfst. Das Spiel verzichtet komplett auf herkömmliche Orientierungshilfen wie Karten oder Questmarker.
Du bist also gefordert, die Umgebung genau zu beobachten, um Dich zu orientieren und die verschiedenartigen Gegner zu überlisten. Mit präzisem Timing und taktischem Vorgehen meisterst Du die anspruchsvollen Kämpfe und erkundest das zerfallene Land Hadea.
Das Wichtigste in Kürze
- Achte auf Deine Umgebung: Das Spiel bietet keine Karte oder Marker. Du kannst Dich aber anhand von Landmarken und Umgebungsdetails orientieren.
- Behalte Deine Ausdauer im Blick: Deine Energie ist begrenzt und essentiell für Angriffe und Ausweichmanöver – setze sie klug ein.
- Nutze die Umgebung: Enge Passagen, Höhenunterschiede und Deckungen verschaffen dir taktische Vorteile im Kampf.
- Schleichen statt zu kämpfen: Viele Gegner lassen sich durch leises Vorgehen oder Ablenkungen umgehen.
- Nutze die Drohne: Deine Drohne hilft bei der Erkundung des Terrains und im Kampf – sie ist ein wichtiges Werkzeug für das Überleben.
- Wähle Waffen klug: Unterschiedliche Gegner reagieren empfindlich auf bestimmte Waffen – teste und wechsle bei Bedarf.
- Repariere Waffen: Repariere regelmäßig Deine Waffen und Ausrüstung, um im Kampf nicht durch Beschädigungen behindert zu werden.
- Setze Upgrades gezielt ein: Stärke die Fähigkeiten, die zu deinem Spielstil passen, um keine Punkte zu vergeuden.
Sei aufmerksam und lerne
Schon früh wird klar: Kämpfe sind gnadenlos. „Hell is Us“ zwingt Dich, Gegner zu lesen und ihre Schwächen zu erkennen. Blinde Angriffe enden fast immer im Tod. Stattdessen solltest Du Bewegungsmuster studieren und geduldig den richtigen Moment abpassen. Dein Schwert – die wichtigste Waffe – kann Dich nicht einfach durch wildes Schwingen zum Sieg führen.
"Frostpunk 2": Der eisige Survival-Aufbauhit bekommt einen Nachfolger
Munition ist ebenfalls stark begrenzt. Daher lohnt es sich, gezielt Schwachpunkte der Gegner zu attackieren. Kombiniere Waffen und Fähigkeiten, um besonders gefährliche Gegner effizient zu besiegen. In der Regel ist es sinnvoll, zuerst kleinere Gegnergruppen zu eliminieren, bevor Du Dich den Bossen widmest.
Du bist nicht allmächtig
Genauso wichtig: Achte auf die Ausdaueranzeige. Sie bestimmt, wie lange Du ausweichen oder attackieren kannst. Wenn Du unachtsam blockst oder zu viel rollst, stehst Du sehr schnell wehrlos da.
Ein weiteres Problem: Heilgegenstände sind rar und lassen sich nicht unbegrenzt stapeln. Halte Dich daher am besten aus unnötigen Gefechten heraus. Nutze Schleichen und Ablenkungen, um Konfrontationen zu vermeiden. Die KI reagiert auf Geräusche und Bewegungen, daher kannst Du Kämpfe oft umgehen, wenn Du taktisch vorgehst.
Nutze außerdem Ausweichmanöver, um Schaden zu vermeiden, statt Dich nachträglich zu heilen. Wenn Du defensiv spielst, kommst Du deutlich weiter als mit waghalsigen Angriffen. Besonders bei Bosskämpfen gilt: Geduld ist wichtiger als Risiko. Ein zu früher Schlag kann den gesamten Versuch beenden. Kämpfe lohnen sich vor allem, wenn Du durch einen Sieg eine Passage freischaltest.
Pflege Deine Ausrüstung
Ein Kernpunkt von „Hell is Us“: Repariere rechtzeitig Deine Waffen. Besonders Dein Schwert und die Drohne brauchen Pflege. Vernachlässigst Du das, verlierst Du im Kampf schnell den entscheidenden Vorteil. Materialien zum Reparieren findest Du eher selten, also gehe sparsam mit Deinen Ressourcen um; und denke an den bereits genannten aber wichtigen Rat: Vermeide sinnlose Scharmützel.
Studiere die Umgebung
Deine Drohne ist ein mächtiges Tool: Sie hilft nicht nur bei der Orientierung, sondern auch beim Aufspüren von Wegen, Schwachstellen und wertvollen Items. Da das Spiel auf eine Karte und Marker verzichtet, gelangst Du ohne Erkundungsflüge leicht in Sackgassen oder verirrst Dich in den oft verwinkelten Arealen.
Nutze die Drohne aber nicht ständig, sondern umsichtig! Ihre Fähigkeiten, wie das Aktivieren von speziellen Scan-Modi oder das Abwerfen von Gegenständen, sind begrenzt durch Cooldowns.
Tipps zu Hell is Us: Die Drohne kann mehr!
Du kannst Deine Drohne mit unterschiedlichen Modulen ausstatten, um spezielle Aktionen oder Attacken auszuführen, die auch jeweils eine individuelle Abklingzeit haben. Egal, ob Du einen Feind ablenkst möchtest, eine Flächenschaden ausführst, um feindliche Gruppen zu beseitigen, oder mit voller Wucht auf einen Gegner losgehst: Es lohnt sich, diese Fähigkeiten so oft wie möglich einzusetzen.
Du findest Drohnenmodule überall in der Welt, halte also die Augen offen. Ausgerüstete Drohnenmodule zeigt das Spiel unten rechts in der Benutzeroberfläche an. Repariere Deine Drohne zudem regelmäßig und sammle Materialien, damit sie immer einsatzbereit und möglichst effektiv bleibt. So maximierst Du Deinen Vorteil in Kämpfen und beim Erkunden.
Halte Ausschau nach Zeitschleifen-Wächtern
Zeitschleifen (Timeloops) sind die riesigen pulsierenden Kuppeln, die in den verschiedenen Regionen des Spiels verteilt sind und oft von Feinden umgeben sind. Ihre Anwesenheit sorgt dafür, dass Kreaturen in der Nähe respawnen, wann immer Du dort auftauchst oder zurückkehrst. Es ist also absolut in Deinem Interesse, Timeloops so schnell wie möglich zu schließen.
Du benötigst Amin-Prisma, um eine Zeitschleife zu schließen. Zudem benötigen bestimmte Zeitschleifen eine bestimmte Art von Prisma. Halte daher stets die Augen nach Prisma offen und sammle soviel, wie möglich.
Unser Tipp: Sehr hilfreich beim Aufspüren der Zeitschleifen ist in "Hell is Us" der Wächterdetektor. Diesen bekommst Du in Akt 1 von Gildas Brom, die sich in den Vyssa-Hügeln aufhält. Der Detektor erleichtert das Aufspüren der nächsten Wächter in der Umgebung deutlich.
Überfordere Dich nicht
Ein weiterer wichtiger Tipp, der zwar trivial klingt aber dringend empfohlen wird, ist die Einstellung des Schwierigkeitsgrades. Das Spiel bietet mehrere Optionen, um die Aggressivität, Stärke und Gesundheit der Gegner anzupassen. So kannst Du „Hell is Us“ ganz individuell auf Dein Können zuschneiden – von einem gemäßigten Abenteuer bis hin zu einem gnadenlosen Soulslike-Erlebnis. Nutze diese Möglichkeit, um den Spielspaß und die Herausforderung auszubalancieren und Frust zu vermeiden.
"Warhammer: Age of Sigmar - Realms of Ruin": Tipps & Tricks zum RTS
Stärke Dich gezielt!
Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist das Upgrade-System. Statt Deine Ressourcen wahllos zu verteilen, konzentriere Dich lieber auf ein bis zwei Bereiche. Bist Du gerne schnell unterwegs, investiere in Beweglichkeit und Ausweichen. Wenn Du lieber auf rohe Kraft setzt, solltest Du Deine Nahkampffähigkeiten verbessern. Eine klare Ausrichtung sorgt dafür, dass Dein Charakter nicht nur vielseitig, sondern auch stark genug bleibt, um die härtesten Prüfungen zu bestehen.
"Wuchang: Fallen Feathers" – die besten Builds für Deine Spielweise
Kommst Du trotz starker Attribute nicht voran, solltest Du in Fähigkeiten investieren, die Deine Schwächen ausgleichen. Wenn Du oft von starken Angriffen getroffen wird, erhöhe Deine Defensive und Ausdauer. Spielst Du gerne riskant, setze auf kritische Treffer und Angriffskraft.
Besonders effektiv ist es, Upgrades mit Deinem Waffenset zu kombinieren. So entsteht ein Charakter, der perfekt zu Deinem Spielstil passt und Dir in brenzligen Situationen das Überleben sichert. Auch Bosskämpfe werden so planbarer, weil Deine Fähigkeiten gezielt auf Deine bevorzugten Angriffsmuster abgestimmt sind.
Allgemeine Tipps zu Hell is Us
Nutze Deinen Kompass
Unterschätze nicht den Wert des Kompasses, der Dir von Anfang an zur Verfügung steht. Während er in anderen Spielen oft nur der allgemeinen Orientierung dient, stellt er in "Hell is Us" ein wichtiges Element dar. NPCs erwähnen im Gespräch häufig die Himmelsrichtungen (Norden, Osten, Süden und Westen), wenn sie einen interessanten Ort oder ein wichtiges Ziel beschreiben.
Sei flexibel bei der Waffenwahl
Die Waffenwahl macht einen großen Unterschied. Probiere aus, welche Klingen, Schusswaffen oder hybriden Tools am besten zu Deinem Spielstil passen. Manche Bossgegner reagieren empfindlich auf bestimmte Waffentypen. Ein Wechsel zur richtigen Waffe kann also den Kampf deutlich verkürzen.
Setze im Koop-Modus voll auf Teamwork
Wenn Du im Mehrspielermodus unterwegs bist, lohnt sich eine klare Rollenverteilung. Einer konzentriert sich auf Heilung und Unterstützung, während die anderen Spieler:innen Schaden austeilen oder Gegner ablenken. Kommunikation ist dabei der Schlüssel. Viele Kämpfe sind so deutlich leichter zu meistern, als wenn alle auf eigene Faust kämpfen. Besonders in langen Bossfights kann ein echtes Team so seine Chancen auf Erfolg erheblich steigern.
Bleib tapfer!
Lass Dich nicht von Rückschlägen entmutigen! „Hell is Us“ ist bewusst schwierig und setzt auf eine langfristige Lernkurve. Jeder gescheiterte Versuch bringt Dich weiter, weil Du Gegner besser verstehst und Deine Taktik anpassen kannst. Mit Geduld, einem klugen Umgang mit Ressourcen und der richtigen Strategie wirst Du Schritt für Schritt besser.
Nutze die Umgebung, optimiere Deine Ausrüstung und setze Deine Fähigkeiten gezielt ein – dann wirst Du selbst die schwierigsten Herausforderungen meistern. Wir wünschen Dir viel Erfolg!
Du liebste herausfordernde Kämpfe, die viel Geduld und eine ausgefeilte Strategie erfordern? Dann ist "Monster Hunter Wilds" genau das Richtige für Dich:
"Monster Hunter Wilds": Die 6 besten Tipps und Tricks im Guide
