Gmail: Die neue Snooze-Funktion nutzen und Nachrichten zurückstellen
Dein Posteingang ist voller E-Mails, einige Nachrichten kannst Du aber nicht sofort bearbeiten? Bei Gmail wurde für diese Fälle jetzt ein neues Feature ausgerollt, mit dem Du Mitteilungen zurückstellen kannst: Sie werden dann aus der Inbox entfernt und erst zu einem von Dir festgelegten Zeitpunkt wieder angezeigt.
Schon im letzten Jahr gab es Berichte, dass Google für Gmail eine solche Snooze-Funktion plant. Seit kurzem ist das Feature nun für Android-Nutzer verfügbar. Auch in der Web-Anwendung gibt es die Snooze-Funktion mittlerweile: Nutzer müssen dafür allerdings zum neuen Gmail wechseln.
So stellst Du Gmail-Nachrichten unter Android zurück
Möchtest Du eine Gmail-Nachricht auf Deinem Android-Smartphone zurückstellen, musst Du zunächst die betreffende E-Mail öffnen. Tippe oben rechts auf das Drei-Punkte-Icon und wähle dann „Zurückstellen“ aus. Anschließend kannst Du festlegen, wann die Nachricht wieder in der Inbox landen soll:
  • „Nachher“ (später am selben Tag)
  • „Morgen“ (um dieselbe Uhrzeit)
  • „Später diese Woche“
  • „Dieses Wochenende“
  • „Nächste Woche“
  • „Irgendwann“ (Googles KI entscheidet, wann sie im Posteingang landet)
  • „Datum und Uhrzeit auswählen“ (individuellen Zeitpunkt festlegen)
Hast Du eine der Optionen ausgewählt, archiviert Google die E-Mail quasi. Sobald der festgelegte Zeitpunkt erreicht ist, taucht die Nachricht dann wieder im Posteingang auf und kann bearbeitet werden.
Junge Frau verwendet Gmail am Smartphone.
Bislang ist die Snooze-Funktion unter Android nur über das Drei-Punkte-Icon zu finden, einen eigenen Button dafür gibt es noch nicht. Gmails App-Oberfläche soll aber ähnlich wie die Web-Version bald erneuert werden. Möglicherweise ist die Funktion dann also besser erreichbar.
Snooze-Funktion im Web verwenden
Du nutzt Gmail auch am Computer? Dann musst Du zunächst die neue Web-Version freischalten – in der alten gibt es die Snooze-Funktion bislang noch nicht. Um das neue Gmail zu verwenden, öffnest Du die Anwendung im Browser und klickst oben rechts auf das Zahnrad-Icon. Anschließend wählst Du „Das neue Gmail testen“ aus, um zur neuen Oberfläche zu wechseln. Die neue Web-Version wird gerade erst ausgerollt: Es dauert also möglicherweise, bis Du die betreffende Option auch an Deinem PC über das Zahnrad-Icon findest.
Hast Du erst zur neuen Oberfläche gewechselt, brauchst Du mit der Maus nur über die betreffende Nachricht im Posteingang zu schweben und auf das nun erscheinende Uhren-Icon zu klicken. Anschließend kannst Du festlegen, wie lange die Nachricht zurückgestellt werden soll.
Zusammenfassung
  • Du kannst in Gmail nun Nachrichten zurückstellen – sie verschwinden dann aus der Inbox und werden erst später wieder im Posteingang angezeigt.
  • Unter Android findest Du die Option, indem Du die Nachricht öffnest und auf das Drei-Punkte-Icon tippst.
  • In der neuen Web-Version von Gmail reicht es dagegen, mit der Maus über der Nachricht zu schweben und dann das Uhren-Symbol anzuklicken.
Verwendest Du schon das neue Gmail? Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung.
Titelbild: Eigenkreation: Samsung / Google LLC / Unsplash (Felix Russell-Saw)
